Old 24-01-2008, 17:45
classic line classic line is offline
Originally Posted by stufenheckfahrer
Is idd. een soort slak, dit bevat meestal roestende delen.
gewoon zorgen dat je alles goed schoon en leeg spuit met lucht
Old 24-01-2008, 17:52
Originally Posted by vwcrewcab
Wat zou het beste straal medium zijn voor plaatwerk, even afgezien van de kosten?
GLASPAREL PP-TP 0950
- voor meermalig gebruik
- baal Ã* 25 kg
prijs: 45,- euro incl. btw (37,82 excl.)
ALUMINIUM OXIDE (CORUND) PP-TP 0951
- baal Ã* 25 kg
STRAALGRIT PP-T 0961
- voor eenmalig gebruik
- baal Ã* 25 kg
prijs: 12,50 euro incl. btw (10,50 excl.)
ik betaal voor glasparel 3 tientjes inclusief
Old 24-01-2008, 18:16
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
voegzand is bijna altijd nat..
maar als het droog is werkt het wel..
probeer alleen maar eens aan een droog zakje te komen.
Old 24-01-2008, 18:31
vwcrewcab's Avatar
Koop je vast niet in de buurt van Middelburg
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 24-01-2008, 18:32
vwcrewcab's Avatar
Klopt, las dat veel mensen het eerst drogen in de oven
Grt Frederic.
Old 24-01-2008, 23:37
Granneman Granneman is offline
Wat kost het om het te laten doen? En hoe zit het met die epoxy of coating laag die ze bij "Professionele" bedrijven er op spuiten.
Ik ben dit ook van plan namelijk, en zit een overweging te maken zelf doen of laten doen.
Ik heb een offerte laten maken voor mijn golf cabrio (binnen en buiten) was 1250 euro incl. coating
Golf I Cabrio AFT
Old 24-01-2008, 23:38
nee maar hij verstuurd wel
Old 25-01-2008, 08:15
vwcrewcab's Avatar
Ik had in Belgie een prijsaanvraag gedaan en die konden waarschijnlijk voor €250 de carrosserie van mijn kever stralen en voor nog eens €250 de carrosserie in de lasprimer zetten, alles binnen en buiten.
Is volgens mij niet zo veel, maar het lijkt me leuk om zelf te doen, en ik kan hem wel vaker gebruiken, na de kever staat er nog een T2b Crewcab te wachten en een Renault 4CV van vaders
Grt Frederic.
Old 25-01-2008, 22:12
Je heb een aardige voorraad "klaar staan". Ik zou eerst de eerste afmaken voor ik aan de volgende begon Maar ik Pm je even voor dat adres, blijkbaar is de offerte die ik heb gekregen wel erg duur aangezien een cabrio veel minder werk is, en die van mij eigenlijk bijna niet gerot. Zal ik ze is vragen wat mijn auto kost.
Golf I Cabrio AFT
Old 16-05-2014, 12:17
jgdekker jgdekker is offline
Originally Posted by Ruud
Ik zou eerst het lucht verbruik navragen.
Verder heb ik er geen idee van of het echt werkt.
Ik betaal zelf 25 euro voor te laten glasparellen en 25 euro voor het te laten spuiten in de epoxi.
Dus 50 euri per complete deur of klep BV
gr ruud
Zou je me dat adres kunnen geven ? Heb hier een 4 wiels hondenkar die gedaan moet worden
Old 28-11-2014, 14:03
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Ik heb sinds een kleine 2 maanden zelf nu ook een straalcabine staan , ben er nog beetje mee aan het experimenteren.
Een van me vrienden zei dat er ook met zilverzand wel gestraald werdt , ik had dit even geprobeerd en vond dit niks.
Daarna ben ik ook op onderzoek gegaan op internet en kwam er achter dat je dit totaal niet moet gaan doen , het zand slaat namelijk stuk tot het zo klein wordt dat het door de filters heen komt en je kunt daar stoflongen van krijgen!
Het is ook verboden om hiermee te stralen.
Zelf heb ik wel ervaring met glasparel stralen aangezien mij dit werdt geadviseerd voor aluminium velgen.
Het werkt ook prima om je aluminium weer vrij glad te maken voor je iets wilt polijsten en je kunt er prima alu onderdelen zoals beugels etc mee stralen.
De afwerking is mooi egaal.
Maar nu het volgende , de velgen die ik wil stralen hebben 2k lak erop zitten en daar is glasparel totaal niet geschikt voor want dit haalt weinig tot niets uit.
Zelf zit ik nu te denken aan Korund straalgrid omdat dit wat grover spul is , zolang je dan de werkdruk maar verlaagd kun je denk ik prima ook op alu stralen.
Gewoon met een lage druk beginnen en het opvoeren dat tot er iets gebeurt en dan niet hoger gaan.
Een recensie van iemand over dit straalgrid klinkt lovend :
Ik moet zeggen dat zeer zeer lang meegaat(heel lange standtijd), weinig stof geeft, en goed abrasif is , zelf op weinig lucht druk.(dus perfect voor dunne plaatstaal, voor vervorming voortekomen).
Is wel een beetje prijziger dan gewone straalgrit maar zeker de moeite waard en zeer snel teruggewonnen.
Zeker een aanrader, en ik zal deze zeker nog herbestellen.
Binnenkort dus maar eens bestellen en proberen of ik hier wel me velgen mee schoon krijg , daarna nog even kort glasparel er overheen om het oppervlak wat egaler te krijgen.
Ik moet zeggen zodra je zelf een cabine hebt staan en je bent vaak bezig met onderdelen die schoon moeten is een straalkast echt ideaal, zoiezo al om bouten en moeren weer mooi schoon te maken!
Scheelt ook een hoop stof happen vergeleken met dingen schuren, je werkplek blijft ook weer een stuk schoner hierdoor vanwege de afgesloten kast.
Old 28-11-2014, 14:10
Van Limburg's Avatar
Na ruim 6 jaar zal t wel wat duurder zijn.. inflatie enzo
Old 28-11-2014, 14:26
richard-polo's Avatar
Ja bij de beamix.. Ik ben voeger van beroep maar stralen met voegzand op plaatwerk lijkt me geen goed idee, schoonstralen van h-balken geen probleem en wellicht dat het bij velgen dus ook mee zal vallen maar daar heb ik geen ervaring mee!
Old 03-12-2014, 18:16
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
Die 2k lak moet je er eerst afhalen met afbijt, meerdere malen herhalen en dan glasparellen. Zo deed ik dit vroeger altijd, krijg je een zeer mooie ondergrond om te spuiten. grid is veel te grof!
2000 Seat Arosa 1.4MPI
