  #61
Old 01-02-2005, 17:29
beter man!! nog eventjes dus!!!
succes ermee !!!!
Old 01-02-2005, 17:39
Goed bezig zeg ik dan. Nee weet nog niet hoe ze moeten. Heb er geen tijd voor gehad. Ben nou ff tijdelijk druk met een Jetta GT. Daar komt een Corrado G60 motor in. Maar daar was dus de distributie riem van geknapt. Dus die moet eerst ff af. De cilinderkop van mijn eigen 16v is wel klaar. Morgen ga ik hem uitliteren. Weet niet hoe ik de foto's hier post maar ze komen binnenkort op mijn site. Van de corrado en de golf 16v.
Heb je de bedrading ed verder al wel voor elkaar?
suc6
Old 01-02-2005, 17:51
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Alles werkt naar behoren zover ik weet. Ook de mfa van de golf 2, Nu heb ik ook een buitentemp meter. Ik weet alleen nog niet waar ik die ga stoppen Pas als hij start ( wat toch wel het belangrijkste is) ga ik de kabels wat fatsoeneren
The best way is a VW
Golf S16
Old 01-02-2005, 22:30
OakgreenVR6's Avatar
Originally Posted by oergolf
Het punt is dat ik het een beetje druk begin te krijgen op school en ik niet veel tijd heb.
PARDON?!? Welke opleiding deed je ook alweer?!
:biggrin:
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 01-02-2005, 23:40
oergolf's Avatar
:biggrin:
Als je alles elke keer uitstel dan komt in 1 keer alles op je af :biggrin:
Het maakt niet uit welke opleiding je doet, het gaat iig nooit vanzelf.
Golf S16
Old 04-02-2005, 16:08
oergolf's Avatar
Yesssssssssssssssss :p :p :p :p :p
Hij draait!!!!!!!!!!!!!
Na eerst de pers en retour verkeerd aangesloten te hebben, draait hij nu wel.
Stinken dat ie deed met alleen een uitlaatspruitstuk
@Steven16v : De foto's van de pompen maar ik in de krokusvakantie, als hij op de brug staat.
Groeten......
Golf S16
Old 04-02-2005, 16:34
gaaaaaaaaf!!!!! beter man!!!
en nu...afbouwen en keuren??
tof man!! gefeli!
Old 04-02-2005, 17:31
juist. Goed bezig Sam. Wacht de foto's af.
Old 08-02-2005, 17:55
oergolf's Avatar
Help!!!
Mijn motortje draait, alleen niet lang..... Wanneer ik hem start loopt hij en reageert hij goed op het gas geven. Alleen na een tijdje als ik gas probeer te geven gaat hij stotteren en valt hij na wat borrelen uiteindelijk uit.
Nu heb ik geen kennis over het problemen oplossen van slecht lopende motoren. Zou het kunnen zijn dat de benzine druk te laag wordt na een tijdje?? Let wel, ik heb alle bedrading van de golf 2 gebruikt en de benzinepompen van een golf 1 GTI
Wie kan mij helpen??
Golf S16
Old 08-02-2005, 20:11
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Welk benzinepomp relais heb je erin zitten ? Vaak moet na de ombouw 8v naar 16v ook even het relais verwisseld worden. 2e positie links boven zit nu waarschijnlijk een nr2.....plaats daar een 67 of 80. Of praat ik voor mijn beurt
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 08-02-2005, 20:27
oergolf's Avatar
Ik heb voor de handigheid maar even een apparte topic gemaakt.
@ Ron21: Ik heb de zekeringskast van de golf 2 gebruikt. Er zit dus al een 67 relais.
Golf S16
Old 16-02-2005, 23:32
oergolf's Avatar
Hallo mensen, na de aandrijfassen gebruikt te hebben van een golf cabrio volgens de sloperij (100mm homokineten) , ben ik er achter gekomen dat de rechter aandrijfas niet past. Na montage zat alles muurvast. Wel zonde dat ik daar dan weer mijn geld aan uit heb gegeven.
De linker aandrijfas past wel, maar ik had er nog 1 van de golf 2 en die zit er nu op.
De magnifieke oplossing kwam van carbreaker . Door een deel van je originele r. aandrijfas van de 1.5 motor af te draaien kan je de 100mm homokineten op je as borgen (zaten voorheen 90mm homo's op). De aandrijfas zit er nu op en draait lekker soepel rond.
bedankt carbreaker...
Golf S16
Old 06-03-2005, 13:31
en....rijdt ie ??
:p
Old 06-03-2005, 18:06
oergolf's Avatar
ja, hij rijd alleen hij komt niet vooruit!! hij staat nog op 4 assteuntjes namelijk Ik heb er afgelopen week een benzinedruk meter op gezet samen met een nieuw filter. Raar maar waar, de druk bleef constant 5,4 bar en de motor viel dus ook niet meer uit. Gelukkig maar.
Ik ben nu bezig met de kabelboom van het dashbord mooi weg te werken. De kabelboom moet een flink stuk ingekort worden en mijn originele schakelaars moeten namelijk op de golf 2 bedrading aangesloten worden.
Met dit weer ga ik namelijk niet graag gaan rijden.
Golf S16
Old 06-03-2005, 20:36
snap ik!
goed bezig man!! post je binnenkort weer wat foto`s??
Old 23-03-2005, 20:21
oergolf's Avatar
Nou beste luitjes!!!! Hij rijdt!!!!
Vandaag even naar de garage gereden om mijn motorkapje op te halen. Dus ff een stukje zonder motorkap gereden.
Ja, dan staan mensen toch wel raar te kijken :biggrin:
De motor loopt als een tiet en trekt lekker door. Een wereld van verschil met de oude 1.5 JB kan ik je vertellen. Nu vanavond ff mijn vader bang gemaakt.
Nu rest voor het project alleen wat klein afstel werk, een fris filtertje en olie.
@rené; foto's nog ff geduld
Golf S16
Old 23-03-2005, 22:09
Timmetje20 Timmetje20 is offline
Ik heb het hele verhaal ff gelezen, mooi gedaan hoor! Ik heb zelf een 8v GTI en die trekt ook al als een idioot dus een 16v zal helemaal als de brandweer gaan. Veel succes verder met je Golfje
Groeten Tim
Old 24-03-2005, 00:17
goed man!!!!
foto`s!!! foto`s!!! foto`s!!!
Old 24-03-2005, 09:32
Ik kom met Pasen ff kijken (en meerijden?), goed?
Old 24-03-2005, 12:19
oergolf's Avatar
Zeg maar welke dag je afkomt Pieter,
het schakelen gaat alleen nog wat gaar. Zijn achteruit zit niet achter de vergrendeling en zijn 1 moet ik op de gok zoeken. Het is dan ook al gebeurt dat ik voor het stoplicht stond en hem in zijn achteruit had staan :biggrin:
Maar kijken kan altijd
Golf S16
