  #1201
Old 16-11-2013, 11:19
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Dan was je retour nu ook overbodig?!
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 16-11-2013, 13:13
martiepartie's Avatar
Dat is ook mijn gedachte, als de pomp een automatische afslag heeft kan je de retour achterwege laten.
Mooi dat je in ieder geval een teken van leven hebt gehad.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 16-11-2013, 15:20
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Nou daar gaan we dan He's A Live !!!! maar heeft nog wel wat kleinigheidjes
Vanochtend eerst nog eens de distributieriem gecontroleerd en niet meer op de tussenas poelie gelet.
Nokkenas tandwiel op tijd krukastandwiel ook,was toch het streepje ipv het 0 teken.
Ontstekings kerfje in het onderblok gelijk aan krukas ontsteking er in rotor op het streepje.
Diesel startmotor er op nieuwe accu er in en starten maar alles draaide mooi rond maar wou niet aanslaan.
Toen maar gaan testen en het eerste wat ik deed was me retour dicht knijpen met de griptang die je dus ook op het filmpje ziet.
En ja hoor er kwam leven in de MK1
Vanaf dit punt ben ik gaan filmen met me telefoon in een touwtje aan de garage deur
Helaas stopte hij halverwege om dat er geen ruimte meer was op de telefoon
Wat je gelijk hoort is volgens mij het hoge toontje van de dynamo lager net of dat de v-snaar te strak staat.
Heb ook geen idee hoe je dit met die veer onder de dynamo kan stellen.
Hij staat nu helemaal uit geveerd
Auto blijft ook niet stationair draaien.
Moet nog de ontsteking op 14Gr zetten maar ik heb nog niet zo'n soort timerlight.
Koeling doet het niet koelwater wordt niet warm ,fan gaat uiteraard ook niet draaien ,temperatuur meter in het dashboard doet het ook niet.
Mega olie lek was eerst bang dat het achter de bak zat maar gelukkig had ik dit al snel gevonden.
Het gat onder de ontsteking waar de krukas sensor zat heb ik toen gedicht met een aluminium rond plaatje en die vast gezet met het kleinen inbus boutje waar normaal de sensor mee vast zit.
En hier loopt de olie gewoon uit zie je ook op het 2 de filmpje.
Was trouwens ook vergeten de aftapbout in de carterpan vast te draaien
Dan de carburateurs er komt geen benzine uit de 4 carburateur als de motor loopt.
Dit kan je ook goed zien op het 2 de filmpje na dat ik wat ruimte vrij gemaakt had op de telefoon.
En een stok tussen het gaspedaal gedaan had zo dat hij bleef open en ik de auto uit kon.
Je ziet bij carb 1,2,3 heel langzaam de benzine lopen langs de naald en bij carb 4 zie je helemaal helemaal niks
Alles staat natuurlijk nog niet synchroon en dat soort dingen
Bij de eerste keer starten liep de olie druk op naar 4bar en vrij snel kwam hij op de 2 te staan dit is denk ik normaal ????
VDO Olie temperatuur meter doet ook niks heb ik de sensor toevallig op de verkeerde aansluiting zitten
Meter is getest
Part I
Part II
Alle op en aanmerkingen met spelfouten of zonder zijn meer dan welkom.
Originally Posted by Audi1981
Old 16-11-2013, 15:42
Yellowbug's Avatar
Het fluiten kan komen door je multiriem, die is namelijk van Gates en die staan er om bekend dat die lawaai kunnen maken. Spuit er eens wat water tussen (kant van de ribbels), dan merk je meteen verschil als het dat is. Heb ik met mijn mk3 ook gehad.
De olietemperatuur zit normaliter niet op de plaats die jij aangeeft op de foto, maar is een aparte sensor op dezelfde oliefiltersteun. Je hebt er nu alleen een oliedrukschakelaar zitten (zitten er totaal twee op je blok, een op de kop en een op de oliefiltersteun).
