  #1261
Old 23-11-2013, 18:30
Joris_MK1's Avatar
Lekker bezig Peter!
Alleen, hoe weet je nou of je mengsel goed staat? Je hebt er voor zover ik weet geen lambdasonde in, draai je de bougies er af en toe uit?
Golf MK1
Old 23-11-2013, 18:40
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Nou nu staat er helemaal niks goed na dat hij bij Tovami is geweest zou dat idd de oplossing zijn.
Geen idee hoe vaak je dit moet controleren na dat hij helemaal goed is afgesteld door hun ?
Originally Posted by Audi1981
Old 23-11-2013, 19:23
Als je naar tovami gaat hangen ze er toch een viergas meter in. Dan weten ze de waardes toch, lijkt me dan dat het in principe goed blijft. Ben heel benieuwd naar wat het daar kost en hoeveel vermogen ze er uit halen Ik was bij kms motoren voor sproeiers en hij zei dat tovami absoluut een van de beste is voor dit soort projecten
Ik blijf deze lekker volgen, kan alleen maar hopen dat de mijne zo netjes word!
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 23-11-2013, 19:33
Cabrionick Cabrionick is offline
Hoi Peter
Wat rot van dat gat zeg
Dat boutje voor tussen de carbs draai hier gewoon een stopmoertje op en deze zal niet meer verdraaien
Voor dat gat kun je hier niks voor bestellen dan ?
Ik ga maandag naar tovami bellen voor een afspraak moet alleen nog een paar luchtfilters bestellen en dan ben ik klaar
Mvg nick
Old 23-11-2013, 19:56
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ja in het gat moet gewoon wat er in hoort de impuls sensor.Deze moet ik even ergens zien te scoren.
Als iemand nog een oude of niet werkende heeft liggen ben ik er al stekkertje er af knippen en klaar.
Old 23-11-2013, 20:15
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Netjes!
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 23-11-2013, 20:20
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Netjes!
Moet je na gaan hoe strak de distributie riem zat
Old 23-11-2013, 20:29
Je kan misschien eens naar oldscoolracers bellen zit in s,gravenpolder
Deze heeft best veel liggen
Succes
Gr nick
Old 23-11-2013, 20:31
duudt duudt is offline
[QUOTE=Style]Ja in het gat moet gewoon wat er in hoort de impuls sensor.Deze moet ik even ergens zien te scoren.
Volgens mij heb ik er eentje voor je, zit nog in een oud blok wat nu bij het oud ijzer ligt.
Als je mij je adres stuurt, gooi ik m morgen ff op de post.
Old 23-11-2013, 20:32
Style's Avatar
QUATTRO Donor
PM verzonden
Old 23-11-2013, 20:54
Audi1981's Avatar
Ik weet het, je zet ze zo makkelijk te strak met de juiste sleutel op de spanner...
Old 26-11-2013, 19:43
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Thanx Duudt helemaal kosteloos mijn kant op gekomen
Olielekkage problem solved
Old 26-11-2013, 21:02
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Toppie!!!
Old 26-11-2013, 21:03
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Zeker kwam er echt met bakken uit zetten als je eens flink gas gaf
Old 28-11-2013, 17:20
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Vandaag nieuwe doppen binnen gekregen van mijn collega
Old 28-11-2013, 22:02
ewcaddymk1's Avatar
nice!!!!
TSJA ......zeg het maar!!
Old 29-11-2013, 21:27
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
mooi peter
olie lekkage verholpen ..gaat de goede kant op
Old 29-11-2013, 22:14
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Zeker vandaag nog het o ringetje bestelt bij de dealer die er over
er over heen gaat.
Kom ik daar krijg ik hem zo mee Nou hopen dat tie past.
Old 30-11-2013, 17:42
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Wat een kut werk zeg om die sensor terug in het onderblok te krijgen.
Zit met zo'n klein inbusje vast die door de gebrek aan ruimte er bijna niet
in te krijgen is
Maar hij zit motor heeft even gedraaid en het lijk of dat het probleem
opgelost is
Dan de remmen ik had er al vloeistof door heen geduwd met mijn Gunson remontluchter.
Maar dan moet je altijd daarna nog even met het pedaal ontluchten en me broertje was er vandaag dus de uitgelezen kans om dit even te doen.
Nou mooi niet 1L vloeistof er door heen geduwd netje rechts achter links achter rechts voor links voor.
Maar op een of andere manier blijft er ergens lucht in zitten
Rechter raammechanisme vervangen deze was kapot gedraaid.
Gelukkig werkt nu alles en is deze deur compleet moet alleen nog het scharniertje van het klapraam plakken
Dan liep er toch nog wat benzine uit de voorkant van de carbs ,retour is nu af gesloten dus dit werkt toch ook nog niet helemaal naar behoren.
Ga er nu een benzinedruk regelaar tussen zetten om te kijken of dit het ei is
Gelijk wat zekeringen gehaald want die van 175 en 200A zijn er al door heen geknald.
Dit komt voor namelijk elke keer als ik nog met de ontsteking zit te kutten.
Zet ik hem te ver is gaat de boel wat moeilijk rond en knalt bij het starten gelijk de zekering er uit.
Nu 4 stuks van 250A gekocht
En hoe noem je deze kabel bla bla heb geen idee maar ik zoek hier wel nog een metertje van ongeveer
Old 30-11-2013, 18:07
Ik denk dat je 250A zekeringen er nog steeds uit zullen klappen straks
Startstroom is normaal gezien erg hoog, ik zou als ik jou was kijken of iemand met een ampère tang je startstroom eens kan meten, dan weet je in elk geval hoe zwaar je zekering minimaal moet zijn
