heeel erg bedankt voor je reactie! kan je me aub foto`s en de prijs mailen mailen Supergrt@live.nl
Jetta mk1 1984 Project "Badass" |
#22
Update
ik ben druk bezig geweest om de auto lopend te krijgen. ben naar de sloop geweest en heb alle relais gehaald en erin gepropt. Wij met startkabels op de auto en hij nog steeds wil hij niet aanslaan. het leek alsof de stroom door de accu niet doorgegeven werd. Ik denk dat het komt omdat het een gel accu was. de indicator op de accu gaf ook aan dat hij vervangen moet worden. Maar goed bij een andere accu erin en hij wil nog steeds niet.
na lang zoeken kwamen we erachter dat ze een schroef in het tuutje van de brandstoffilter hadden geschroefd. en ja hoor schoef eruit en lopen maar. Toen zag ik het WITTE ROOK!!! dat word een nieuwe koppakking! weet iemand toevallig waar ik een koppakking (set) goedkoop kan bestellen? ik heb ook gezien dat me gasklep niet terugkeert in de stationair stand. Er is een veertje aan de rechter zijde van de carb lam of kapot. is dit nog nieuw te bestellen? of heeft iemand nog een liggen? ik hoor het graag! ik ben toen verder gegaan met me deurgrepen eentje werkte niet mee dus toen moest ik zagen.
#23
Zit er niet aan de binnenkant vd deur een schroefje?
Balen vd koppakking!
Daily: Bmw f30 320d Fun: Porsche Boxster S |
#24
Als jij een accu leeg gestart hebt en die auto heeft lang niet gelopen, dan zou ik eerst es ff de boel goed warm draaien voordat je die kop eraf trekt...witte rook is niet altijd een pakking...
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
#25
jaa dat schroefje had ik al los maar deze was helemaal verroest
#26
thx voor de tip maar voor dat ik de auto starte zat er in het expansievat ook geen water(weet niet of dat wat uit maakt) ik ga wel eerst de carb proberen te fixe en dan opnieuw starten. hij heb echt maanden stilgestaan dus het kan waar zijn wat jij zegd
#27
Tipss
Tips zijn altijd welkom heren en dame me oren staan open!!!!
#28
Hoop dat er nu wel koelvloeistof in het vaatje zit
#29
Eh... dan had je hem toch gekocht? Zie ook geregeld de advertentie van de firma JetCars voorbij komen, wel lache... als je op alle advertenties klikt, blijken ze gewoon 1200 auto's te hebben staan
-Volkswagen Golf MKII GTI 1984 |
#30
Hahaha die gasten hebben een terrein ergens in zuid. Ik was daar en ik wist niet wat ik zag! Allemaal veiling auto's veeeeel zooi maar er zitten wel een paar leuke projecten tussen. Mijn auto stond gelukkig droog in een loods.
#31
Ik heb heel wat troep voorbij zien komen, zelfs in Vlissingen zijn ze berucht, veel mensen die een auto "in het land" gaan halen komen daar terecht op de een of andere manier...na een aantal jaar kregen we in zeeland onze eigen Jet-Cars erbij (Kapelle... ) en werd het nog erger...
Maar als je je ogen open houdt kan je leuke dingen vinden, ook daar
#32
dat komt omdat die gasten gewoon groot zijn! maar ff een vraagje nog ff over die kop. wat ken die witte rook nog meer zijn dan? vuile benzine soms? ik ga em morgen starten dan laat ik je weten
#33
Up
#34
Ik heb de relais gehaald bedankt! Hij deed het weer ff. Check pagina 2 voor de update
#35
Update
druk bezig geweest met me remmen vooral achter was het een VET drama. de wielrem cilnders waren helemaal lek en overal zat vuil.
dus heb ik besloten heel de boel uit te bouwen en in de ontvetter te leggen. wielremcilinder werkte niet mee dus moest hij eraf geslepen/geslagen worden Mooie momentsleutel voor 20euro bij de Lidl gekocht in de toekomst wil ik wel een schijfremconversie doen maar eerst wil ik em netjes maken voor de APK toen ben ik verder gegaan met de carbrateur schoonmaken. Zoals jullie weten doet me motor het nog steeds niet heb ook een nieuwe rotor geplaatst en alle punten opgeschuurd. alle bougie kabels lekker opgeschuurd en nieuwe bougies erin Maar nu het probleem jongens: de carb krijgt benzine (alle sproeriers echt alles uitgeblazen met perslucht) en dat heb ik ook gecontroleerd. en toch wil hij niet aanslaan. maar als ik remmenreiniger in me carb spuit dan loopt hij wel heel ff. na een paar keer doorstarten liep hij even een min heeeeel hoog in toeren. maar toen ik ff een millimeter gas gaf viel die uit. Ik denk dat het aan de afstelling van het lucht en brandstof ligt. hebben jullie nog andere suggesties? ik hoor het graag
#36
#37
Up? WTF up je je topic?
Ik zou eens beginnen met die carb uit elkaar te halen en niet alleen ff de sproeiers doorblazen.... Verders klinkt het alsof je geen vacuum hebt, check dus slangen en vooral die naar de rembekrachtiger :-)
#38
gast rustig aan en bedankt voor je tip ik ga ernaar kijken. zal voortaan niet meer zomaar uppen fijne avond
#39
Naja is rustig aan, maar buiten de verkoop hoek om is dat niet nodig hier...
Als jouw probleem oplosbaar is (en dat is het) krijg je vanzelf antwoordt en leren we er hopelijk allemaal wat van :-)
#40
ik zoek een overzicht van vacuum slangen heb jij die? waar ze aangesloten moeten worden
