#1221
![]() Dat is je probleem je weerstand is geheel anders. Oplossing de zwarte sensor van een golf 2 1.3 zit het zelfde zoals je nu hebt en weerstand is zelfde als van een mk1 sensor.
toerental versterkers, Voor bij 20vt, tdi, in mk 1 mk2 info pb. Immo off voor de digi 3.8 en me7 Digi. Edc15 Edc16 me7.xx med 9.1 KABELBOOM OP MAAT vag only. |
#1222
![]() Quote:
Sorry sorry sorry dat heb ik ook nu geen Golf3 maar 2 had Gerben me al op gewezen ![]() ![]() ![]() ![]()
Golf MK1 1.5 LS AUT 1981 ombouw ABA CV carbs |
#1223
![]() Oke geeft nie omdat ik op foto een witte zach. Denk help je ff maar die gekke urker was me al voor hahahaha.
#1224
![]() Alle hulp is mee genomen en soms vergeet ik zelf al wat ik nu wel of nie gedaan heb
![]() Die witte was trouwens 4 polig als ik me niet vergis de ABA gebruikte alle bij de aansluitingen op de flens ![]()
#1225
![]() Meer vloeistof anders gaat die sensor idd niet werken, er is geen vloeistof om te meten, olie temp. duurt wel even voordat die meetbaar is
#1226
![]() Olie was echt goed warm misschien moet de sensor op een andere plek.
Misschien op de Groen omcirkelde plek. ![]()
#1227
![]() Als de olie echt warm was is het natuurlijk maar een kleine moeite om die sensor even naar die andere plek te verplaatsen
#1228
![]() Nice Peter.
Als alles in 1 keer past en werk is de lol er te snel af ![]() |
#1229
![]() nog ff over het vullen van je radiator.
Ik vul altijd eerst wat water, da, start ik de auto met de vuldop er nog af en dan giet ik stilletjes bij tot hij bijna vol is, eventjes wachten en dan terug kijken. Dan je dop erop en ff rijden en dan terug kijken of je nog moet bijvullen, en idd als je sensor geen water ziet dan krijg je ook geen waarde ![]()
Who am I? => Me I want to die peacefully in my sleep, like my grandfather.. Not screaming and yelling like the passengers in his car. |
#1230
![]() Quote:
Heb je helemaal gelijk in was het niet zo dat ik strikt om 13.00 thuis moest zijn van het vrouwtje om met de kinderen naar de Sinterklaas intocht te gaan ![]() Dus ik heb alles gewoon hier genoemd wat ik tegen kwam. Om wat meningen te krijgen zonder gelijk alles te verplaatsen en dat soort dingen ![]() Maar als zo vaak vergeet ik helemaal de 2.0 Cabrio IV van me meisje om daar even te spieken ![]() ![]() Quote:
Heb je ook weer gelijk in ,en waarschijnlijk leren we er weer wat van ![]() En voor je het weet ben ik net zo slim als jullie ![]() Quote:
Las ook ergens dat je je verwarming vol aan moest zetten ![]()
#1231
![]() mooi man ,dat hij loopt..de rest is ook wel te fixen ,ik volg dit topic dagelijks en vind het fantastisch hoe je dit allemaal maar doet in zo'n garageboxje..
#1232
![]() Klopt verwarming altijd vol open zetten, anders kan je kachelsysteem 1 grote luchtbel blijven
#1233
![]() Idd verwarming op warmste stand zetten.
