#101
![]() Quote:
Ja de injectoren heb ik opnieuw laten reinigen en ze vernevelen goed. Brandstof filter heb ik er voor nood tussenuit gehaalt en dat maakt geen verschil. Moet de nieuwe klepstoters binnenkort eens monteren en dan weet ik hopelijk meer. ![]()
Restauratie van mijn 1974 Swallowtail |
#102
![]() bleef de motor niet langer lopen dan 30 sec?
niet af en toe langer (bijv. 2 a3 minuten)? je kunt nog kijken of je een andere ontsteking kunt proberen van iemand, heb namelijk laatst precies hetzelfde euvel gehad, bij mij was het de hall sensor. hoop dat je hier iets mee kan ![]()
Caddy mk1 |
#103
![]() Quote:
Nee niet langer. Als ik wou weg rijden dan leek net of de tank leeg was. Had geen vermogen meer. Heb ontsteking wel gewisseld. Daar lag het ook niet aan. Heb de benzinepomp ook gewisseld, en daar lag het ook niet aan. Maar de hall sensor zit toch aan de ontsteking? Zo ja, dan is die ook vervangen.
#104
![]() dubbel??
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily Scirocco 2 GT16v '88 Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81 Scirocco 2 GTX 1.8i '89 Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82 Last edited by Campion : 24-09-2011 at 15:55. |
#105
![]() Dat met die hydraulische stoter heb ik gehad met mn PL.
Na complete koprevisie wil dat ding maar niet lekker lopen. Werkelijk ALLES nagekeken en niks gevonden. Toen maar een uurtje laten lopen, na uitvallen weer starten enz.... En toen was het over. Blijkbaar een hydraulische stoter die nog niet "vol" zat oid. Hoe lang heb jij hem nu al laten draaien?? Als hij zo slecht draait trek er 1 voor 1 een bougiekabel af, dan weet je iig of het in 1 cilinder zit of in alle. Als het in alle zit dan heb je een brandstofprobleem. zo niet waarschijnlijk onsteking, of klepstoters. Mijn 1e indruk is klepstoters, gebaseerd op eigen ervaring. Ben er gvd een compleet weekend extra full time mee bezig geweest en het was gewoon niks....
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily Scirocco 2 GT16v '88 Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81 Scirocco 2 GTX 1.8i '89 Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82 |
#106
![]() ok na verder het topic gelezen te hebben denk ik niet meer aan de klepstoter
![]() Dan is bovenstaande post ter kennisgeving ![]()
#107
![]() Nou heb vandaag pas de klepstoters vervangen. De motor liep wel een stuk mooier en stiller. Er was namelijk 1 stoter lek/kapot.
Maar het probleem blijft zich voordoen dat als de motor warm wordt hij begint te sputteren. Heb werkelijk geen idee meer wat het kan zijn.
