  #101
Old 25-05-2005, 22:09
sjef sjef is offline
rico schreef;
moet je zeker doen, hij heeft heel veel maar weet ook heel veel!
Wil je nou nog meer korting Rico? Volgende keer gratis Jupke
Old 26-05-2005, 07:06
Rico Rico is offline
Originally Posted by sjef
rico schreef;
nou, als dat zou kunne!
Kever niet te koop
Huis wel te koop Ons Huis
Old 26-05-2005, 12:34
ff een paar foto's, kan Sjef meekijken en advies geven.
Kever niet te koop
Old 26-05-2005, 14:22
Frieser's Avatar
Frieser Frieser is offline
Even een vraagje... ik ben ooit een jaartje lasser geweest (in een grijs verleden toen ik nog niet wist wat voor studie ik zou gaan doen), maar dat was alleen op blank staal wat later gepoedercoat werd. Hoe werk je die kale lassen/plaatwerk het beste af (met het oog op toekomstige roestperikelen)?
Ik moet binnenkort wat kleine dingen gaan lassen aan mijn bus... ik heb tot nu toe veel roest weggeslepen en in de galvaniserende verf (van rust-oleum) gezet, is dat oké?
Old 26-05-2005, 15:09
Ik gebruik 2 dingen,
nadat ik heb gelast en de laspitten heb weggeslepen, behandel ik toch nog roestige stukken met Fertan, een antiroestmiddel (verkrijgbaar bij Rustbuster en Brezan)
daarnaast spuit ik alles in met zinkspray.(ook van Rustoleum)
maar eigenlijk is (volgens mij) alles goed wat je er opsluit, behalve olie en water.
nadat ik alles heb gelast in de zinkspray heb gezet, geplamuurd en geschuurd heb, ga ik eerst alle delen waar ik bij kan in de grondverf zetten.
alles wat onder de auto zit gaat in de tectyl en alles waar ik niet bij kan komen omdat het dichtgelast is, boor ik een gaatje in en vul ik op met purschuim.
geintje, ik bedoel tectyl aan een slangetje.
maar dit is zoals ik te werk ga, misschien zijn er andre die het anders doen.
vraag het de Profecionals eens!
Kever niet te koop
Old 26-05-2005, 22:44
klaas's Avatar
klaas klaas is offline
mooie foto's Rico, ziet er erg herkenbaar uit, heb dit met mijn ijsbusje ook alllemaal gedaan.
En lekker buiten genieten van het mooie weer, daar heb je wel mazzel mee de afgelopen dagen!!
voor dat je het weet is de zomer alweer om :
www.ijsbus.nl
Old 27-05-2005, 15:49
Ook vandaag weer verder en het einde naderd, van dit stukje dan, want er is nog veel te doen.
vandaag me vooral bezig gehouden met het om maat maken van het achterstuk. nog een hele klus, maar het is gelukt, op een klein detail na.
heb alles vastgezet met popnagels, lekker makkelijk.
Kever niet te koop
Old 27-05-2005, 21:24
en toen was het gas op, das balen.
maandag wordt er gas gehaald, kunnen we dinsdag verder. Wel ff goed conserveren, er is regen voorspeld
Kever niet te koop
Old 27-05-2005, 21:29
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Is dat je broer Rico?
Leuk bezig zo, gaat als de brandweer!!!!
Heb je het achterlicht ook weer even gepast, ?
Old 27-05-2005, 21:33
nee, dat is een goeie vriend die het geweldig vindt om aan auto's te sleutelen.
hij heeft zelf een vette leasebak, dus komt hij mij helpen.
ja dat gaat zeker goed, het achterlicht gaat er morgen weer in, dan moet de bus weer ff rijden.
Kever niet te koop
Old 27-05-2005, 21:40
Split52's Avatar
hij heeft zelf een vette leasebak, dus komt hij mij helpen..
Mooi man, werken met z'n 2en is altijd makkelijk en zowieso gezelligere !
Vond jullie op een of andere manier wel wat op elkaar lijken, kon zijn dus!
Oké dan, Leek me even zo toe dat de oorspronkelijke vorm iets aangetast was, maar lijkt gelukkig dus maar zo.
Keep up the good work en have fun in de sun! maar dat moet wel lukken zie ik!
Old 28-05-2005, 14:02
vwcrewcab's Avatar
Waarom popnagel je alles vast???? je last het toch ook nog vast!
Schiet idd al lekker op, en dat allemaal op de oprit!!!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 28-05-2005, 14:34
sjoost sjoost is offline
Het stuk wat verrot is er tussen uithalen en nieuw stuk plaat erin lassen.
Kijk ook goed aan de binnenkant van het paneel hoever daar de roest zit.
Het zou zonde zijn als je er een hoop las en spuitwerk aan verricht en na een jaar de bloemkolen er weer opstaan .
Vergeet niet goed te tectileren aan de binnenkant van het paneel als je klaar bent,vooral op de plakken waar je gelast hebt.
Succes ermee
Old 29-05-2005, 09:43
popnagelen doe ik alleen om het geheel op zijn plaats te houden zodat ik rustig kan lassen. die klemmen helpen veel maar niet altijd, en ze kunnen iet altijd gebruikt worden. ik hal de popnagels er later weer uit en las het gat dicht. en wat die oprit betreft (niet verder vertellen maar hij past niet in de garage, bolletje wat op de bus zit, maakt hem net te hoog)
Succes ermee
alles wat verrot is, vervang ik, waneer er alleen oppervlakkige roest zit, maak ik dit schoon, behandel het met fertan en daarna behandel ik het met een laag verf. de onderkant wordt uiteraard voorzien van tectyl en bodyprotection.
Kever niet te koop
Old 29-05-2005, 13:55
Melvin Melvin is offline
toch maar verlagen rico? heeft dus nog meer praktische voordelen als wij je willen laten zien! je kan hem dan ook gewoon je garage in rijden!!!
p.s. je hoeft niet absurd te verlagen, maar doe gewoon een beetje joh! is echt mooier!!
Old 29-05-2005, 17:51
bij het achterlicht alles ff afgeplakt tegen de regen.
Kever niet te koop
Old 29-05-2005, 18:04
en meteen je uitlaat ook ff
gaat lekker zo rico!
Old 30-05-2005, 11:33
vwcrewcab's Avatar
Schiet idd al aardig snel op!
Nou maar hopen dat het weer snel weer opknapt!!!
Grt Frederic.
Old 31-05-2005, 13:28
Zo, de lampen zitten er weer in, de motorplaat weer vastgeschroeft dus we kunnen weer rijden. De bus heeft meer dan een week stilgestaan. Hij moet hoognodig de weg weer eens op!
Kever niet te koop
Old 31-05-2005, 14:08
ploon's Avatar
ploon ploon is offline
ziet er al goed uit!
heb zelf ooit ook een pano zo ver open gehad dat je van links naar rechts door de wielkasten heen kon kijken.
polyester plamuur rules, kan je lekker dik opzetten ! ;-)
Pim van Loon
1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl
VW show dates & pics - www.vwshows.com
