  #61
Old 30-10-2004, 17:41
Golfzilla's Avatar
okeej, na dus 2 achterbumpers verzagen te hebben, ga ik maar een voorbumper (of 2 stuks) halen dan.........en maak ik daar het gat mee dicht.
ik heb vandaag gekeken naar het uitgezagen stuk van de achterbumper en de voorbumper zelf maar de rondingen zijn duidelijk zichtbaar anders.......dus ik moet wel naar een ander voorbumper gaan, om alles dicht te maken, want achterbumpers zijn gewoon anders, klopt net niet.
maandag dus weer naar de sloop
bedankt voor de tips, zo moet het zeker lukken!!!!!!!!
wanneer er weer iets vordering in zit laat ik het meteen weten.
Old 30-10-2004, 18:48
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
ok dan beters... veel succes...
Old 31-10-2004, 10:47
Golfzilla's Avatar
is het verstandig om in het gat van de nr.plaat ook eerst "bruggen" te maken (net zoals in de knippergaten) ?? dit om het monteren van de meerdere lossen stukken handiger en beter te maken??
Old 31-10-2004, 11:00
johangolf1's Avatar
ja dat is een hele goede oplossing dan kan je het makkelijker aan elkaar maken en blijft het een beetje op de goede hoogte liggen en zakt het niet in...
Old 31-10-2004, 11:07
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
hmm.. ga dit ook nog een keer proberen denk staat errug goed moet ik zeggen! ik zou je nummerplaat wel onder de bumper hangen, maar wel zo dat je hem er zonder enig spoor af kan halen op een meeting.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Golfzilla's Avatar
heb het nog niet geprobeerd om het plastic aan elkaar te smelten van de bumpers........maar is dit plastic wel goed te "lassen"??
want sommige soorten plastic kun je met geen mogelijkheid samensmelten. tenminste dan breekt het gewoon weer af als je het ook maar zacht aanraakt.
geld dat ook voor dit bumper plastic of is dit wel goed te smelten etc.??
Old 31-10-2004, 11:19
johangolf1's Avatar
mijn ervaring is dat bumpers over het algemaan goed smelten ik heb zlef me klipper bumpers gedaan dat is kunststof soort "PP" en dat is heel goed te smelten...
aan de binnenkant van je bumper staat hoogst waarschijnlijk het soort kunststof niet altijd omdat het pas na een bepaalde datum verplicht is...
het enige is dat je geen andere soorten kunstof erdoorheen gaat zitten smelten want dat werkt meestal niet goed...
Old 31-10-2004, 12:00
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Die vent op de sloop zal wel denken, wat gaat ie toch met al die bumpers doen......
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 31-10-2004, 12:04
johangolf1's Avatar
hahaha nationale bumper verkoop :p
Old 31-10-2004, 12:05
Golfzilla's Avatar
hahahahah dat heeft ie allang gevraagd wat ik van plan was
maar kom er regelmatig (is duitse sloop, dus alleen duitse onderdelen), hebben mega veel spul en ligt altijd wel iets moois tussen
eigenaar is 25 meen ik, en heeft 4 amerikanen nu weet ik waarvan hij dat doet hahahahah
Old 01-11-2004, 17:08
Golfzilla's Avatar
zo weer nieuwe vorderingen:
vandaag een andere voorbumpert opgehaald, sloop-man begon al te lache toen ik binnen kwam
verder nog niks gedaan alleen de bumper opgehaald. de tussenstand tot nu toe in bumpers:
2x voorbumper
2x achterbumper
Old 02-11-2004, 21:54
Golfzilla's Avatar
ben weer even aan de gang gegaan, en van 2 voorbumpers 1 proberen te maken, het past veeeeeeel beter (gewoon goed) als de achterbumper bij de voorbumper
heb alleen nu een 3e voorbumper nodig om wil ik het ECHT netjes maken zonder al teveel pruts werk
foto => bijna passend, de bovenste rand ligt over de bumper heen omdat deze nog te groot is (te ruim uitgesneden) daarom lijkt het alsof de naad niet klopt maar klopt int echt wel gewoon.
Old 02-11-2004, 21:55
Golfzilla's Avatar
enige nadeel is dat de sloop even door de voorraad voorbumpers is, tenminste de soort die ik moet hebben (dus alleen een biesje boven en niet boven EN onder)
Old 02-11-2004, 21:58
johangolf1's Avatar
ah ok dan... het ziet er best aardig uit al...
gaat helemaal goed komen zie ik...
effe solderen en dan netjes afwerken met kunststof plamuur en ze zijn nieuw...
Old 02-11-2004, 22:12
Golfzilla's Avatar
STEL:
ik soldeer dalijk de stukken erin en er zit hier een daar een kiertje tussen de delen (omdat niet 100% recht is gesneden) is dit verstandig om op te vullen met plamuur??
of is dit uit den boze en moet dit met kunststof gevuld worden (waaroverheen dan weer plamuur komt voor de afwerking)??
Mag er dus ook minimaal opgevuld worden met alleen plamuur als er kieren voorkomen??
Old 02-11-2004, 22:28
johangolf1's Avatar
je moet proberen om geen gaten over te houden...
dus alle kieren waardoor je zeg maar licht heen ziet komen zou ik dicht solderen met kunststof vanaf de achterkant zodat het echt dicht is...
en dan afwerken met plamuur...
geen gaten dicht smeren met plamuur hot zou kunnen maar met kunststof is beter...
Old 03-11-2004, 19:53
Golfzilla's Avatar
weer wat gedaan............ (begint een beetje op de "grote foto topic" te lijken maarja)
ik ben erachter dat de grote kunst is om niet TE VER af te schuren, zodat je te kort komt zegmaar, hetkan er wel af maar er niet meer aan (net zoals bij de kapper )
dus 100x een stukje schuren passen, schuren, passen, schuren, passen.......totdat het past.
Old 03-11-2004, 19:55
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
ziet er opzich al best strak uit zeg maar! ben benieuwd naar het eindresultaat
Old 03-11-2004, 20:04
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
dito, als het lukt mag je mij der ook 1 maken :biggrin:
89er Golf 2 GTi 8v (PF)
86er Polo 2 Steilheck (MH)
Old 03-11-2004, 20:08
Golfzilla's Avatar
bedankt voor de complimenten, maar het is nog lang niet klaar, dus wie weet wat ik nog allemaal tegen kom........
hahahaha dan zal ik wel de "huiswerk" topic raadplegen wanneer het zover is