Mijn wagenpark
Old 16-11-2013, 15:49
Johan1982MK1's Avatar
Super kerel!!
Netjes!
Út Fryslân
Old 16-11-2013, 15:57
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Nou de sensor die je ziet is voor de olie temperatuur alleen hij kan natuurlijk nog op het plekje er rechts naast of op de aansluiting dichter bij het blok deze zitten nu alle bij dicht door middel van zo'n inbus.
Olie druksensor heb ik van VDO met die twee aansluitingen een voor je dash en 1 voor de meter
Old 16-11-2013, 16:35
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Poe wat een herrie. Staat je distributie niet veel te strak?
laat hem eens zonder multiriem/snaar lopen zodat de dynamo niet mee draait. Om zo uit te sluiten dat het niet de dynamo is.
En gates riemen lawaai makers? die mening deel ik niet. Dit zijn juist de betere riemen die er zijn. Ik vind juist de continental sets lawaaierig.
Old 16-11-2013, 16:41
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Zou dat dan ook dit geluid maken ? maar wat je zegt ga ik idd doen even lopen zonder de multiriem
Old 16-11-2013, 17:01
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Originally Posted by sciroccoGTII
Klopt johan koppakking is in std ingedrukt vorm 1.6/1.7mm dik. Stalen (race) koppakking kun je in principe in elke gewenste dikte krijgen. En dat zonder typfouten ik leer snel zeker....
Hier nog een foto van de stalen koppakking lijkt me goed toch.
En in dit gat had ik een aluminium rond plaatje gemaakt.
Maar hier lekt het behoorlijk moet toch iets van een pakking of rubberen ring achter.
Old 16-11-2013, 19:38
Melvin Melvin is offline
Distributieriem wil nogal eens gillen als die te strak staat. Zou eerst je multiriem eraf nemen en kijken of het geluid er dan nog is, dan weet je genoeg. Gates riemen heb ik nooit herrie van gehoord, dus die ervaring heb ik ook niet.
Zou toch maar snel een timinglight halen/lenen anders weet je niet wat je aan het doen bent. Laat iemand starten en op 1000rpm houden dan heb je zo een nette beginwaarde ingesteld. Van daaruit kun je de rest weer afstellen en als het blijft lopen de ontsteking definitief zetten (wss weet je dit zelf ook wel allemaal trouwens )
Old 16-11-2013, 19:48
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Mijn geachten ook Melvin ,maar eerst de olie lek uit de krukas sensor gat oplossen.
Olie temperatuur van de VDO meter wil ook snel werkend hebben en de water temperatuur meter in me teller doet het ook niet , zou toch ook fijn zijn als deze twee het doen.
En me koelvloeistof is ook nog net goed doorlopen zit pas een liter in
Maar ik heb zo'n radiateur met vuldop en de boel moet toch eerst rond gaan wil ik er bij kunnen gooien.
Old 16-11-2013, 19:51
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Hebben je meters zeker spanning?
En kloppen de sensors met de meter?
Dat je bv je temp sensor en je olie sensor niet per ongeluk hebt omgewisseld( weet niet zeker of dit mogelijk is)
Ik zelf heb een temp meter waar niet de bijhorende sensor opzit, deze geeft wel een waarde maar wijkt af van de juiste temp. Ik weet dit dus vor mij maakt dit niet heel veel uit, maar het is maar ff om je op weg te helpen.
PS, ik ben degene dieje juist heeft toegevoegd via FB
Who am I? => Me
Old 16-11-2013, 20:08
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Hoi Jelle,Ik ben zo vriendelijk ik voeg iedereen toe maar toen ik ging kijken wie je was zij het me niets maar goed je was bevriend met Gerben dus toen dacht ik zit wel goed
Ik had de olie temperatuur meter en sensor getest in een pannetje met water op het vuur.
En ik denk maar weet ook niet zeker dat deze sensor het zelfde is voor water en olie.
