  #1141
Old 10-11-2013, 10:46
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Dit moet hem gaan worden jongens past op golf 3 1.9 d.
http://www.winparts.nl/834/motor/st...rtmotor/0139117
Ik heb de maten allemaal zo goed als mogelijk gecontroleerd met de site hier:
http://www.niparts.com/OEM/781C5A/VAG/020911012P.html
Geen gezeur met zoeken ,vandaag over al naar toe rijden of gokken dat ik van de week wel een keer tijd tijd heb om naar de sloopt te gaan
En me meisje betaald hem dus dat zit ook wel goed
Allemaal bedankt voor het mee denken op naar het volgend probleem
Originally Posted by Audi1981
Old 10-11-2013, 11:16
Die gaat passen, heb ik er ook op namelijk. In principe zou die van jou gewoon met een normale starter moeten starten er is immers niets aan compressieverhouding veranderd. Ik denk.dus dat het probleem of ergens anders zit of in je oude startmotor. Want let wel een dieselstartmotor gaat langszamer rond als die van een benzine. Ik moest er een dieselstartmotor op monteren omdat ik een compressieverhouding van 12.6:1 heb en dat ging m niet worden met een benzinestartmotor.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 10-11-2013, 11:21
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Originally Posted by Style
Zie net dat de ABA een 1,1KW startmotor gebruikt
En die ik had zou 0,95 moeten geven ? dit verschil is dus te over zien ?
Old 10-11-2013, 11:30
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Effe een gek idee.
Je meisje heeft toch ook een 2.0 8v?
Nu weet ik niet welk type bak daar achter hangt.
Maar starter wisselen is zo gedaan.
Old 10-11-2013, 11:37
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Mhhhh daar zeg je wat heb ik ook niet aan gedacht
Alleen ik weet niet wat voor bak daar achter hangt mijn kennis met 020 bakken en alle andere is 0
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ha da's een mooie idd
Lees net dat een aba standaard al 10 op 1 gecomprimeerd is, da's al redelijk hoog voor een motor op carbs zonder klopsensor
Jij met een bewerkte kop en hete nokkenas, dat gaat alleen maar meer zijn nu...
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 10-11-2013, 11:44
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Die van me meisje is idd 1,1KW en ik denk dat hij past
Old 10-11-2013, 12:06
Audi1981's Avatar
Motorblok ondersteunen als je de bouten losdraait he? Voorste motorsteun zit er mee vast!
Old 10-11-2013, 12:09
Dat klopt niet Joram.een ABA heeft een std CR van 9,4:1.
Lekker bezig nog steeds Peter
Old 10-11-2013, 12:17
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik dacht ook altijd 10:1
Maar die info kwam wel van het internet
"Het wemelt natuurlijk van de experts op het WWW, maar meestal geven die geen garantie"
http://forums.vwvortex.com/showthre...0-ABA-spec-list
Het regent dat het giet nu ,misschien moet ik me zinnen vandaag op wat anders zetten.
En even door bijten ga voor me zelf ook nog een lijstje maken wat te dubbel checken.
De tussenas poelie heb ik ook veranderd.
Om dat hij er beter uit zag kan me niet herinneren of ik de tijdstip tekens gecheckt heb met de originele die er op zat, dus dit zit me ook niet lekker.
Old 10-11-2013, 12:20
op het www staat idd van alles,maar de enige juiste info is de 9,4:1 die ik zeker weet.daarom worden er ook zoveel omgebouwd naar turbo etc.
Old 10-11-2013, 12:22
Style's Avatar
QUATTRO Donor
dan zou de boel toch weer een stukje makkelijker rond moeten gaan
Old 10-11-2013, 12:28
Audi1981's Avatar
Ah da's alleen maar beter dus
Old 10-11-2013, 13:25
Door een andere nok een hogere compressieverhouding? En de gebruikte kop is standaard toch? Van alleen vlakken wordt de compressieverhouding hoger. Compressieverhouding is heel goed te doen hoor niets geks aan. Bij 13:1 is een std ontsteking niet echt ges hikt meer. Met 9.4:1 heb je echt geen dieselstarter nodig peter lijkt me dat het probleem ergens anders ligt. blok draait zelf wel soepel zonder bougies? Foutje bij inelkaar zetten van het blok OS zo gemaakt en je zult echt niet de eerste zijn. Anders ontstekingstijdstip checken, tussenaswiel maakt eigenlijk niet echt uit als de rest op tijd staat kun je de ontstekingstoren er zo in zetten dat die goed staat naar cyl.1 en dan boeit het niet of het asje van de oliepomp er niet haaks in staat. Het is wel mooi dat alle merktekens goed staan om te checken maar echt noodzakelijk is het niet als de boel.maar gewoon op tijd staat qua mechanisch.
Golf GTI `81 Sold!
Old 10-11-2013, 14:56
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Kop heb ik 0,6mm laten vlakken sommigen zeggen dat er wel een 1mm af kan maar goed.
Durf het bijna niet te zeggen maarrrrrrr................................
Ben net een rondje wezen fietsten met me dochtertje en voor je het wist stonden we bij de garage
Tussenas tandwiel er af gehaald dit is trouwens wel de originele van de ABA.
Alleen !................................................. .......................
Staan er twee merktekens op ...............................
Eentje met een 0 en T en het gebruikelijke stipje die niet te zien was om dat het tandwiel gespoten had
Vandaar dat ik waarschijnlijk.....het merkteken wat ik gebruikte 0 en T niet echt mooi recht voor de krukas tijd stip kreeg.
Zie op de foto ik heb het stipje nu duidelijk gemaakt hoeveel dit scheelt.
En welk merk teken op het vliegwiel hou ik nu aan de 0 of het streepje ?
Mijn nederige excuses allemaal
Old 10-11-2013, 15:48
De grote bij het puntje on je bak. Zo staat ievdus niet oke.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 10-11-2013, 16:06
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dus de rode op de groen lijn ?
Old 10-11-2013, 16:24
ligt eraan steef.bij de oudere vw blokken geeft de diepe kerf de 6gr ontsteekvervroeging aan,en de 0 dus het daadwerkelijk bdp.
Old 10-11-2013, 16:48
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik dacht ook dat hij op de 0 stond maar Zaterdag ga ik er met nieuwe moed tegen aan.
En ik weet eerlijk gezegd ook niet van welk type motor dit vliegwiel is het is een beruchte afgedraaide
http://www.volksforum.com/forum/sho...light=afdraaien
en deze heb ik gekocht zonder er bij stil te staan om wat meer info te vragen
Kan zo zijn dat er nog wat naar andere zaken gekeken
moet worden Gerben
Old 10-11-2013, 17:15
Audi1981's Avatar
Ontsteking niet te laat staan?
Auw dus misschien toch...?
