  #1581
Old 31-01-2010, 22:14
De Limburger's Avatar
Originally Posted by Misha
Old 01-02-2010, 11:51
Renegade Renegade is offline
Even een vraagje ronnie,
Dat filtertje op het kleppendeksel, waarom heb je deze erop gezet ? Wat heb je met het gat van de carterontluchting in het gasklephuis gedaan ?
Ik heb met mijne het probleem dat hij de carterdruk niet kwijt lijkt te komen via de ontluchting, als ik de originele "paddestoel" eraf laat krijgt hij weer wel olie in de kop
Old 01-02-2010, 13:23
Ik heb deze filter erop gezet, omdat ik gewoonweg die vuile carterdampen niet in mijn gasklephuis wil hebben, omdat die dampen er een zwarte aanslag op achter laten. En aangezien ik die gasklep helemaal schoon en gepolijst had heb ik daar geen behoefte aan.
En die aansluiting op het gasklephuis heb ik gewoon afgedopt.
Verder wordt dit nog verder aangepast met een olie-catchtank zodat de deksel schoon blijft.
Gr Ronnie
Old 01-02-2010, 13:50
Oke ga je de aansluiting op het gasklephuis van de binnenkant nog netjes dichtmaken zodat het weer netjes overloop ?
Heb je trouwens nog steeds niet gezien met de wagen terwijl je volgens mij dagelijks in stein bent en niet echt meer dan 2-3 straten bij mij vandaan
Old 01-02-2010, 13:55
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
Gr Ronnie
even hier op inhakend:
is dit dan ipv zon oil catch tank... wil dit zelf ook, maar kan er zo bar weinig info over vinden.
en idd, ik zou die olie dampen ook niet opnieuw me gaskleppenhuis in willen hebben.
... heb je trouwens nou een slang los liggen bij je gasklephuis?
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 01-02-2010, 15:00
@GJ007:
Ja die filter is nu eigenlijk een beetje de vervangen van de oil catchtank. Maar het is APK afkeur als je het zo maakt, ook een Catchtank is eigenlijk een open circuit, voor de APK heb je een gesloten carterventilatie nodig.
En nee ik heb geen slangen los liggen op die foto zit de motor er net 3min weer terug in nadat ik hem opnieuw had opgebouwd.
Dus het kan zijn dat er op die foto inderdaad nog eentje los is of misschien niet afgedopt.
@Renegade:
Ja ik weet niet hoe het kan dat je me nog niet gezien hebt, ik ben meestal of bij Edwin en anders bij Robbert, en daar staat dan ook mijn wagen.
Blijven kijken hahaha....
Gr Ronnie
Old 01-02-2010, 15:02
GJ007's Avatar
oke, top, bedankt voor de info.
verder mooi project en mooie wagen!
suc6 verder
Old 01-02-2010, 15:05
Originally Posted by FunkyF
goed bezig! plat moet ie!
fijn wielkastrollertje, hoe kom je daaraan?
Ja weet ik eigenlijk ook niet hoe Erik daar aan is gekomen.
Was van een of andere halve met een kever..die in Duitsland de straten schoon schraapt..
Old 01-02-2010, 15:15
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Hoe werkt zo'n oil catsch tank dan precies?
Waar word je gassen dan heen geleid?
Old 01-02-2010, 15:34
GJ007's Avatar
vanaf kleppendeksel -> tankje (met filter) -> terug naar inlaat (of als in racerij: uitlaat)
ipv direct vanaf de kleppendeksel(carter ontluchtings) , naar de inlaat... wat betekent dat je die olie dampen dus in je inlaat traject krijgt.
naar de catsch tank naar de uitlaat wordt schijnbaar in de racerij gebruikt zodat je een hoger vacuum krijgt.
Old 01-02-2010, 16:12
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Weet je dat zeker?? Volgens mij vangen ze gewoon de damp/olie op en legen ze het tankje daarna.
Ik heb trouwens nog nooit problemen gehad met de apk vanwege de carterontluchting (open filter dat in een opvangblikje uitkomt).
Old 01-02-2010, 16:51
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
kan hij de mijne ook niet gelijk ff doen dan???
en dan bedoel ik mn randen doen he niet mn straatje daar kom ik wel door.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 01-02-2010, 17:17
Dan zul je Erik een PBtje moeten sturen, daar kan ik niet over beslissen.
Gr Ronnie
Old 01-02-2010, 21:10
GJ007's Avatar
dat is wat ik las, weet zo niet meer waar. maar via google is veel te vinden.
ga binnenkort bij het plaatsen van andere blok iig ckr kijken naar zon tankje.
want net wat de Limburger zegt, die vieze dampen wil je gewoon niet in je inlaat traject wat je net hebt bewerkt ...
Old 01-02-2010, 21:17
want net wat de Limburger zegt,..
Zeg maar gewoon Ronnie
Hahaha Gr..
Old 01-02-2010, 21:25
Probeer eens oil catch can en pcv (positive crankcase ventilation) vind je best veel
Old 01-02-2010, 21:35
joostvw's Avatar
Gr Ronnie
nja was meer als een geintje bedoelt. ik neem aan dat die ook in limburg woont?
dat word me iets te ver rijden.
gr Joost
-Golf 2 '841.9TDI
Old 01-02-2010, 21:56
FunkyF's Avatar
FunkyF FunkyF is offline
en bedankt haha heb iets teveel geschraapt, daarom probeerde ik je zaterdag te bellen, zat vast in Millen....
@ JoostVW: Wielkastrollers zat hier, pm maar!
Old 01-02-2010, 22:06
Ohw hahaha ik had je nog gebelt maar kreeg je geweldige voicemail eraan..
En ja die wielkast rollers van jou zijn goed en zeker degenlijk.
Misschien dat ik zelf ook 1tje ga overnemen maar dat komt wel goed.
Gr Ronnie
Old 03-02-2010, 09:45
Net de remschijven terug op de post gedaan, ze zouden ze of omruilen of andere dus de juiste opsturen. Ook net de sportkoppeling binnengekregen. Eens kijken wanneer er tijd is voor montage. Maar dat komt wel goed. Gr Ronnie
