Closed Thread
  #101
Old 05-10-2005, 21:06
vwmk2driver's Avatar
Originally Posted by Little Red Rooster
Ff een vraagje: Waarmee heb je dat geborsteld ???? En met een boormachine of met een slijptol ???
Oh ja.......................en inderdaad: RESPECT !!!!!!! Je bent er goed serieus mee bezig kerel !!!!
Grtz.............. LRR
met een bormachine en dan met een bronse borstel.
maar denk dat ik de bak weer uit elkaar ga halen en dan eerst nog stralen en dan weer borstelen.
maar hier over benik nog niet helemaal uit
Old 05-10-2005, 21:20
Thanx voor de info.............en succes verder !!!!!!!
Ps: Ik krijg wederom een onderdeel uit onze gezamenlijke donor-auto (nl de kachel)
Old 07-10-2005, 23:41
DesertWind DesertWind is offline
waarom straal je je bouten en moeren niet en laat je ze opnieuw verzinken?
dat geeft het nieuw effect een nieuwe betekenis
kijk maar eens naar mijn inlaat zoals hij nu is
en de dynamo:
Old 07-10-2005, 23:43
och ja, voor de rest goed bezig hoor!
mocht je nog wat dingen willen weten hoor ik het wel
Old 08-10-2005, 19:15
he desertwind.
spreek je van de weke nog wel even denk ik op msn.
maar hoe heb je de rest gedaan zoals je gasklep huis en je inlaat spruitstuk?
ook gestraald enzo?
Old 16-10-2005, 18:37
zo mensen .
ben nu intensief bezig met mijn golf 2 en nieuwe vriendin haha dus de golf 1 staat even op een laag pitje
maar denk zal mijn nieuwe compressor hier maar is demonstreren.
heb een vlink grote aangeschaft voor de straal kast
deze kan wel even wat luchtverpplaatsen haha
Old 17-10-2005, 16:47
HotWheels's Avatar
HotWheels HotWheels is offline
zozo knap apparaat! wij hadden er eentje van zelfde omvang voor de hele fabriek! (nu een atlascopco schroefcompressor!)
heb nog wel wat onderdelen die in de toekomst gestraalt moeten worden, intresse in beunklusje?
Old 17-10-2005, 17:47
Goed bezig. Mooi project hoor. Maar vraagje. Hoe heb jij die straalcabine gemaakt? En waarmee straal je?
Old 18-10-2005, 11:58
oergolf-haarlem kliussen zijn altijd welkom haha.
en steven.
is een houten hokje niet zo heel groot. met een raampje er in en 1 gat voor mijn arm.
en binnen kant zit rondom staal voor het weg stralen van het hout anders.
en straalde eerst met vogel zand dat is vrij fijn.
en straal nu net proffecioneel zand van een straler vandaan die gevels van gebouwen straalt. dit is net stof.
maar om ijzer te stalen moet ik even wat anders verzinnen want met dat prof zand kun je het ijzer bijna niet stralen duurt onwijs lang.
Old 18-10-2005, 12:40
Maar hoe heb je die straalspuit gemaakt. En hoe voer je dat zand in? Met een soort expansievat of zo?
Old 18-10-2005, 17:19
straal spuit heb ik gewoon gekocht.
zit een aanvoer nippel voor de lucht op.
en een aanvoer slang deze stop "ik " in een emmer met dus het zand.
en dan zit er nog een nossel aan die kan je verstellen hiermee kan je regelen hoeveel zand hij aanzuigt incombinatie met de lucht druk.
de compressor kan tot 16 bar deze slaat aan bij 9 bar.
en in draai op 8 bar dus heb continu 8 bar
Old 18-10-2005, 17:35
HotWheels's Avatar
wat kost zo'n spuit dan? koop je die gewoon bij de betere verftoko?
Old 18-10-2005, 22:09
tjah.. op marktplaatst staan ook wel setjes te koop.
een straal pistol met straal grit ofzo.
en bepaalde merken leveren het alleen zo niet weten welk.
denk dat automatrialen zaken die gereedschappen verkopen ok zeker wel zoiets kunnen leveren.
gr frank
Old 19-10-2005, 07:04
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Straalgrit kan je toch zo kopen ?
Ik gebruik dit:
http://www.emm.nl/Default.aspx?ID=C...61-16cb149ad1a0
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 19-10-2005, 08:07
Wat moet ik me voorstellen bij zo'n Nossel precies. En is 8 bar voldoende om mee te stralen?
Old 19-10-2005, 17:12
straal grit kan je zo kopen.
maar is ook net wat je wilt stralen.
en een nossel. tjah beetje moeilijk uitleggen maar er zit een soort pijpje ophet uiteinde die kan je verder uit of in draaien. hiermee dicht je een soort opening weer af enzo.
Old 28-10-2005, 18:27
PlaceR PlaceR is offline
WOW respect
heel grondig bezig...
ben benieuwd naar eindresultaat....
keep up the good work
Old 29-10-2005, 08:52
german biatch's Avatar
german biatch german biatch is offline
amai , dat al al netjes gedaan.
Ben benieuwd naar het eindresultaat
VAG-Passionz.be
Corrado Deluxe
Golf II GTI 8V
Old 29-10-2005, 14:29
dankje wel mensen.
zal deze week wel weer verder gaan denk ik haha ben nu veel bezig geweest met mijn golf 2 dus update komt ook 1 deze dagen wel weer
Old 09-04-2006, 15:13
RonPolo RonPolo is offline
Hoe staat het met je project Frank, is al aardige tijd geleden dat je ons op de hoogte heb gehouden hiervan.
Closed Thread
