#61
![]() Brandstofpomp/druk wel ok?
Verkeerde warmtegraad bougie's? Luchtweger wel ok? |
#62
![]() 2 de bougieset zit er al in..spinne kop ook al gewisseld met drukregelaar ook benzine pomp ook ontsteking module de bobine was anders om aangesloten,module word nu niet meer zo warm,jeh dacht ik het ff gevonde te hebben,niet, draad boompje onsteking laadspanning okee spanning bobine onder belasting okee ,phhhf
quintus.....de grote race |
#63
![]() Ik had precies dit probleem met mijn kr.
Ik had de bougie kabels vervangen en hij deed het weer beter. Daarna had ik de verstuivers doorgespoeld met benzine en sins toen doet hij het weer perfect.
Jetta mk2 |
#64
![]() Vet ding
![]() groene 20vt heb ik nog maar staat in een zeecontainer,,met spiegel idd,
injectoren heb ik er nog niet uit gehaald ff 4 maat bekers regelen ga ik ze maar testen,,,anders rij ik hem dwars door de muur,,,,,of druk er een 2.0 abf in met k jetronic..
#66
![]() hey jarno, mooi kut dat hij weer tegen sputtert, ik ben ook ooit eens aan het vechten geweest met een 16v kr in een mk 1 wat een teringzooi als dat is! echt alles maar dan ook echt alles geprobeert, heb toen zelfs een ontsteking op laten halen bij jou
![]() gewoon een abf er in knallen met de normalen injectie, of een een 20vt. kabelboom van een 20vt kan ik je zo ff aansluiten alst nodig is. |
#67
![]() nee deze moet athmo blijven 20v turbo is er al ...of ik moet die oettinger dr in maken maar die ligt nog in stukken,,,volgende week weer verder..
#68
![]() een digifant 1 systeem er op zetten is dat nie wat? loopt echt supper op een 16v.
#69
![]() WINNNAAR,,,,,,,fout dr uit,,,,,,klein filter in een banjo bout bijna verstopt.....
#70
![]() kiek an mooi dat je het gevonden hebt! zo klein klote ding dat zo erg kan tegensputteren.
#71
![]() hele week nu aan het spelen met de 1 die nu de naam annemarieke draagt,,,,achterkant naar beneden gedraaid remmen werd beter
het in draaien van de bocht ook ,maar de grip is dan k,t dus vanmorgen de bumpstops dr uit zijn maar 4 cm of zo een nu is het redelijk,,schijt laag 54 cm in de wiel boog,,ga dr nu polo 6 n schroefpten onder zetten die zijn korter ,,en dan houd ik meer spanning op de veren en veert ie minder op,, de gearin is nu wel erg kort,,120 km h 4000 rpm,,,maar uit acceleren brrr wat mooi net ralley rijden,,,de hele buurt geniet mee,,,burengerucht,,,
#72
![]() Andere velgen gemonteerd ook voor dagelijks gebruik .
De klassieke ralley look. ![]() Et 49 6j keer 15 , stoer! Geprofileerde slicks had ik nog, machtig wat sturen... dr zit toch wel genoeg profiel op agent ??? ![]() ik heb wel effe dr wat tekst afgeflexed staat wel erg stoer,,en klappen met dat ding. ![]() ![]() ![]()
quintus.....de grote race Last edited by carbreaker de autosloper : 06-04-2011 at 18:40. |
#73
![]() asje
BBB Build by Boekes Site - Custom Wheels |
#74
![]() bedankt,,,,,richard,,,,
#75
![]() jep golf 16v gaat stuk,,drijfstang lagers komen dr aan,duz maar es een paar nieuwe dr in en duimen,,,
#76
![]() Ziet er goed uit
-Vw Jetta MK1 met 9a 2.0 16v (Project) |
#77
![]() drijfstang ,lagers vandaag dr in gezet en idd 1 bijna stuk het babet dr al af koper kon je al zien,,,krukas okee iets restten dr op van koper,,nieuwe lagers dr in je hoort het verschil,,nu zachtjes draaien,,en niet meer zo door trappen naar 8500 toeren wat ie zo makkelijk doet......
#78
![]() hee en hij doet het nog steeds,,,uiteraard,,
#79
![]() Staat gaaf zo op die dikke banden
Project Topic: VW Golf MKII 1.8T daily tracktoy Insta: https://www.instagram.com/turboclouseau/ YT: https://www.youtube.com/user/renerene1984/videos |
#80
![]() en toen na 3 zomers rond trappen deed ie et nog steeds super veel plezier mee maaaaarrrr toen had ik de bek te groot en vroehg geld er voor en de man,,,,betaalde hem ...weg speelgoed ,,,,
