  #121
Old 03-09-2009, 15:59
RitchieVR6's Avatar
RitchieVR6 RitchieVR6 is offline
Send a message via MSN to RitchieVR6
Hey Erik, zie email.
Als je geen orginele VR6 bak aan het R32 blok hangt dan passen de steunen niet meer.
Ik denk dat je dat gezien hebt.
Wat betreft de tellerunit, die wil ik origineel houden.
Aangezien een Golf 5 tellerunit er toch niet mooi in past en ik het liever origineel wil houden. Dus dat wordt doorlussen.
If your car doesn't scrape it's not low enough!
Corrado -Edition 3.2- project car
New Beetle 1.6
Passat variant 1.8 20vt
Old 17-10-2009, 20:55
RitchieVR6's Avatar
Hier even een updateje.
Helaas gaat het momenteel ff niet zo hard met de opbouw.
Drukke weekenden en druk met mijn werk.
Gelukkig ben ik wel in de opbouwfase aangekomen.
Nog wat kleine dingetjes onder de motorkap afwerken en dan kan de wielophaningen erin, daarna het blok erin hangen.
Daarna gaat het dashboard eruit en begin ik met de bekabeling.
Mijn doel is om'm zo netjes mogelijk te gaan afwerken.
Dus alle kabelbomen op maat maken en netjes aftapen (ik heb originele kabelbindtape liggen). Het luchtfilter zal waarschijnlijk ergens achter de bestuurderskant van de bumper verdwijnen met een mooie RVS buis naar de motor.
De dubbele VR6 fan gaat eruit en daar komen 2 Spals voor terug met ook de aansturing van Spal zelf. Deze kun je mooi inregelen en dan ben ik weer wat bekabeling in de motorruimte kwijt.
Hier de foto's zoals mijn Corrado er nu bij staat:
Netjes onder een doek:
Technisch Lego voor gevorderden:
Hier het subframe met het stuurhuis erop.
Bij het monteren van de motorsteunen kwam ik erachter de er 3 van de 4 moeren waren dolgedraaid. Deze zitten onderaan de vlakke plaatjes van de motorsteuntorentjes gelast. Deze heb ik dus weg geslepen en de boel weer netjes in de verf gezet. Hier komen dus losse moeren voor terug, die ik vast zet met Locktite.
Hier de rest van de frames en draagarmen en klein spul:
De motorruimte, bijna klaar:
En het inmiddels beroemde doekje :-)
En wat eronder zit natuurlijk :-D
Ernaast ligt het afgedraaide VR6 vliegwiel wat erop komt.
Ik was nog even aan het meten met de vliegwielbouten van de VR6 en van de R32 welke het zouden moeten worden.
Beetje inspiratie:
Deze hangt ook in de garage, een kopie van een bouwtekening van de Corrado.
En omdat ik bijna jarig ben en ik een leuk cadeautje zag staan heb ik deze alvast van mijn schatje gekregen :-)
Thanxs Suus !!!! :-D
Een mooie gereedschapswagen:
Nou dat was het weer even, ik meld me wel weer als er leuke kiekjes zijn!
New Beetle 1.6
Old 18-10-2009, 12:50
bivw 16vg60 bivw 16vg60 is offline
ja en als je een r32 op het subframe bouwd en niet op de balken en je gebruikt de 02m 6bak van r32
moet je niet alleen 2steunen maken maar ook het linkse potje van je subframe verder naar achter verplaatsen ivm de grotere homoknieten
en aandrijfassen laten maken kortom is veel meer werk
ik heb dit wel gedaan bij mij omdat ik ook met de haldex ga rijden maar dan is een r32 in vr6 geen plug and play meer
mooi project
veeel nedrglands gehebt......,wijnig gehielpt
T5 2.5tdi multivan lwb 335pk 678nm
Audi Rs2 94 nogaro blue 350pk+
Audi Rs2 95 nogaro blue total rebuild
Audi Rs4 02 B5 imola yellow 487pk
Project Rallye 2.5L 5cilinder turbo Sold
Old 31-10-2009, 14:46
RitchieVR6's Avatar
Zo, tijd voor weer een update.
Inmiddels zit het subframe en de wielophanging er weer onder. Ik moet nog wel alles op moment vast zetten.
Hier een paar kiekjes:
Het koste wat moeite om de Powerflex rubbers en het beugeltje van de stabilisatorstang vast te krijgen maar het is gelukt! :-)
Toch wel handig zo'n platte krik:
Na lange tijd had ik de contactsleutel weer eens nodig want ik kreeg de koppeling van de stuurbekrachiging er niet op. Hij stond nog op het stuurslot
Subframe vastgezet:
Draagarm erin:
Stabilisator vastgezet, fusee gemonteerd, stuurstang vastgezet en de schokdemper gemonteerd:
Dat was ie weer
New Beetle 1.6
Old 01-11-2009, 20:51
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Goed bezig!
