  #161
Old 26-04-2009, 16:11
vwmark vwmark is offline
is zeker indrukwekend erg leuk om van deze basis zoiets te maken respect hoor
Old 27-04-2009, 17:07
Originally Posted by Demonic
Ziet er indrukwekkend uit onder de kap!
Isie al goed gekeurd?
nee zit er nog steeds mee bezig alles is perfect in orde nou,ik krijg alleen het CO niet naar beneden....
nog even goed over nadenken
Old 29-04-2009, 11:19
Demonic Demonic is offline
Heb je er een katalysator onder zitten? zo niet, dan kan je eens proberen om er 1 tussen te plaatsen van een gti ofzo.
En na de apk er weer onderuit
Old 29-04-2009, 12:26
ja zit eronder,maar zit een buis doorheen....maar wss komt het toch wel goed heb al een oplossing.
Old 02-05-2009, 11:42
motor gaat eruit, is gewoon niet te doen als daily ben bezig met een ander huis dus kan er op het moment geen gillende, 1 liter op 7 km super 98 slurpende auto bij hebben.... heb de ori. motor en alles gewoon nog liggen dus geen probleem
Old 02-05-2009, 11:54
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
1 op 7 schiet niet echt op nee...en zeker niet als je niet eens 200+pk heb....zou ik ook geen benzine slurper voor onder de kap willen...zelfs mn 225pk en 1400kg zware TT is zuiniger...
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 02-05-2009, 12:14
ik had ook niet verwacht dat het een zuinigheids-wonder zou zijn maar het zou op zich nog wel gaan als je hem erbij hebt,met mijn 20.000 km per jaar word het toch wat te gortig
Old 02-05-2009, 16:19
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Jammer dat je blok er uit gaat, maar 1 op 7 is idd erg veel... Rijd je nog wel mee naar DUBin?
VWCulture.nl
Old 03-05-2009, 08:22
jazeker het is de bedoeling dat ie er na dubinn pas uit gaat, zodat er toch nog wat mensen hem IRL kunnen zien...
Old 05-05-2009, 12:50
Jammer dat hij eruit moet, maar als daily kan ik het begrijpen.
Zelf rij ik 1op9 (vr6 als daily) maar ik maak ongeveer 12000 per jaar.
Scheelt toch weer net genoeg in de portomoknip
Helaas kan ik m niet bekijken op dubinn, ga daar niet naar toe.
Maar zeer veel respect voor het project!
Old 05-05-2009, 13:19
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
jammer dat hij er uit moet, maar wel begrijpelijk. ik blijf het motorisch een bijzonder stoer project vinden!
Old 05-05-2009, 14:08
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Jammer dat het blok er uit gaat en dat ik hem niet kan bekijken op dub-inn omdat ik dan op de meeting van eurosunday ben
Bmw e61 530d touring
Old 05-05-2009, 21:10
Default Nieuws!!
m'n broertje die dit project op de voet gevolgd heeft en waar ik de auto ooit van gekocht heb,heeft um teruggekocht het was meer 'an offer i couldn't refuse'
dus de motor blijft er gewoon in en hij maakt um verder af,heb zijn montana-groene(volgens mij heet die kleur zo ) mk3 1.6 erop ingeruild(met defecte bak) deze zal alleen optisch worden aangepast,denk aaan de Le Mans-replica's die eigenlijk onder deze zouden komen,lekker laag en een verlichtings-update.
ik ben er op zich wel blij mee, weet nou in elk geval zeker dat m'n werk door een liefhebber gekoesterd gaat worden
iedereen bedankt trouwens voor het meeleven
Old 06-05-2009, 21:22
Nice, blijft hij toch dicht in de buurt!
Old 08-05-2009, 17:01
dat blijft ie zeker na twee slapeloze nachten en hetzelfde aantal dagen met een raar gevoel in m'n buik rond te hebben gelopen besloten de golf niet weg te doen die andere golf komt zeker maar de aanpassingen daaraan zullen niet zo groots worden als gepland,het is namelijk de bedoeling dat m'n vriendin die als daily gaat gebruiken na de verhuizing omdat we dan twee auto's nodig hebben i.v.m afstand naar ons werk....
Old 08-05-2009, 21:47
Huh?? Je houdt m nu zelf? Ga je er nu zelf toch in rijden?
Old 09-05-2009, 07:41
nog niet eerst even met de 1.6 die ik erbij gekocht heb tot we verhuisd zijn en alles op orde is.....dan kan ik weer wat geld vrijmaken om um af te bouwen
Old 14-05-2009, 20:40
Mooi man, succes met de verhuizing & de 1.6komp!
Old 20-05-2009, 20:09
nou het project op een laag pitje staat heb ik rustig de tijd om na te denken over hoe en wat...besloten dat de passagierszijde ook helemaal opnieuw gespoten gaat worden,omdat er nogal wat kleurverschil in zit.ook komt er een bra op en de M-spiegels gaan verdwijnen,ben er alleen nog niet uit wat ervoor in de plek komt wil hem toch zoveel mogelijk OEM houden. zat zelf te denken aan de ori. spiegels maar dan met carbon(look) kappen... iemand pics van zoiets of een adres o.i.d.???
Old 20-05-2009, 21:08
Lagolf's Avatar
Lagolf Lagolf is offline
Heb heel het topic door gelezen en vindt het een technisch hoogstandje, het verbruik dat is ook mijn grote drempel om mijn 1.6 motorisch ook niet aan te passen.
Succes verder in ieder geval met het nadenken en uitviolen van het project.
De mode is dun, maar de stijl is dik