Zodat de toevoer voor water volledig openstaat. En je redenatie van de je waterpomp/ thermostaat/onderste slang snap ik wel maar normaal kan je water blijven gieten tot het blok opgevuld is ![]() Beetje puzzelen maar dat komt wel goed als ik zie wat je voorderest al hebt klaargekregen. ![]() ![]()
#1234
![]() Beetje knijpen in de onderste slang wil ook helpen om het geheel in beweging te krijgen. Je moet er toch wel een paar liter in kunnen krijgen zo. Met 1 liter wordt je blok intern meteen heet. Heb ooit eens gestart zonder v-snaar (dus zonder waterpomp bij 1600 mk1), in 2 minuten klapte de voorste koelwaterslang, het was al zo heet geworden dat de druk te groot werd. Kortom, meer kvs erin doen en niet lang laten draaien zonder waterpomp
#1235
![]() Quote:
Thanx Heinz ![]() Daarom is dit topic ook zo groot ik vraag veel ![]() Verwarming probleem gevonden mijn gedachte bleek te kloppen de over loop naar de bovenste slang zit vrij hoog. En als je dan net als mij in eerste instantie de koelvloeistof er rap in pleurt heeft het geen kans om door dat dunne gleufje weg te vloeien ![]() Dus nu met beleid bij gevuld en er ging mooi 4 liter in. De Spal Fan ging na een tijdje ook mooi aan ![]() Zo dus niet ![]() Zo is beter ![]() Temperatuur liep nu wel mooi op in de teller ![]() Olie sensor op het oliefilter huis van positie veranderd. Tijdens het vast draaien ging er iets verkeerd ![]() ![]() Deze kon tot 150Gr meten gelukkig had ik me JB blok nog in de garage liggen daar even de sensor van geleend tot 125Gr en op de groen omcirkelde positie gezet. ![]() Maar ook hier doet de meter niks ![]() Toch maar eens kijken welke sensor ik nu nodig heb moet toch een nieuwe halen of 1 van de sloop daar stond nog een 2.0 Cabrio. misschien maak ik hier nog wel even een apart topic voor aan ![]() V-snaar heb ik ook iets losser gedaan. ![]() Veer ingedrukt en daarna gelijk de dynamo bout vast gezet ![]() Distributie riem iets losser gedaan en het geluid is al wat minder maar toch is het nog hoorbaar op het filmpje hier onder. Lijkt wel als hij minder toeren gaat maken dat het erger wordt ![]() En ik zou toch heeeeel graag willen dat hij gewoon stationair draait ![]() Zit nu een stuk hout tussen de chassis balk en gaspedaal. O ja de carburateurs krijgen toch allemaal brandstof je ziet het heel langzaam langs de naalden lopen ![]() Laatste stuk van het filmpje is wat donker denk dat er een instelling van me telefoon niet helemaal lekker staat ![]() En ik zag dat het lampje van me VDO meter niet in de meter zit ![]() ![]()
Golf MK1 1.5 LS AUT 1981 ombouw ABA CV carbs Last edited by Style : 17-11-2013 at 12:39. |
#1236
![]() Nice dat ie loopt
#1237
![]() Zou zo maar kunnen ,afstellen moet idd nog ik heb alleen nog geen stroboscoop light waar je de voor ontsteking mee in kan stellen
![]() Maar ik dacht dat deze carbs stationair sproeiers had weet alleen niet of die pas goed gaan werken als alles synchroon staat bv ![]()
#1238
![]() Je distributieriem moet op het langste gedeelte net een kwartslag te draaien zijn tussen 2 vingers, vaster niet!
Zo te horen staat ie nog te strak... ![]() Wel cool dat ie loopt Peter ![]()
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
#1239
![]() Even de BBS-jes onder de MK4 gezet klinkt interessanter dan het is hier liggen de winterbandjes om van het meisje.
Gelijk even naar haar oliefilterhuis gekeken en de olietemperatuur sensor voor haar MFA zit idd op de achterste positie. ![]() ![]() Kan hem wel terug vinden in ETKA maar over al staat er "Article 21 is absent" ????
#1240
![]() Quote:
Dat is ook mijn probleem ik had vroeger nooit zo'n sleuteltje om de spanrol te pakken/spannen nu wel ,en blijkbaar zet je dan te snel te gemakkelijk te veel kracht ![]()
