  #81
Old 05-12-2008, 20:09
Sjoes 85
Ligt het wel aan je brandstofpomp dan dat je auto het niet meer deed? Of had je gewoon vuil in de brandstofleiding zitten waardoor de motor geen benzine meer kreeg?
Old 05-12-2008, 23:27
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Wordt er ook een beetje moedeloos van, vuil in de tank/leiding is het iig niet. Als ik m koud start op de choke slaat ie af als ie op toeren is en start ie alleen nog met de extra pomp erbij. Bij starten zonder choke en meteen wegrijden is er niets aan het handje.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 05-12-2008, 23:32
martiepartie's Avatar
heb je de pomp al vervangen?
Ik heb precies hetzelfde gehad met mijn polo (mechanische pomp). Auto startte heel slecht en hikte ook heel lichtjes.
Op een gegeven moment wilde de auto helemaal niet meer aanslaan. Heb toen de pomp vervangen door een andere werkende pomp en nu is alles weer normaal.
Ik dacht eerst ook dat het aan vuiligheid lag, maar dat was het niet.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 05-12-2008, 23:34
Rinus66's Avatar
Pomp is nieuw, lijkt erop dat ie zijn benzine niet vasthoudt als ie stilstaat.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 05-12-2008, 23:52
zit er wel een brandstoffilter tussen? Die moet tevens als terugslagklep dienen.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 06-12-2008, 00:00
robertjan007's Avatar
Mooi karretje man! wees er zuinig op!
VW OUTLAWS
Car & Radio Blog
Old 06-12-2008, 13:05
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
zuinig? schroefset, rims en die motorkap volkwakken met schoolbordverf hatsaflats
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 06-12-2008, 16:52
kiwi-gti's Avatar
kiwi-gti kiwi-gti is offline
Super aanwinst, wees er zuinig op!
Seat Ibiza 2.0 GTI 2001-2006
VW Golf MK3 2.8 VR6 2006
VW Jetta MK1 1.5 2006-2007
VW Corrado 2.9 VR6 2007
VW Golf MK2 1.6 2007-2008
VW Golf MK2 1.8 G60 2008-2009
Old 06-12-2008, 22:16
yal yal is offline
Talking
welke carburateur heb je, 1B3 van Solex? Wil nog weleens vuil via je carter ontluchting bij de sproeiers zitten.
Aan de voorkant van de kop zit ook een zwarte terugslagklep, is deze niet defect?
Brandstof pomp is mechanisch, en aangedreven door de krukas, nog nooit gezien dat die kapot was.
Zit ook een metalen zeef in, platte kop schroef van de pomp losdraaien en de deksel van de pomp los nemen en zeef schoonmaken indien nodig.
Bij mijn golf gls, uit 1980(nieuw gekocht door mijn oma) heb ik de brandstof toevoer doorgeknipt thv. de distributieriemdeksel en en er doorzichtig filter tussen geplaatst.
Je zou eens met een lamp in je brandstof tank kunnen kijken, via het plaatje onder je achterbank.
Verder, hele mooie originele auto heb je daar, zou willen dat mijn gls er zo uit zag. Die wordt ooit ook weer als nieuw, net als mijn gti.
Veel sterkte met je nieuwe aanwinst.
ps.heb je een nieuwe achterklep gescoord???
grtn yal
Old 07-12-2008, 00:10
Rinus66's Avatar
Achterklep is netjes gerepareerd, duurt even maar dan heb je ook wat.
Tank en leidingen zijn schoon, heb er ook al een doorzichtig filtertje tussen. Carburateur komt van een goedlopende donor omdat de choke van mijn eigen vastzit. Nieuwe terugslagklep is besteld, hoop dat dat de oplossing is.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 20-02-2009, 12:15
Rinus66's Avatar
We rijden nu een maandje op gas, verbruik tussen de 1 op 6,5 en 1 op 9
Verder de tank en de vulpijp vervangen, met name de laatste was er slecht aan toe.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 20-02-2009, 18:18
Der Typ Siebzehn's Avatar
controleer eerst voordat je een nieuwe monteert of op het plaatwerk aan de binnenkant/achterkant geen roest zit, bij een verrotte vulpijp wil wel eens roest overgaan op het plaatwerk.
Edit.: je hebt ze al vervangen lees ik net (had voorheen niet goed gelezen),hopenlijk heb je dus vantevoren het plaatwerk aan de binnenkant waar de vulpijp tegen zit op roest gecontroleerd.
Old 22-02-2009, 13:47
Rinus66's Avatar
Plaatwerk was roestvrij, net als de bodem boven de tank.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 04-07-2009, 13:46
Rinus66's Avatar
Vorig weekend andere velgen gehaald en er gisteren onder gezet.
Haal inmiddels met gemak 1 op 10 en een topsnelheid...
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 04-07-2009, 14:36
T!m T!m is offline
200 bij nog geen 5000 toeren. Wat voor versnellingsbak ligt daar onder joh
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
