#61
![]() mijn gok: als je een plaatje van 1mm alu neemt helpt het niet echt veel denk ik
#62
![]() Quote:
Als je terug leest kun je zien dat er 14inch velgen onder komen....Ik zal dan met een rijhoogte van 15mm vanaf de grond rijden en wil niet weer zoals bij mijn oude caddy 6 stalen carterpannen vervangen en in 1,5jaar stuk rijden..... Vandaar deze beschermplaat alvast,want vanaf volgende week wordt het een buikschuivertje...... Plaat is van staal en zal rond 10 a 12,5kg wegen denk ik........Aluminium plaat slijt veel te snel ipv staal en kan wat meer hebben voordat het slijt.... Is 4a5mm dikte......... ![]() |
#63
![]() Quote:
Helemaal mee eens....... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#64
![]() Zo de kentekenplaten zijn vandaag binnen gekomen en ben er blij mee en staat 10x mooier dat de gele kentekenplaten strax......
Kleur wijkt een heel klein beetje af maar komt redelijk in de buurt. Nu is de buitenkant van de caddy helemaal in oranje/zwart. Velgen zijn allemaal klaar op eentje na.......de oranje buitenrand moet nog in de blanke lak. Volgende week monteren met de banden en hoop dat het geheel goed is gelukt. ![]() ![]() ![]() |
#65
![]() zal hem super staan henk
#66
![]() Wat is het nut van die Werkverkeer platen?????
verder goed bezig hoor. |
#67
![]() Quote:
Thanx.... Voor meetings als de caddy meegaat haal ik de gele kentekenplaten eraf en monteer ik deze platen. Is wel leuk idee vond ik zelf..... |
#68
![]() Jouw thema voor de caddy is dus Werkauto
![]() Nog even een setje gele lampjes op het dak dan he ![]() |
#69
![]() Quote:
Ik ook! |
#70
![]() Dan zou deze eigenlijks nog op het dak moeten.......
#71
![]() zwaar grondige projecten die van jou Henk!
#72
![]() Zo gister en vandaag rustig aan gedurende de hele dag met de caddy bezig geweest.
Alle wielen gedemonteerd en alle wielkasten schoongemaakt.....poeh zeg wat een zand,totaal wel een emmer vol. Daarna complete schroefset schoongemaakt en voor 3e x kopervet gezet. Vandaag de complete onderkant schoongemaakt en helemaal in de bitumen gezet. Morgen nieuwe achterbumper bestellen zodat deze hopelijk volgende week nog gespoten kan worden,omdat ik de trekhaak er onder vandaan wil hebben. Deze huidige bumper heb ik laatst al laten spuiten maar bij de trekhaak zit in het onderste zwarte gedeelte een beschadeging. Als alles een beetje mee zit is voor volgende week het weekend van MIVW de caddy klaar............ Vrijdag morgen de banden op de velgen monteren en een paar dagen van te voren de banden met binnenbanden laten uitrekken,zodat ze hopelijk wat makkelijker er om heen zullen gaan..... Foto's zullen volgen |
#73
![]() Gisteravond de trekhaak en het frame onder de caddy gedemonteerd en laat de bumper eerst zitten voor hoe het is omdat de krassen op zich wel mee vallen als je ze mooi zwart maakt.
Het zwarte gedeelte onder de achterbumper zit in een geheel vast net als een golf3,en is niet te vervangen. Alleen de voorkant is te vervangen door een andere lip... Persoonlijk vind ik het aanzicht zonder trekhaak nu mooier bij de caddy lijken. Mocht ik hem weer willen gebruiken is hij zo weer monteerbaar omdat ik de bekabeling en stekkerbak aan de onderkant van de caddy aan de kokerbalken heb vast gezet zodat niemand het kan zien.. Wat gaten boren en de draden met tie-rips vast gezet... |
#74
![]() Hier was de caddy nog orrigineel: Hoog en Droog en met trekhaak
#76
![]() Quote:
THANX Lennart.......... ![]() |
#77
![]() Hierbij nog wat foto's van de onderkant die ik in de bitumen heb gezet en heb vanmiddag nog even de onderkant van de dorpels/krikpunten helemaal oranje gespoten.
Deze waren gewoon zwart en niet meer schoon te krijgen helaas..... Ben blij dat de trekhaak eronder weg is. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#78
![]() Mooie caddy! Staat er super bij...
VWCulture.nl
#79
![]() Bij deze vanmiddag de laatste velg van tape ontdaan.
Daarnaast de 4 velgen voor de zekerheid voorzien van kit op alle lasnaden want kan er nu nog makkelijk bij.... Banden morgenvroeg wegbrengen zodat ze tot vrijdag met een binnenband uitgerekt kunnen worden en hopen dat ze dan wat makkelijker monteerbaar zullen worden om de velgen heen.... ![]() |
#80
![]() Niet even een pompring gebruiken!?