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 01-11-2009, 22:30
Mooi project!
Old 02-11-2009, 17:22
RitchieVR6's Avatar
Thanxs!
New Beetle 1.6
Old 02-11-2009, 20:59
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ziet er, alweer, gelikt uit zeg!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 06-11-2009, 12:26
Erik's Avatar
Een vraag: waar pak jij je snelheidssignaal vandaan, aangezien een MK5 deze wegpakt bij de ABS sensoren? Dit in combinatie met een MK5 klokkenpaneel en 6-bak.
Old 08-11-2009, 12:03
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Dit is een zeer mooie project, vooral de tijd die je er voor neemt om alles perfect in orde te brengen...vakmanschap!
Even een vraagje, kheb nog nooit een kw inox setje vast gehad maar is er altijd slechts 1 stel ring aanwezig?!
of zie ik dat verkeerd op de foto...
Audi S3 sportback, 310pk
Past Cars:
- Audi S3 sportback, 300pk, full black
- Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm]
- Golf 3 M-TDI
Old 08-11-2009, 12:25
@Erik, Richard gaat met een gekraakte ecu rijden met een Corrado tellerunit, en de originele Corrado vr6 bak, dus geen problemen met een pulssignaal oid...
Old 08-11-2009, 13:29
RitchieVR6's Avatar
@ Erik, idd, zoals Bluepower al zegt ga ik niet met het originele spul rijden.
@Thomashouden, Origineel zat er 1 aluminium stelring op, deze ging corroderen in combi met het RVS (daar was niet echt over nagedacht bij KW, slechte zet!). Nu hebben ze kunststof ringen met een metalen binnenframe. Maar nog steeds 1 stelring.
Je zet de stelring vast door een inbusje met een platte kant tegen het schroefdraad aan te draaien. Ook dat leek mij niet echt super maar het gaat toch goed, geen beschadegingen en de ring blijft prima zitten.
Unuhhh, thanxs voor het compliment.
New Beetle 1.6
Old 08-11-2009, 15:26
begint weer lekker op te schieten hier
ziet er netjes uit allemaal
Old 08-11-2009, 15:36
Johan-dtc's Avatar
nice project, ga m zeker bijhouden
netjes, keep um posting
Wonderen duren iets langer!
Old 08-11-2009, 20:12
peerke tdi's Avatar
peerke tdi peerke tdi is offline
Vet project man!
Alles netjes afwerken, zo hoort het
Old 08-11-2009, 20:16
Gaaf! die vr6 komt in een mooie omgeving te hangen!
Old 15-11-2009, 18:52
RitchieVR6's Avatar
Danku danku
Klein updateje:
Het weekend nog wat bezig geweest met de wielophanging.
Het is inmiddels een Corrado 3 wieler geworden
Hier wat foto's:
Eindelijk weer op een extra pootje
De remmen komen later nog:
Aangezien ik nog niet helemaal tevreden was met de afwerking van 1 aandrijfas heb ik'm nog maar even uit elkaar getrokken om'm netjes af te werken.
Aan gezien het nu ligt te drogen kan ie nog niet op 4 wielen gezet worden. (De aandrijfas moet wel gemonteerd zitten mocht je de auto op zo'n wielen willen zetten. Anders kun je gelijk een nieuw wiellager monteren.)
Ik heb inmiddels ook een extra pedalenset aangeschaft.
Deze heb ik uit elkaar getrokken en schoongemaakt.
Binnenkort ermee aan de slag om het electronisch gaspedaal passend te maken.
Dat was ie weer.
New Beetle 1.6
Old 15-11-2009, 19:59
brabomk1g60's Avatar
dat ziet er allemaal netjes uit....
alles als nieuw eronder weer
WWW.KLEENFREAKS.NL
Old 17-11-2009, 21:48
RitchieVR6's Avatar
Zo, eindelijk weer op 4 wielen!
Daar heb ik maar een biertje op gepakt!
Hier een paar laatst kiekjes:
Tussendoor ook met de versnellingsbak begonnen om weer op te bouwen.
Voorlopig zal het wel even rustig blijven.
Met de kerst wil ik het blok erin hebben liggen.
New Beetle 1.6
Old 18-11-2009, 10:08
vwinfo vwinfo is offline
Zooo wat een mooi project..
Super netjes
