  #81
Old 10-03-2010, 20:52
Johan1982MK1's Avatar
Mooie auto, gls=zeldzaam in zo'n mooie conditie!!
Út Fryslân
Old 15-03-2010, 18:28
ErikvanBilsen's Avatar
Danke,
Vandaag voor de APK geweest,
Moet wat kleine dingetjes vervangen en dan is hij erdoor,
Remleidingen LV, RV en RA vervangen (worden allemaal vervangen) - Done
Brandstofleiding opschuren/spuiten - Done
Wiellagers achter invetten - Done
Wiellager RV vervangen - Done
Remblokken voor vervangen - Done
Lampen laten afstellen - Done
Van de V-snaar voor zou het niet op afkeuren maar moest wel 1 keer vervangen gaan worden en dit maar meteen gedaan.
Verder kreeg ik als commentaar mee dat het een echte golf 1 was en ze er in die staat niet allemaal meer waren.
Erik.
Old 15-03-2010, 18:40
goed zo
Old 16-03-2010, 11:51
Waar ik trouwens laats achter kwam is dat mijn band LV band aan liep tegen mijn schroefset,
Orginele velgen met 175/70/13 band erop en schroefset bijna op de laagste stand,
RV
Reserve wiel met 155/70/13 erop liep niet aan.
Nu maar de schroefset achter 90 mm omhoog gedraaid en voor 85 mm.
Erik.
Old 16-03-2010, 12:52
t3freak's Avatar
t3freak t3freak is offline
je kan je wielvlucht iets postiever zetten, dan is je probleem ook opgelost
* GOLF1 1983 *
* GOLF1 BIEBER CABRIO 1979 *
* GOLF2 1990 *
* OVAAL KEVER 1957 *
* T2A 1968 *
* T3 CAMPER DIESEL 1986 *
Old 17-03-2010, 18:07
Heeft iemand tips voor de flexibele remslang op de achteras los te krijgen,
ik kom niet weg met de sleutels.
Iemand tips?
Erik.
Old 17-03-2010, 20:21
Ducdennis's Avatar
Ducdennis Ducdennis is offline
sleutel door slijpen...dat die een stuk korter is....zo is het mij gelukt...
Iemand tips?
Erik.
[COLOR=Yellow]
Grusse der Deutsche Post MK1
Old 17-03-2010, 21:20
Bedankt, ga het zometeen proberen.
Welke kant heb je gepakt? van het flexibele gedeelte of aan de kant van de dunne remleiding?
Erik.
Old 18-03-2010, 21:54
Nu heb ik 2 sleutels bewerkt maar nu kan ik wel met de sleutels weg maar de remleidingen zitten moer en moer vast. iemand nog tips?
Erik.
Old 19-03-2010, 08:41
Ducdennis's Avatar
Ik liet de af gezaagde sleutel op de achteras steunen(flexibele zijde). De stalen remleiding afbreken aan de aansluiting. En daar met dopsleutel los draaien.(eventueel goed inspuiten met WD40)
Bij zuid in Heytse kun je nieuwe laten maken van koper.(moet je oude even mee nemen voor ongeveer lengte)
Erik.
[COLOR=Yellow]
Old 19-03-2010, 09:10
Danke met deze info kan ik zeker wat,
Was ook al aan het denken of de koperen remleiding ook te vervangen maar zou eerst probere om allein het flexibele gedeelde te vervangen.
Trouwens ik zie jou deutsche post golf niet meer staan voor de garage.
Erik.
Old 19-03-2010, 12:27
Thijs.'s Avatar
Thijs. Thijs. is offline
Erg nette wagen. Zie ook dat je in de buurt woont, kom zeker één keer in de week door Baexem.
Old 19-03-2010, 12:33
Danke,
Ja dan kom je zeker langs mijn huis alleen staat de golf altijd in de garage waardoor je hem minder snel zult zien.
Erik.
Old 19-03-2010, 12:47
Ducdennis's Avatar
Mijn Deutsche Post staat inderdaad, nu in de garage...Ben hem aan het strippen...En hem een beetje op orde aan het maken.
Zal voorlopig ook nog in de garage blijven....
Erik.
[COLOR=Yellow]
Old 19-03-2010, 17:22
Hulde aan Ducdennis,
Het is gelukt! Alleen nog wiellager RV vervangen (Krijg alleen de moer op de astap(?) niet los). Als iemand hier in de buurt mss een luchtratel thuis heeft liggen en die ik even kan gebruiken voor een kratje bier ofzo zou mooi zijn. Mss dat hij dan los wil.
Ohja niet te vergeten remmen ontluchten en lichten laten afstellen.
Erik.
Old 19-03-2010, 17:49
knedel16vweber's Avatar
ik zet de auto dan altijd op de wielen,handrem vast en dan het t stuk uit de doppendoos, dop30 erop en dan een pijp van 1,5meter er aan dan wil die wel hoor
maar dan moet het t-stuk wel van goede kwalitijt zijn
o, e als je um met de hand niet los krijgt krijg je um met de slagmoersleutel al helemaal niet los.
het normale model dan hè.
---=WEBER INSIDE=---
Old 19-03-2010, 18:17
Ja ik heb net ff met een T-stuk geprobeerd maar het buigt, meteen maar even terug gebogen en had maandag al een Gedore Ratel aan verkloot, het pinnetje brak af.
En mijn wiel draait mee als ik het met een gewone ring-sleutel probeer,
Straks even remmen ontluchten en dan kan iemand op de rem trappen en dan zou ik het dan nog eens kunnen proberen.
Erik.
Old 20-03-2010, 08:57
Erik.
als ie buigt is het niet de juiste kwalitijt
het beste kun je de auto gewoon op de grond zetten met een blok voor het wiel of de rem er op.
ik ben bang dat je het niet gedaan krijgt met alleen de rem intrappen.
gewoon even een gedoore t stuk halen, dan gaat het wel
en inderdaad ratels kunnen daar niet zo goed tegen nee
succes!
Old 20-03-2010, 10:24
nette auto hoor!
Old 20-03-2010, 10:49
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Neete wagen hoor
Ff voor die wiellager los te krijgen.
Blok hout achter het wiel zodat deze blokkeert en ik heb van Laser een bar van +/- 0.5M en daar zit een geharde dop op van 1/2".
Daar zet ik de dop 30 op. een pijp van een meter erover en dan doorsleuren.
Bar van laser kost iets van een 50€ maar ik ben er al super blij mee geweest en is super hard.
http://www.bennetts.com/p0/sockets-...ries/390987.htm
ik heb deze: LASER TOOLS 1343
Grtz jel
Who am I? => Me
