  #61
Old 02-04-2012, 21:21
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
als je effe wacht ga ik nu foto's maken
Golf mkII for life
Old 02-04-2012, 21:30
sinan's Avatar
Originally Posted by golf mkII 16v
Heb er bij mijn KR tog echt maar 1 kunnen vinden in de parafan
De andere voor stationaair zit in de midden console
als je dus voor de auto staat onder de parafaan
rechts de ontstekingsmodule
links de toerentalmodule met vacuumaansluiting
en deze zit in de middenconsole voor de stappenmotor
Golf mkII for life
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
als je het van voor je auto bekijkt, zit er rechts de ontstekings module, en links bij de parafan een module met idd een vacuum slangetje. maar nu is mijn vraag nog, waar moet ik het zoeken als mijn thermotijdschakelaar stekker geen stroom krijgt? of kan ik daar maar op bepaalde momenten stroom op meten?
morgen nieuwe brandstoffilter ophalen(moesten ze bestellen) en dan eindelijk de orginele benzinepomp met toebehoren monteren. (kan ik dan het beste voor montage het benzinepomphuis vol laten lopen met benzine? om te voorkomen dat die droog even loopt)
Old 02-04-2012, 21:34
golf2 abuh's Avatar
@ sinan, bedankt voor de duidelijkheid! zo zit het bij mij ook idd
Old 02-04-2012, 21:38
1E is ontstekingsmodulle[geen comp]
2E is voor de vervroeging/verlating en toeren begrenzer van de ontsteking
3E zit ind in de middenconsole en regeld stationaairloop en koud en warm start
Old 03-04-2012, 18:12
golf2 abuh's Avatar
zo, vandaag nieuwe brandstoffilter opgehaald. alles gemonteerd, en het probleem zat m inderdaad in de benzine pomp! BEDANKT, allen! binnekort een keer laten afstellen volges vw voorgeschreven waardes, en dan beginnen aan de schade herstel
Old 03-04-2012, 19:02
RamonR RamonR is offline
Kijk aan goed zo
Veel succes ermee en hopelijk nog vele kilometers
Grtz, Ramon
Old 03-04-2012, 19:36
golf2 abuh's Avatar
jazekers, dank je, hoop ik ook! nu kan ik eindelijk mn tijd aan andere dingen van de auto steken
ik ben trouwens wel nog opzoek naar de orginele luchtfilterbak voor golf 2 16v kr. heb een breed model met bak, maar dit past niet omdat de spinnekop/luchtweger dan te hoog zit,(dus waarschijnlijk niet orgineel van n golf, maar misschien corrado of weet ik het)
dus als iemand er nog een heeft, van orgineel golf 2, hoor ik het graag.
Old 04-04-2012, 18:15
Heb je al eens naar diverse sloperijen gebeld in je omgeving ?
Misschien kunnen die je er aan helpen ?
Grtz, Ramon
p.s. ik heb alleem maar boven kanten plastic deel + spinnerkoppen liggen
Anders had je die wel mogen overnemen
Old 09-04-2012, 20:25
golf2 abuh's Avatar
ja, op de sloop heb ik laatst een breedmodel gehaald. maar dar past niet ivm de aansluitingen, en mn motorkap kan dan niet meer dicht. maar ik had een pm van iemand die n smalle bak had voor n golf2 16v. die had de hoogte maat erbij gegeven. dat was in totaal incl steunpootje 20 cm hoog. maar dat is het breed model wat ik nu heb ook, alleen dan zit ik dus weer met hetzelfde probleem.
hoe kan dat? dat het bij mij dan niet past
Old 10-04-2012, 18:32
hmm vreemd, als het goed is zitten er 4 pootjes onder je lucht filterbak, die vallen als het goed is in de 4 gaatjes die er zitten.
Hier onder 2 fotos de 1e mn ouwe 16v KR de 2e die ik nog steeds heb de 8v EV, allebij met zo een lucht filerbak, maar het lijkt wel of die van de 16v iets kleiner is, bijden zijn origineel !
Grtz, Ramon
Old 10-04-2012, 22:54
golf2 abuh's Avatar
oke, ja je hebt idd wel een breed en smal model filterbak. maar dat brede model paste bij mij op een of andere manier niet.. terwijl doe pootjes naar mijm idee gewoon goed im de gaten vielen. zou je boor mij de hoogte van jouw filter bak met plastic deksel erbij gerekend kunnen opmeten?
Old 11-04-2012, 21:11
Ja dat kan ik best doen maar dat is dan van de 8v he
Die 16v heb ik niet meer dus die kan ik ook niet nameten voor je, en als je een 16v hebt dan heb je dus een smal model nodig die is volgensmij ook minder hoog.
Grtz, Ramon
