  #1181
Old 14-11-2013, 22:54
Johan1982MK1's Avatar
Vangt de koppakking of de kop die 1mm op wat de zuigers dan boven het onderblok uitsteken?
Út Fryslân
Old 14-11-2013, 22:56
Nee, met 4 totaal verkeerde letters in 10 woorden niet.
Ik snap jullie trouwens toch niet, hoor: als iemand een motor of versnellingsbak reviseert wordt elk moertje en ringetje vernieuwd of gepoetst, gepolijst en verchroomd, aan elk detail wordt aandacht besteed, maar als het om taal gaat zijn veel van de posters ontzettend slordig. Het gevolg is - wat mij betreft - dat ik je berichten niet meer lees omdat het zeer doet aan mijn ogen, en mijn tenen af en toe uit m'n sloffen krullen. Als dat is wat je wilt zou ik zeggen: ga door, bedenk desnoods een heel nieuwe eigen taal met spelling naar je eigen wensen, maar verwacht alleen niet dat je nog ooit een antwoord krijgt...
PS.: Ja, ik maak ook typefouten, maar dit was echt té erg...
als het goed is vangt de pakking die op johan,en anders heb je een serieus probleem
Tja als je er zo mee zit misschien moet je dan niet meer op forums meelezen
Of gewoon je er niets van aan trekken, of zoals ik nog een keer lezen en bedenken dat de A naast de S zit op het toetsenbord en dus als er dua staat zal er wel dus bedoelt worden. Kleine moeite om even na te denken als je wilt begrijpen wat er geschreven is. Ik snap best dat het soms echt slecht gesteld is met de taal op dit forum, maar ik heb een dislectische vriendin, geloof me het kan nog veel erger!
Old 14-11-2013, 22:57
ik had een nymfomane vriendin,kwam niet eens meer aan lezen toe......
zullen we weer on-topic gaan?
Old 14-11-2013, 23:16
Old 14-11-2013, 23:27
Klopt johan koppakking is in std ingedrukt vorm 1.6/1.7mm dik. Stalen (race) koppakking kun je in principe in elke gewenste dikte krijgen. En dat zonder typfouten ik leer snel zeker....
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 15-11-2013, 08:37
weer wat geleerd.
Ik heb van Gerben ook al eens de opmerking gehad of ik niet 1 biertje teveel gedronken had ivm mn spelfouten. maar het valt niet mee na een avond nsleutelen en dan daarna met mn dikke jatten onder t vet nog ff een topic vol te tikken op zo'n kleine klote mobiel
Út Fryslân
Old 15-11-2013, 17:37
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Dat komt door die vervelende autocorrectie op de telefoon en inderdaad lees t niet altijd terug, ik hoop dat je begrijpt wat er staat.
Geen probleem Maurits ik had het niet eens gezien in eerste instantie begreep prima wat je bedoelde en daar gaat mij het om
Ik zie me eigen tekst ook nog wel eens terug als ik het op de telefoon gedaan heb.
En dan heb je idd nog wel eens dat je met je dikke vingers mis zit.
Gewoon blijven doen liever dat je zo reageert dan niet
Vanmiddag nog 2 zo goed als nieuwe 1,5J randjes opgehaald
Maatje van me zit in Japan en neemt nog een setje dopjes mee
Kan je niet die RM's gewoon zelf in elkaar zetten moeten die echt uit geklokt of zo iets worden.
Zou toch zeggen dat die rand geen kant op kan om dat hij gecentreerd zit om het hart ???? Naadje af kitten lijkt me ook niet al te moeilijk
Nou heb ik alles om er toch zeker van te zijn dat hij gaat starten accu is opgeladen
Voor de zekerheid en tegen het advies in vanmiddag nog een startmotor gehaald
just in case heb wel eens duurdere miskopen gedaan en die 25€ doen ook geen pijn.
Jammer dat die oude vent morgen op zijn boot aan komt dit gaat me wat tijd kosten maar goed geduld is een schone zaak.
