  #101
Old 28-01-2009, 00:58
bluebastard bluebastard is offline
"Gefeliciteerd" jongen !!! Mooi dat ie goedgekeurd is !!
Nu nog effe flink omlaag....
En 14/15 inch eronder....
Old 28-01-2009, 09:24
pinball pinball is offline
nejes hoor
4+2=6 whoeiii
Mk3 Vr6 daily and show
Old 28-01-2009, 17:32
D-ion D-ion is offline
Send a message via MSN to D-ion
Ja beter he ! kan alleen niet kleiner als 15" he gozer die ik ken heeft nog clio 16v wielen denk je dat dat mooi staat ?
DIKKE Hoeren zijn Vet
Old 29-01-2009, 23:16
Clio wielen ben ik persoonlijk niet zo weg van. Kun je beter verder zoeken naar Ronal turbo wielen ofzo.
Verder zullen gepolijste velgen met een zwart hart ook erg netjes staan onder een rode golf 1.
Ff mijn velgen photoshoppen onder je golf...
Old 30-01-2009, 08:07
jongens ! help ! de auto is bij martin schilder geweest voor de remmerij in orde te maken. En het volgende kwam eruit..
eerst dachten we dat de hooft remcilinder stuk was, DUS DIE IS VERVANGEN DOOR EEN GLOEDNIEUW EXEMPLAAR.. en het hele remsysteem zit nu potdicht en ontlucht..
het geval was dat het pendaal nogsteeds op de bodem zit.. en ik dus nog steeds Niet kan remmen.
er is meer als 10 L vloeistof doorheen gegaan ! dus lucht is het probleem niet lijkt mij ! ik zat ff te zoeken op het forum, en vond een aantal topics over het terugslag klepje op de vacuumslang van de rem bekrachtiger. kan deze lekken waardoor ik geen remdruk op kan bouwen ?
Wil niet heel veel cometaar hebben hoor maar 10L remvloeistof er door heen hebben ze onderhand 10 keer een remsysteem ontlucht...
lijkt me als je het 1 keer goed heb gedaan dat je dan toch wel veder gaat kijken en niet nog tig keer gaat ontluchten..
maar voor de rest leuk karretje
Gr Jeroen
SL4M CR3W on Facebook
Jordy MK4 on ccw and air
Maikel vw bug 71 on air
Old 30-01-2009, 16:54
er zit op me schroef set een 2de kortere veer op elke poot.. is het mogelijk om die weg te halen zodat me auto nog verder omlaag kan zonder dat ik verder moet schroeven ivb met verkeerde ET waarde ?
Old 01-02-2009, 18:08
even wat foto's in de *sneeuw
me GTI lip stuk gereden dus die ligt even in de schuur...
Old 01-02-2009, 18:12
Feuerwehr !! haha
Old 07-06-2009, 14:17
Default Lang weggeweest maar niet stil gezeten!
ZO ik ben ff lang niet online geweest,..druk druk, werken in buitenland enz. maar heb niet stil gezeten, en heb de G60 remmen verwisselt voor een setje van een Scirocco in combinatie met sparco dwars geboorde exemplaren
En verder heb ik het een en ander vernieuwd omdat de wagen nog steeds niet helemaal lekker liep:
Bougie kabels
Bougies
Rotor
verdelerkap
Contactpuntjes
luchtfilter
olie
en dat allemaal gemonteerd..
me carb lekte ook valse lucht bij de voet, ook die pakingen allemaal vervangen
ben 14" Ronal velgjes goud aan het spuiten met een gepolijste rand..
en voor tijdelijk heb ik even 14 staal gemonteerd
rijdt en porumd veel beter als die lelijke 16" dingen die erop zaten.. ook heb ik dakdragertjes gemonteerd waar nog een rekje opmoet!
Heb ook nog het volgende nodig :
Deurpaneel links voor ( zwart ) 3drs
golf 1 achterbank
en het steenslagkapje links achter
en dan...de Foto's!
Old 15-06-2009, 21:13
Old 19-04-2012, 08:47
