  #81
Old 21-01-2013, 23:38
bartuzz's Avatar
bartuzz bartuzz is offline
Zo kan je alles wel makkelijk pas maken.
Verkoop je toevallig die motorkap bekleding die op de blauwe zit?
Zola zou je me dan even een pb willen sturen met de prijs.
Old 22-01-2013, 08:20
job-jan job-jan is offline
Originally Posted by Rallye
Zonde man van dat schutbord zo gelast te zien.
Wanneer gaat de motor er eens in komen ?
absoluut zonde auto is zo goed als roestvrij ook maar ja niks aan te doen.
als het goed is heb ik over twee weken een hele week vrij dus dan heb ik tijd om de motor er eens in te gaan plaatsen.
Nee die verkoop ik niet die komt straks in mijn eigen auto.
Old 22-01-2013, 14:40
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
Heb tweety een tijdje geleden nog in renesse gezien, ziet er leuk uit in real life.
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 22-01-2013, 16:18
Dank je das altijd leuk om te horen Nu nog een leuk blok er in
Old 29-01-2013, 17:34
Weet iemand toevallig waar ik de juiste voorste motorsteun beugel van af moet hebben? die aan de startmotor zech maar vast zit.
Heb momenteel om em er in te hangen maar 1 van een golf 3 gebruikt maar om deze pas te maken moest ik hier in gaan slijpen en is nou niet echt de oplossing.
Old 29-01-2013, 18:12
tim 16v's Avatar
tim 16v tim 16v is offline
van een g60.
Old 30-01-2013, 17:22
vandaag weer een dagje productief bezig geweest.
motorblokje er ingehangen
uitlaat
enigste is dat ik een aantal stekkers heb die ik niet kwijt kan en de stekker die onder aan het carter moet niet kan vinden :?
Old 30-01-2013, 18:19
superbeast's Avatar
Die stekker onder aan je carter zit die aan een sensor gekoppelt in de bodem van de olie pan? (dan is dit alleen je laag olie niveau waarschuwing)
Ziet er al goed uit zo
Old 30-01-2013, 18:29
die je in je hand hebt is van km teller signaal.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 30-01-2013, 18:42
oke logisch dat ik die niet meer heb.
nee want die heb ik er al opzitten en is ook te kort.
Old 18-05-2013, 18:15
na een tijd geen tijd gehad te hebben weer eens een dagje aan het klussen geweest. maar begonnen met het monteren van de hydrolische koppeling en electronisch gaspedaal de koppeling komt uit een passat i35 vr6.
Daarna nog maar eens wat verder gegaan aan de kabelboom alles is er tussen uit nu alleen nog netjes alles bundelen en intapen.
dat was het dan weer voor eventjes.
Old 27-07-2013, 16:55
Weer eens aan de Golf begonnen ander vloerkleed besteld moet nog wel even goed schoon gemaakt worden als die binnen komt
En momenteel bezig met een spit maken en dan heel de bodem kaal maken stralen en dan opnieuw in de por 15 zetten blijft toch heel veel tijd kosten alles bij elkaar.
Old 06-08-2013, 20:34
Afgelopen vrijdag een dag vrij gehad en begonnen met spit te bouwen. Vanavond de laatste dingen gedaan en direct maar begonnen met het kaal maken van de bodem
de ergste roestplekken tot nu toe gevonden
de bedoeling is om helemaal kaal te maken en daar na de bodem te stralen en in de por 15 zetten.
Old 08-08-2013, 22:49
superbeast's Avatar
leuk werkje he dat kaalmaken.
succes met lassen, tis gelukkig niet veel.
Old 09-08-2013, 07:13
Het is niet zo heel erg iedere avond anderhalf uur moet die eind volgende week toch wel helemaal kaal zijn . Het lassen valt hopelijk wel mee wil alleen wel weer netjes het ronde gat er in hebben dus ga kijken ofk dat plaatje kan laten lasersnijden en er weer inlassen.
Old 09-08-2013, 22:15
tim 16v's Avatar
goed bezig. Plaatjes zijn ook te knippen met een blikschaar. Binnenkort nog een golf 2 20vt in zeeland
Old 09-08-2013, 22:23
golffan golffan is offline
Ik zou gewoon een vierkant uit slijpen en met een klokzaag een gat in boren als je dat wil. Vraag me alleen af waarom ik ben druk bezig met de mijne dicht te lassen omdat ik er het nut niet van inzie .
Verder goed bezig
Old 10-08-2013, 13:27
Ja ach als je kennis hebt die het voor niets wil doen is het altijd mooi meegenomen en netjes rond
Verder goed bezig
Heb er ook over nazitten denken alleen wanneer ik mijn kokers netjes aan de binnenkant helemaal wil volspuiten met rotzooi is het wel makkelijker lijkt mij. Of moet dat makkelijk kunnen wanneer ik twee gaten over zou houden.
Old 10-08-2013, 23:24
[Heb er ook over nazitten denken alleen wanneer ik mijn kokers netjes aan de binnenkant helemaal wil volspuiten met rotzooi is het wel makkelijker lijkt mij. Of moet dat makkelijk kunnen wanneer ik twee gaten over zou houden.[/QUOTE]
Oeps zie nu pas dat het gaat om de gaten in de dorpels deze laat ik erinzitten ik las de gaten toe in de bodem die naar het interieur gaan dus niet naar holle ruimten. Die in de dorpels zou ik er allemaal inlaten is makkelijker werken met het slangetje als je dinitrol of wat dan ook aanbrengt.
Old 10-08-2013, 23:57
Oeps zie nu pas dat het gaat om de gaten in de dorpels deze laat ik erinzitten ik las de gaten toe in de bodem die naar het interieur gaan dus niet naar holle ruimten. Die in de dorpels zou ik er allemaal inlaten is makkelijker werken met het slangetje als je dinitrol of wat dan ook aanbrengt.[/QUOTE]
Ja die naar het interieur gaan inderdaad dicht snap ook niet waarom die er zitten
