Old 13-02-2004, 14:40
GTD Special's Avatar
GTD Special GTD Special is offline
Originally Posted by Zestienkleppen
Prima auto van de zaak inderdaad. Leuk ook voor een dagje circuit. Bedankt voor de info GTD, ben er al wel wat wijzer van geworden.
Inderdaad als leasewagen lijkt het me wel wat
Maar heb je nog wat plaatjes gevonden van de werking van registerdrukvulling??
Golf mkII ´91 GT Turbo Diesel Intercooler
VW Golf Diesel site
Old 13-02-2004, 20:02
Dit is wat ik bedoel met registerdrukvulling, dit is echter een oud plaatje. Tegenwoordig zitten er ook dubbele intercoolers in verwerkt. Maar dit plaatje zegt meer iets over de algemene werking van het systeem
VW Golf Diesel site
Old 13-02-2004, 20:25
MelG60 MelG60 is offline
Tandemturbo a la de Rx-7 FD. Kleine die een grote spoelt. Werkt super maar is ook vrij complex.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 13-02-2004, 21:25
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Als ik het dus goed begrijp, drijft die kleine als het ware die grote aan? Houd em zeg maar op snelheid?
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 13-02-2004, 22:25
Die kleine spoelt sneller en blaast zo de grote 'aan' Op een gegeven moment draaid de grote en raakt de kleine uit zijn efficientiebereik, dan gaat er een omloopklep open en doet alleen de grote nog mee.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 13-02-2004, 22:38
Marco's Avatar
Ik snap em
Passat B1 LS
Old 14-02-2004, 00:08
MMgolfnut1's Avatar
Ik geloof dat ik deze topic weer even vanaf het eerste bericht ga lezen :shock:
www.dub05.com
Old 15-02-2004, 10:44
Het werkt zo...bij registerdrukvulling tenminste...
De grote turbo draait bij lage toeren neutraal mee en de by-pass kleppen zijn dicht. Hierdoor zal de kleine turbo druk leveren (vaak al vanaf +/- 1300-1400 toeren ipv 1800-2000 toeren). Als het toerental toeneemt, dan zullen de by-pass kleppen geleidelijk openen waarbij beide turbo's druk leveren, totdat de pompgrens van de kleine turbo bereikt is en de by-pass kleppen helemaal open gaan. De kleine turbo wordt als het ware uitgeschakeld en alleen de grote turbo zal dan nog druk leveren. Als de druk te hoog wordt (hier in het uitlaatgedeelte) dan zal er via de waste-gate de lucht afgeblazen worden, waardoor de druk tot een bepaald niveau afgeregeld wordt.
Uhh..volgens mij beschrijft MelG60 precies hetzelfde, maar dit is iets verder uitgelegd
VW Golf Diesel site
Old 16-02-2004, 11:43
En dit houd oa in dat je dus veel minder last hebt van een turbo gap? Omdat die kleine in het begin al meeblaast? Het ziet er trouwens wel uit als een hele dure oplossing...
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 16-02-2004, 15:48
Dat is het ook en het kost ook veel ruimte.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 16-02-2004, 18:33
Inderdaad het turbogat is een stuk kleiner omdat de kleine turbo veel sneller op toeren is! Ook wordt er door deze oplossing vaak een hogere laaddruk toegepast (de grote turbo kan namelijk wel iets groter zijn, en hierdoor dus meer druk leveren, omdat deze toch niet meteen hoeft te werken) om het voorbeeld van de Opel weer te nemen... hier is de maximale laaddruk 3,2 bar :shock:
En ook is het een dure oplossing (maar wel een mooie) en qua ruimte valt het wel mee. Kijk maar naar het Opel blok, de kleine turbo wordt ongeveer op cilinderkop hoogte bevestigd en de grote turbo zit een stuk lager op het onderblok. Het kost niet veel meer ruimte dan dat er 1 turbo wordt toegepast.
VW Golf Diesel site
Old 16-02-2004, 23:38
Heeft die Opel sequentiele Turbo's? Heb je er toevallig foto's van?
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 17-02-2004, 12:13
Wat bedoel je precies met sequentiele turbo's? Bedoel je daar een tweetrapsdrukvulsysteem mee? Bij Opel wordt registerdrukvulling toegepast (zoals hierboven staat)... de enige info die ik over de Opel heb staat in het blad Auto Motor und Sport (de actuele uitgave), misschien kan ik eens proberen om het artikel ergens in te scannen...
VW Golf Diesel site
Old 19-02-2004, 12:49
Zoals ik al zei is BMW ook bezig met een tweetrapsdrukvulsysteem bij de 6 cilinder turbodieselmotoren, hieronder staat de link...
http://www.sueddeutsche.de/automobi...32-dpa_5686172/
VW Golf Diesel site
Old 01-04-2004, 20:56
MMgolfnut1's Avatar
Ik heb eindelijk foto's!!
En en en en en en??? NOu nou nou, is het wat????????
Old 01-04-2004, 22:42
Marco's Avatar
Werk je bij Coca cola ofzo?? SJONGE JONGE, kon het blikje niet wat beter in beeld
Old 02-04-2004, 21:46
MMgolfnut1's Avatar
Looool. En alle kanten goed in beeld gebracht he!
Old 05-04-2004, 19:54
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
wel dikke stuff zeg, goed gedaan
wel interessant om te lezen idd
Old 09-04-2004, 21:10
T3 met een exhaust a/r die ik niet kan zien/weet maar als hij van een BMW 6 cilinder komt wel vrij groot zal zijn en een a/r aan de compressor van .42 lijkt me een leuke Turbo voor op een 16V alleen zal hij niet heel snel spoelen vanwege de (denk ik) grote turbine zijde ook zal je er niet heel veel pks uit kunnen persen maar over de 200 moet zeker lukken.
Old 09-04-2004, 21:15
Volgens mij hebben oude Volvo en Saab Turbo's ook zulke T3's.
