  #101
Old 10-02-2010, 12:49
Mk2_power Mk2_power is offline
Originally Posted by DragonGr Dragon
Ok, maar je hoeft niet naar het tandwiel te kijken, draai hem gewoon totdat het merkteken op de rand van de stroomverdeler goed staat uitgelijnd met de rotor en als je de verdeler nooit hebt verdraait loopt hij hetzelfde als eerst.
aaah ok ik wist niet dat er ook een merkteken op de verdeler stond.
ga hem hiermee is goed zetten dan.
krijg de v-riem van de servo er niet zo goed op, weet je soms een metjode waardoor dat makkelijk gaat?
zit een soort scharnier mechanisme op maar krijg er geen beweging in
Old 10-02-2010, 14:54
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Als je de boutjes van de servo iets losdraait (één is de lange bout voorop welke het scharnierpunt is, de twee boutjes vanaf de rechter kant en de moer op de spanbout), dan kan je het geheel dichter bij elkaar klappen en de riem monteren. Er is dan nog wel wat kracht nodig en daarom halen velen de poelie los.
Old 10-02-2010, 22:43
heb alles al los gezet, krijg er et beetje losser ma niet veel.
riem is wel 10mm breed idpv 9,5 maar dit mag niet echt een probleem vormen.
Old 11-02-2010, 07:56
Zit de servo al helemaal op zn uiterste stand? dus minimaal gespannen?
Is de lengte van de riem ook niet anders? je kan zowiezo de poelie loshalen
Old 11-02-2010, 09:28
lengte identiek. Zit niet op zijn uiterste stand zelf ver van. Poelie heb ik eraf gehaald maar krijg hem er niet rond. Dit weekend is goed naar kijken
Old 11-02-2010, 09:33
De twee bouten in de pomp die je los moet draaien van de rechterkant uit steken in twee gleuven waarover de pomp moet kunnen bewegen. Als je hem daar in de uiterste stand zet, dus de afstand tussen de poelies het kleinst, dan moet het lukken.
Je kan eventueel de bouten verwijderen en verder gaan, maar dat zou niet nodig moeten zijn.
Krijg je hem niet in die stand, zit er iets klem of de spanbout is niet genoeg ontspannen.
Old 11-02-2010, 15:28
heb eens naar stroomverdeling gekeken voor markering maar zie niet echt merktekens hierop.
Old 11-02-2010, 15:40
Is ook niet zo duidelijk. Haal de verdelerkap eraf, dan zit er onder de rotor een soort los plastic schijfje, die ook eraf. De alu rand waar dat schijfje opzat, daar zit een heel klein sneetje in. Als het alu wat gecorrodeerd is is het erg lastig te zien. Even schoonvegen.
Uit mn hoofd zit hij tegen de kant van het blok aan.
Old 11-02-2010, 21:45
ga ik is moeten checken, denk dat ik ook met kapot roulement zit achteraan.
soms begint er iets enorm lawaai te maken achteraan en bij naar links sturen gaat het weg
Old 12-02-2010, 08:23
hoe vertaal je roulement van bels naar NL??
Old 12-02-2010, 09:01
rollager denk ik heeft niet echt iets me de motor te maken
Old 12-02-2010, 09:09
Als sturen invloed heeft zou ik niet aan achter denken.
Gewoon even de speling op het achterwiel controleren
Old 17-02-2010, 23:01
bij sterk naar links sturen gaat het geluid weg heb eens wielen van de grond gezet om te kijken of er speling op zat maar was niet het geval
nu begint de cilinderkoppaking te lekken
Old 18-02-2010, 08:03
Verzin jij die problemen of wat
Waarom denk je dat hij gaat lekken? waar merk je het aan?
Old 18-02-2010, 10:09
omdat er olie door komt
Old 18-02-2010, 10:10
Haha lolbroek, maar waar?
Zeker dat het tussen de koppakking komt? heb je ook zwarte rook of olielucht uit de uitlaat?
Old 18-02-2010, 10:27
nee lekt (nog) niet aan uitlaatspruitstuk, tis vooral op de hoekpunten aan de achterkant van het blok.
heb mij is onder de auto gelegd om mooi de achterkant van het blok te kunnen zien en het is duidelijk dat hij lekt aan de hoekpunten.
vooral rechts als je voor auto staat
Old 18-02-2010, 10:32
Zeker dat het niet van kleppendeksel komt wat je losgehad hebt?? oliekanaal zit nemelijk in het midden voor.
FF weer schoonmaken en kort rijden!
Old 18-02-2010, 11:37
heb ik al is gedaan. Aan de rechterkant lekt kleppendeksel weer een beetje maar cilinderkoppakking ook. Kzit mss ergens met druk probleem
Old 18-02-2010, 11:49
Ik denk eerder dat het kleppendeksel lekt en dat je een olierand ziet ter hoogte van de koppakking omdat het naar beneden sijpelt.
Als het van de koppakking komt, dan gaat het vanuit voor langs twee cilinders en zo naar die hoek, lijkt mij wat onwaarschijnlijk...
