  #121
Old 30-09-2013, 07:22
Bontje's Avatar
Bontje Bontje is offline
Welke lagen heb je nu allemaal aangebracht, een primer en toen lak of ook nog een bodyshutz o.i.d.?
top bezig verder, je loopt net op mij vooruit met de punten haha.
Who Am I: klik
Ik rij niet hard, maar wel voor je!
Old 30-09-2013, 10:25
job-jan job-jan is offline
Ik gebruik por15 hoef je geen primer aan te leggen.
Zelf heb ik eerst alles gestraald daar na afgespoeld met de reiniger van por15.
Dit een dag laten staan en daarna met metalprep er over is ook van hun laten drogen daar na helemaal weer afspoelen alles kurk droog maken en dan kan je de lak er op doen. zelf doe ik 2 lagen por 15 na de eerste laag kit ik alle naden af en dan de 2e laag er op. Als laatst nog een laag blackcoat van por15 er op en dan zou het helemaal goed moeten zijn.
Old 30-09-2013, 11:45
Bontje's Avatar
Zelf kom ik volgende week aan het stralen toe,
Daarna in de epoxy primer, daarna kitten, daarna bodycoating, daarna kleur vd auto erop. Deze volgorde ga ik aanhouden.
Who Am I: klik
Old 30-09-2013, 11:47
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Zéér netjes!
Old 30-09-2013, 14:48
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
Ziet er goed uit die por15 behandeling, zal ik onthouden voor mijn eigen scirocco.
Die mag ook een nieuwe bodem behandeling krijgen
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 30-09-2013, 14:52
Stralen is echt een k*t werkje maar goed geeft mooi resultaat.
Let goed op dat je grote kans hebt dat je binnen 4 uur na het kitten de auto in bodycoating moet zetten anders heb je kans dat je eerst nog een plastic primer over de kit moet doen.
Zelf wil ik de bodum niet in kleur hebben aangezien het dan een beetje to much word met al dat rood.
Originally Posted by Barn171
Zéér netjes!
Dank je
Old 26-11-2013, 20:15
Een kleine update nieuw dashboard opgehaald aangezien de oude bij een ongelukje niet meer bruikbaar was.
Alleen nog het slotje overzetten van de oude .
Old 28-12-2013, 16:59
gisteren nog wat dingen gespoten en ook direct maar volledig pu onderstel besteld.
subframe, fusee's en achterbrug zwart gespoten.
alleen foto's van het subframe aangezien de rest niet echt kwaliteit is (foto )
hopelijk maandag verder met de onderkant en deze redelijk ver af te krijgen.
Old 28-12-2013, 17:53
t3fastbackt4 t3fastbackt4 is offline
Ben benieuwd hoe het word.
Tot nu toe ziet het er netjes uit.
Keep up!
Polo 2c steilheck carb project!!
Polo g40 eaton!! Project....( bijna klaar)
Old 01-01-2014, 16:47
wat nieuwe onderdelen binnen
Old 02-01-2014, 19:14
Bontje's Avatar
Welk merk zijn deze van?
Who Am I: klik
Old 02-01-2014, 19:30
marcogolf1 marcogolf1 is offline
Volgens de sticker op de foto energy suspension
Old 02-01-2014, 20:21
Bontje's Avatar
Kon ik dus niet lezen haha, maar nooit van gehoord. :p
but thanks!
Who Am I: klik
Old 02-01-2014, 21:04
wat marco zegt klopt maar voor het gemak gewoon besteld bij clouse von essen. prijs verschil met powerflex vond ik zelf nogal groot en over beide hoor je verschillende verhalen.
Old 08-09-2014, 19:38
was te ijverig begonnen met spuiten vergeten dat mijn achterste motorsteun nog verlast moest worden
Alles weer losgehaald en subframe er onder gehangen kom ik niet goed uit met mijn motorsteunen rechts achter komen de bout gaten niet uit +- 1 cm te ver naar het schutbord toe, iemand een idee hoe dit kan?
Old 09-09-2014, 13:26
superbeast's Avatar
Zit ie dan tegen het schutbord aan of gaat het nog vrij.
fototje van probleemgeval?
En vanaf de voorkant gezien als je de motorruimte inkijkt of vanaf bestuurders positie?
Old 09-09-2014, 19:58
als je vanaf bestuurders kant kijkt
lijkt net of de steun aan de motor 1 cm te lang is.
voorkant staat vast.
en bij de versnellingsbak staat nog niet vast, alleen niet heel erg duidelijke foto van kunnen maken.
http://s1108.photobucket.com/user/q...da7b7f.jpg.html
of dat ik nu eenverkeerde motorsteun heb geen idee.
Old 09-09-2014, 20:23
Heb je misschien een steun van een automaat gepakt ofzo? Ik heb die van een Corrado G60 gebruikt en die past precies
Old 10-09-2014, 06:19
Had die steun uit de oude doos gevist geen idee waar die van is origineel zal eens onderdeel nummers gaan controleren en g60 steun opzoeken.
Old 10-09-2014, 06:32
kwaroks's Avatar
kwaroks kwaroks is offline
Ik heb die nog wel 1 gok ik. Ik kan die steun toch moet gebruike op m'n MK1 G60.
My EX-project: Golf MK1 G60