Maar me watertemperatuur sensor voor me teller is compleet anders die kan ik niet om per ongeluk om gewisseld hebben
Old 16-11-2013, 20:45
hehe, tip: niet iedereen toevoegen want dan krijg je soms rare mensen op je FB
Had je toegevoegd omdat ik inneens je foto's zag voorbijkomen van de auto en die waren me wel bekend.
Back on topic. : Je temp en olie sensor zijn idd niet uitwisselbaar zie ik.
Nou duurt het wel een tijdje alvorens je koelwater warm begint te worden.
Ik had indertijd ook een probleem door mijn sensor, heb viavia een infrarood thermometer kunnen lenen waardoor ik de temp op de slangen kon meten zodat ik toch een indicatie had.
Werkt voorderst alles in je tellerunit?
EDIT: naast je olie sensor zit er nog 1 in je oliefiltersteun, is deze de oude meting van je koelwater? Deze is een enkele aansluiting en degene die in je koelwaterspruitstukje zit is een dubbelpolige denk ik. Mss dat daar iets mis gaat?
Who am I? => Me
Old 16-11-2013, 20:58
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Maar hoe lang dan ik heb een radiateur met vuldop hier is precies 1L in gegaan en tijdens het draaien is volgens mij het niveau niet gedaald.
Olie werdt wel goed warm zelfs de externeolie koeler was vol gelopen en die gaat alleen maar open via een thermostaat.
Op het oliefilterhuis heb ik nog 2 aansluitigen dicht zitten die aan de rechterkant idd en 1 achter op het huis.
Hier zitten meestal olie druk sensors in dacht ik.
De teller werkte prima met het JB blok er in enigste wat ik moest doen voor de watersensor was een aarde er bij trekken om dat bij de JB zat hij direct op een ijzeren flens en nu in een van plastic.
Old 16-11-2013, 21:04
Hoe lang durf ik niet juist te zeggen maar ik reken minimum 20 minuutjes stationair draaien alvorens koelwater op temperatuur is.
1L vind ik precies ook heel weinig om heel je blok op te vullen.
Aangezien je last had van een geluid (dynamo) denk ik mss dat je waterpomp het niet goed doet. Haal anders je temp meting er eens uit en kijk eens of er water uitkomt als je de wagen start
Mss een hele stomme opmerking maar wat je zegt van de massa aanleggen voor temp sensor klopt, Heb je ook een massadraad van je motorblok naar je chassis liggen? Dus krijgt je blok massa? Normaal zit deze van de - van de batterij naar je chassis en vandaar naar je blok (meestal aan je schakelbak) Want als je blok gewoon in de rubbers hangt heeft deze geen massa punt en zal er ook nx werken van je sensors.
Who am I? => Me
Old 16-11-2013, 21:18
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik maak zo vaak stomme opmerkingen meestal leer ik er daarna wel weer wat van
Maar ik heb deze aarde bij het aarde kroontje bij de zekering kast weg gehaald.
En dan heb ik idd nog een dikke 35mm kabel van chassis naar het blok.
Maar ik ga de massa van de sensor wel controleren zou anders ook niet weten waar te beginnen
Old 16-11-2013, 21:25
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Nou ik misschien een domme opmerking aangezien ik een vul dop op mijn radiateur heb.
En ik vul koelvloeistof in deze dop enigste mogelijkheid dan kan het water niet het blok in via de onderste slang toch ???? zit de thermostaat dus dan moet het door de bovenste aansluiting van de radiateur.
Misschien zit ik te denken moet ik het reservoir wel langzaam bij vullen om dat er misschien boven in het reservoir en gat zit waar het gedeelte naar de bovenste slang gaat.
Volg je me nog ?????
Old 16-11-2013, 21:33
Wat voor een sensor heb je gepakt voor je koelwatertemp? Golf 3 toevallig?
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 16-11-2013, 21:35
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ja idd heb net ook nog de oude gevonden die origineel in de ABA zat ook 2 polig
