  #81
Old 11-09-2007, 13:16
1800 16v kr's Avatar
afgelopen week
distributie laten vervangen +spanrol
olie kering krukas keering en nokkenas keering
deze waren zo lek als een zeef
toen de auto op gehaald
hoorde je nog een rare tik in de motor
bleek niet in de motor te zitten maar in de dynamo
dynamo uit elkaar gehaald nieuwe lagers erin
en die draaid ook weer als een tierelier
toen direct de motor ruimte opgeschoont
dynamo steunen zwart gespoten
dynamo grijs en midden stuk in kleur van de auto
toen de dynamo weer terug geplaatst
bleek dat de dynamo niet bij lade
lampje van accu in tellerunit brande ook niet
moet waar de dikke rooie kabel op komt eraf gedraaid
kabel eraf moer eronder goed aan gedraaid
dikke kabel er weer op en toen was het goed
dynamo laad weer bij 13.9 volt stationair met radio aan
hier paar fotos
drive it like it's stolen
http://album.partyflock.nl/23660072.jpg
Old 12-09-2007, 11:58
en hier de fotos van de onderdelen
steun van stuurbekr reservior
start motor
veerpootbrug zijkanten + onderkant zwart boven kant gepolijst
zijn niet echt heldere fotos maar zal wel komen omdat donker was
en alleen een schijt lamp hing
als de onderdelen er op zitten komen er betere fotos :mrgreen:
hier nog 2 van de veerpootbrug
Old 18-09-2007, 10:56
paar kleine update's
zwart gespoten delen weer terug geplaats
ben aan het experimenteren geweest met men velg
deze word nu de buitenste rand antraciet
slang vervangen van radiateur naar koelvloeistof reservoir
dunne parafaan kap vervangen door een dikkere variant
deze moet nog 1 keer gepoetst worden
dan is die weer als nieuw
en de auto is voorzien van een v-maxx schroefset
lager als de auto voor was krijg ik hem niet denk ik
maar achter is die wel ongeveer een cm naar beneden gegaan
toen kwam die voor weer de lucht in
en dat is nu dus ook weer gezakt
Old 19-09-2007, 12:36
de schroefset is gemonteerd hier alvast 2 fotos
Old 19-09-2007, 13:31
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
zo! die ligt flink op zn muil zeg!
Old 19-09-2007, 13:50
martiepartie's Avatar
hoop voor je dat je dit nog beter behandeld? anders heb je na niet al te lange tijd je verbreders aan een roestig spatbord hangen..
Nu kan alle rommel en nattigheid zo op de binnenkant van je spatbord komen.
Verder is deze golf wel echt ziekelijk laag De onderlip zal behoorlijk wat slijtkrassen hebben..!
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 19-09-2007, 14:36
hij ligt nog verder op zen muil
Old 19-09-2007, 14:52
jah is nog verder bewerkt
ik kan er gewoon met doekje door heen
en wordt elke keer met wassen gewoon mee genomen
is daar lekker schoon
helemaal dicht maken wil ik niet
als er dan iets komt te liggen
bijv bladeren en dat dat dan dikke drap wordt
dan zit hij inderdaad erg snel aan en rot scherm vast
als de auto compleet gespoten wordt komen er nieuwe g60 schermen op
en onderlip zit van links tot rechts vol met krassen
vandaag de schroefset nog iets verder naar beneden gedraaid
als ik nu nog lager wil moeten de bumpstops er tussen weg
of moet andere banden of velgen monteren
wat in de zomer waarschijnlijk bbs rm's zullen gaan worden
maar wel weer in de maten 9j en 9,5 j
hier nog 2fototjes van vanmiddag
Old 24-10-2007, 12:47
na lange tijd afwezig geweest te zijn
toch niet stil gezeten
ben bezig geweest met de velgen
verder ben ik nog bezig geweest met de achterlicht units
nu zit het remlicht in het midden en de gewone verlichting aan de buitenkant
verder heb ik de licht uits aangepast
heb in plaats van 2 remlichten nu 4 remlichten
dus alle rode gedeelten van de lamp banden nu als ik licht aan heb
en rem gaan er nog 4 branden
hier
alles gewoon licht
met remlicht
verder heb ik de nieuwe stk nog gepolijst
hier 2 zonder doekje erover heen geweest
hier nog 2 na gepoetst met een doekie
verder is er nog een gepolijste ccu kap op gekomen
nog geen fotos van
daarna heb ik een rallye front aangeschaft
deze er ook maar even in gezet
verder komen deze week als goed is de electrische spiegels binnen
vrijdag komt de wiegers gepolijste stabilisatie stang voor onder binnen
Old 24-10-2007, 14:21
De velgen vind ik mooier tot hun recht komen als ze helemaal grijs zijn....
Die STK glimt lekker
En het rallye front....VET!
Old 24-10-2007, 23:20
velgen worden nog een keer helemaal antraciet van hamerite
en de rest thanxs
Old 28-10-2007, 15:45
Old 06-11-2007, 11:57
nou weer bezig met de golf geweest
na een poos gereden te hebben met orginele handverstelbare spiegels
er weer een setje electriche op gezet
verder ook weer bezig geweest met de raam mechanismes
1 electrische raam mechanisme draaide erover heen
probleem is eindelijk gevonden
dus we kunnen weer verder
en dan weer 2electrische ramen
Old 06-11-2007, 12:04
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Heb je de raammechanismes ook "gereviseerd" ?
Is wel aan te raden.
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 06-11-2007, 12:22
zijn geen systemen van vw maar van bosch
weet niet of hier ook setjes voor zijn
wat moet er precies gedaan worden
ik heb dit systeem erin
Old 06-11-2007, 12:27
Erik's Avatar
Met "reviseren" bedoelde ik ook, uitelkaar halen en schoonmaken. Nieuw vet en weer inelkaar. Revisieset zal niet nodig zijn.
Dingen willen meer dan eens niet functioneren. Is een bekend verschijnsel als ze al wat ouder zijn, dan komt er water en vuil in wat het vet hard maakt en het motortje krijgt het dan niet meer getrokken.
Old 06-11-2007, 12:56
motortje zelf ook uit elkaar halen
of is dat niet nodig
ik heb bij mijn andere raam gister alles schoin gemaakt
de kabel helemaal in gespoten met teflon
vet wat ik nog had liggen voor in de homokneet
op de te schuiven gedeeltes gedaan
raam mechanisme ging echt super sloom
nou gaat al stuk sneller
nog niet zo als bij een nieuwe auto maar dat is ook niet zo gek
zijn systemen uit 93
Old 06-11-2007, 13:08
Erik's Avatar
Motor uitelkaar kun je doen. Alle kleine beetjes helpen.
Uiteindelijk kan het veel verschil maken.
Old 06-11-2007, 13:14
Siem's Avatar
Siem Siem is offline
Topic lang niet gezien,
Al veel verandert, gaat er echt goed uitzien
VAGH
Audi a4 Avant 1.8T '03
Old 06-11-2007, 16:29
SlimMasterShady's Avatar
SlimMasterShady SlimMasterShady is offline
Dit rallye front staat echt dik
Hele gave Golf
Jetta MK 1.5 automaat '83 PROJECT
