  #81
Old 15-12-2012, 19:34
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
Aha, zal dan toch een voor een de zekeringen eruit gaan halen van de week.
Zal als eerste is de alarm zekering op gaan zoeken, denk dat deze wel een grote kans maakt om de dader te zijn.
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 18-12-2012, 15:38
superbeast's Avatar
Vandaag is aan het zoeken geweest waarom mijn mistlampen het niet deden.
Het was de mistlichtschakelaar, de oude eruit en de andere uit de donor erin.
En we hebben weer mistlampjes die het doen.
abs storing komt en gaat, zal hier ook eens naar kijken.
Old 29-12-2012, 15:47
superbeast's Avatar
Net even de corrado verwent met nieuwe olie plus filter.
Verder zitten de winterbanden erop en eronder, vanmiddag de naafkapjes even plaatsen zullen nu wel uitgehard zijn.
zal gelijk een paar fototjes maken.
Wie weet waar ik bbs plak logos met stalen achterkant kan krijgen in 80mm diameter.
Old 29-12-2012, 23:20
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Lekker bezig, ben benieuwd
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 30-12-2012, 16:21
superbeast's Avatar
net effe snel en foto gemaakt, met de winterbandjes erop
Old 15-01-2013, 07:38
Audi1981's Avatar
Nice, wat voor velgen zijn dat?
(BBS, maar wat voor type? )
Old 15-01-2013, 13:57
superbeast's Avatar
bbs rv 205 zo uit mijn hoofd, ben nog opzoek naar nieuwe naafdekseltjes in 80mm diameter.
Deze zijn nog niet zo makkelijk te vinden, iemand een link waar ik ze kan bestellen
Old 15-01-2013, 13:59
Audi1981's Avatar
Deze?
Komen mijn Bugatti center caps ook vandaan
Old 15-01-2013, 15:16
superbeast's Avatar
Originally Posted by Audi1981
Deze?
jep dat zijn ze joepie, bedankt voor de link.
heb ook 80mm carbon look naafkapjes gevonden die er ook in passen, denk dat ik deze bestel.
zijn goedkoper en ik heb maar net die logos nodig niet de hele kap.
Old 25-01-2013, 14:03
superbeast's Avatar
Gisteren op jacht geweest naar een nieuwe lichtschakelaar, vond al dat ik weinig licht had op de terugweg midden in de nacht.
Moest mijn vinger op de knop houden om normaallicht te hebben, dat is dus wel een beetje klote.
Dus dan maar even asociaal de mistlampen aan, kreeg kramp in mijn linkerwijsvinger.
Maar goed heb een lichtschakelaar van een golf 2 op de sloop gevonden die heeft hetzelfde pin patroon als die van een corrado.
Net even erop gezet en getest, alles werkt weer als normaal
Ook nog even de koplamp eruit gehaald ivm een kapot dimlichtje, gaat sneller dan lopen kutten met koude vingers
Old 26-01-2013, 15:58
superbeast's Avatar
Staan wat grote onderhouds werken te gebeuren, zowieso compressie test.
Aan de hand daarvan kijken of er gehoond moet worden en nieuwe veren inkomen.
Ofdat de kop eraf gaat voor de klepsteelrubbers te vervangen.
Dan ook nog de keeringen vervangen, zweten een beetje.
Nieuwe thermostaat, zelfs met kachel dicht kom ik niet boven de 72 graden uit.
Old 29-01-2013, 15:58
superbeast's Avatar
Vandaag even de waterbak uitgebaggert en de aanzuigkap van de ventilator losgehaald om er nieuwe epdm tochtband tussen te plakken.
De oude tochtband die er origineel opzit was broos en liet door, met als gevolg een mistige auto van het vocht.
Volgende week een afspraak maken om de thermostaat te laten vervangen, ga zelf niet lopen klooien op de natte grond.
Tevens kunnen ze dan ook de compressie test doen.
Old 29-01-2013, 17:55
Audi1981's Avatar
Dat je gelijk hebt
Old 16-02-2013, 14:32
superbeast's Avatar
Maandag is de thermostaat vervangen, motor komt nu sneller op temp en blijft op temperatuur.
Zo net even een spoed operatie aan de benzineslang gedaan, deze loopt van de pomp maar het filter.
Had al een paar dagen een benzine lucht rond de auto, maar kon het niet vinden.
Totdat ik een plasje eronder zag, van de slang was de binnen en buitenmantel van verteerd.
Zal ook wel weer een stuk beter en zuiniger rijden
Old 16-02-2013, 18:42
Audi1981's Avatar
Vooral dat laatste ja, ook zonde als ie affakkelt...
Old 18-02-2013, 14:31
superbeast's Avatar
Vandaag het kleppendekselpakking vervangen, was nodig ook de oude brak in stukken tijdens verwijderen en lekte door
Ook nogal wat sludge aanwezig in het kleppendeksel.
Van
Naar
wat heet water en een flacon dasty al niet doen, tussendoor met de boormachine met een borsteltje eroverheen gevlogen.
Old 08-04-2013, 15:26
superbeast's Avatar
Rij er nog steeds dagelijks met groot plezier in.
Kan wel merken dat de wegen een flinke opdonder hebben gehad met de vorst.
Allemaal losse steentjes op het traject waar ik rij met als gevolg een rood met witte pitten auto .
Ook zijn er wat plekjes bijgekomen die aandacht verdienen.
Ga hem wel overspuiten maar niet in bordeaux rood, gaat hamerslag blauw worden heb een stukje op me vaders oude auto ermee gedaan zit als een dijk al een jaar lang en is knetterhard.
Tis toch een daily en staat aan het zoute water, als er verder nog een paar leuke mensen die een deuk in me portier hebben geslagen met hun portier en langs de bumper geschaafd hebben is de zin wel over om hem proffesioneel te laten spuiten