Hoe krijg je het beste die oude kit weg ??????
1.9D Caddy 2
Originally Posted by Audi1981
Old 15-11-2013, 19:00
t3fastbackt4 t3fastbackt4 is offline
Je hebt pakking oplosser in een spuitbusje.
Dat werkt echt goed op vloeibare pakking.
Misschien een poging waard om te kijken of het op kit werkt.
Polo 2c steilheck carb project!!
Polo g40 eaton!! Project....( bijna klaar)
Old 15-11-2013, 19:04
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik heb ook wel eens kit verwijder raar gebruikt op een glazen over ruitje ging ook prima.
Maar hoe dit zich vertaald op de randen ????
Maar neem jouw idee zeker mee zijn de kosten ook niet
Old 15-11-2013, 19:15
Cabrionick Cabrionick is offline
Hoi Peter
Voor de kit te verwijderen heb je in veel bouwwinkels kit verwijderaars deze
Zitten gewoon in een spuitbus
Veel succes
Mvg nick
Old 15-11-2013, 19:21
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik had toen zo'n flesje vloeibaar wat je er dik opsmeerde en dan even moest laten in trekken en dan met zo'n plastic schrapertje kon het het er af halen/schrapen
Hoe staat het er eigenlijk voor Nick kan die al weer de bank op ?
Old 15-11-2013, 20:54
Ik zat nog ff te denken peter;
Misschien zeg ik nu iets volkomen nutteloos maar die keren dat je m op contact gehad hebt en er brandstof door de carbs lopen, is het ook mogelijk dat er (veel) brandstof de motor is ingelopen doordat de carb overstroomd en er een inlaatklep nog (gedeeltelijk) open stond en dat er nu zoveel brandstof in zit dat hij er niet door wil met starten?
Út Fryslân
Old 15-11-2013, 21:03
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Nou ik zou morgen als hij niet start is laten horen hoe de retour loopt je hoort het gewoon terug de tank inlopen zit maar 4 liter in de tank dus dat hoor je goed.
En als ik het goed begrepen heb gaat de motorfiets carburateur benzine geven door middel van het vacuüm wat optreedt.
Dus als ik de sleutel om draait en niet door start hoor je dus letterlijk de benzine terug de tank in lopen.
Ik heb zelf nog precies de gedachte anders om gehad loopt er niet te veel weg
Maar ik neem morgen alles mee om door te testen als dit nog
nodig blijkt te zijn Johan
Old 15-11-2013, 21:08
Ok
ik heb nl. 0 ervaring met zon setup maar ik vind het erg interessant.
Ben benieuwd waar het probleem ligt straks.
Út Fryslân
Old 16-11-2013, 07:15
Hoi Peter
Ja hij kan nu weer terug naar de bank
Alleen ik denk dat Ruud/ tovami op vakantie is
Zal volgende week eens bellen
Wat rottig zeg met die carbs hoop dat je het probleem snel hebt opgelost
Je zou anders ook eens kunnen bellen naar een motorzaak een goede monteer kan je misschien wel helpen
Mvg nick
Old 16-11-2013, 08:19
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Denk niet dat het aan de carbs ligt maar meer aan mij
Maak me niet druk volgend jaar als de vogeltjes weer gaan fluiten wil ik naar buiten met de MK1
Old 16-11-2013, 10:30
Style's Avatar
QUATTRO Donor
YES!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hij heeft gelopen alleen bij de 2e poging toen ik de ontsteking wat verder draaide klapte de
zekering er uit.
O ja probleem was de startmotor maar ook de benzine aanvoer heb
nu de retour met een griptang dicht geknepen.
Old 16-11-2013, 10:41
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Super!
Denk dat je met een Hardi pomp speciaal voor carbs beter af bent, die hebben een ingebouwde drukregelaar
Of natuurlijk een aparte drukregelaar in je huidige setup
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 16-11-2013, 11:03
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Zo ver ik altijd geweten had ,had deze pomp dat ook met mijn
oude blok reed ik ook zonder retour met deze pomp
