Old 09-05-2022, 08:05
daanjettamk2 daanjettamk2 is offline
Default Koppeling slipt (pedaal zit soms vast)
Beste iedereen,
Momenteel rijd ik een Jetta mk2 uit 86 met een 1.6 bakcode 020, ik heb momenteel het probleem dat mijn koppeling opeens enorm slipt. koppeling zelf is een jaartje oud en ziet er goed uit en heb er zojuist een nieuwe kabel en vliegwiel op gezet. probleem is niet weg.
ook merk ik dat mn pedaal ineens anders voelt en dat ie soms soort van vast zit wan mn bak kant en dan kan ik in de hoogste positie mn koppelings pedaal gewoon 5 cm bewegen. dit is dan weer weg als ik de hevel op mn bak naar beneden duw. alles ziet er goed uit. wat kan het probleem zijn?
met vriendelijke groet,
Daan Elenbaas
Old 09-05-2022, 09:41
Heb je er toevallig een zelfstellende koppelingskabel op zitten? Deze kun je herkennen aan de rubber/plastic manchet/verdikking halverwege de kabel.
Ooit met een 020 in een golf 3 hetzelfde probleem gehad, wat dus veroorzaakt werd door het niet juist functioneren van de kabel.
Old 09-05-2022, 10:42
Yep zelfstellende, een gloednieuwe van Meyle zit er nu op..
Old 09-05-2022, 10:51
Die dingen zijn ongeacht het merk gewoon waardeloos helaas. Heb destijds gewisseld naar een vaste kabel en daarna ook geen problemen meer gehad.
Old 09-05-2022, 10:57
Om eerlijk te zijn blijkt Meyle niet meer de kwaliteit te hebben die het altijd had. Heb dit al bij meerdere merken en van diverse mensen gehoord.
Slechte passing, snel kapot. Vreemd.
Old 09-05-2022, 11:42
ah oei, een normale kabel proberen is dus geen slecht idee? heb al 2 verstelbare geprobeerd he…
Old 09-05-2022, 14:38
Misschien is een handmatig verstelbare wel goed om te kijken of en waar het fout gaat.
Old 09-05-2022, 15:27
verstelbare besteld. komt woensdag binnen incl nieuwe koppeling voor de zekerheid. we gaan het zien
Old 10-05-2022, 20:09
duudt duudt is offline
Blijft niet je stift tussen je druklager en drukgroep soms in de bak hangen, heb een keertje gehad dat mn druklager zo heet was geworden (druklager was al een tijdje hoorbaar) dat er een braam aan die drukstift was gekomen waardoor deze niet soepel meer bewoog.
Druklager zit bij de 020 bakken achter het groene vw deksel, achterop de bak, stift loopt door de bak heen richting de koppeling.
Dit zou ook de vrije slag soms kunnen verklaren.
