Closed Thread
  #101
Old 10-04-2009, 19:40
Domi
Vanavond even lekker te cruisen geweest. Was bijna thuis en toen gebeurde het weer. Dezelfde aandrijfas ligt er weer uit
Weer hetzelfde verhaal als eerst.Alles aan gort. Nog 200mtr en ik was thuis
Morgen weer wat te doen en eens kijken wat de oorzaak kan zijn. Heb het gevoel dat de as een fractie te lang is.
Old 10-04-2009, 19:41
Zonde Domi, succes morgen weer met het klussen !
Golf2 gti vr6 edition blue
Golf2 gti 20vt edition blue
Golf6 gti R
Old 10-04-2009, 19:46
JaapL. JaapL. is offline
Goede kans van! Van welke auto zijn de aandrijfassen dan?
Old 10-04-2009, 19:47
Domi
Geen idee van wat voor auto ze komen. Zit nu te denken om scirocco 16V aandrijfassen te monteren.
Old 10-04-2009, 19:58
Van een Cabrio 1800 of GTI mag ook. Als de flensen maar 10cm zijn!
Old 10-04-2009, 20:37
Domi
I know
Zitten nu gewone 90mm flensen aan.
Old 10-04-2009, 20:53
Ja daar gaat het dus fout!
Old 10-04-2009, 21:57
wat jammer domi weer het zelfde.succes morgen komt zeker weer goed bij jouw.
Old 11-04-2009, 07:32
Domi
90mm flens aan de bak maar ook 90mm homokyneet aan de as. Dus dat is het probleem niet. Ik denk dat de korte as te lang is.
IK heb hier ook nog een set corrado G60 assen liggen. Ik kan de homokyneten omwisselen naar 90mm..
Maar moet eerst de lengte weten.
Old 11-04-2009, 07:41
kan wel eens klopen domi dat ze te lamg zijn ja.
Old 11-04-2009, 13:33
Domi
Zojuist de aandrijfas vervangen voor 1 van een corrado. Blijkt dat die van een corrado 5mm korter is. Dus net genoeg om niet tegen het midden van de flens te komen aan de bak.
Homokyneten omgezet zodat alles weer 90mm is. Ook de homokyneet aan wielzijde omgezet omdat die van een corrado niet achter in de naaf past.
Dus in princiepe heb ik alleen de kale as van een corrado gepakt.
Net een klein stukje gereden en het rauwe geluid/gevoel is ook weg als ik de bocht naar rechts neem. Dus neem ik aan dat de as de bakflens niet meer raakt in het midden.
Dus hopelijk is het zo opgelost.
Paar foto,s........
Old 11-04-2009, 15:04
hoop voor je domi dat het probleem is op gelost.
Old 11-04-2009, 15:13
lager lager is offline
wie of wat heeft die g60 er ooit in gebouwd? idd corrado assen zijn korter. en loopt de boel niet stuk.
Old 11-04-2009, 16:08
FolkertMk1's Avatar
FolkertMk1 FolkertMk1 is offline
Dat schijnt door een vw specialist gedaan te zijn.
Hoop dat dit het euvel was domi, ben benieuwd
Vento GT TDI Daily
GOLF GTI G60 mk2 girlscar
GOLF GTI PIRELLI still in project
GOLF CL diesel 1982
Old 11-04-2009, 17:44
Rallye-VR6t's Avatar
De Scirocco 16V of laat type Cabrio zijn de juiste lengte. Zoals genoemd.
Let er ook op bij een golf 1 kun je de motor nog zijwaarts richten!
Met een beetje pech hebben je differentieel lagers ook nog een knoei gekregen.
Goed ingebouwd Herman
Old 11-04-2009, 18:11
Domi
Nou ja, Ik hoop dat het nu is opgelost. Ik heb dus alleen de korte as van een corrado gemonteerd. Zou de lange dikke dan ook iets korter zijn???
Dan zouden de corrado assen gelijk zijn aan de scirocco 16V en de laat type cabrio??
Motor staat nu in het midden van de sleufgaten. Ik zou dus evt nog iets rechts kunnen. (van binnenuit gezien)
Old 11-04-2009, 18:49
Het gaat dus om de lange as.
De korte assen zijn nagenoeg allemaal gelijk.
Een 774mm
Andere 537mm
Old 11-04-2009, 18:55
robertjan007's Avatar
Ik heb ze juist gister ook vervangen. Ik heb ze nu van een golf 1 Cabrio 1800.
VW OUTLAWS
Car & Radio Blog
Old 11-04-2009, 18:57
Domi
Een 774mm
Andere 537mm
De lange as geeft dus geen probleem. De korte as is er nu 2x uitgeklapt. Nu zit er 1 in die 5mm korter is. En de rare bijgeluiden zijn wel weg.
Hoe kan dat dan??
Old 11-04-2009, 21:02
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
ik heb hier ook wel eens gezeik mee gehad, ik heb toen de motor recht in het chassis laten hangen en toen was het allemaal in ordnung!
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Closed Thread
