ziet er goed uit ik zal der int voorjaar ens beter omheen lopen
#22
thanks Douwe |
#23
word gaaf al zo, goed bezig!
Actieve topics: ------------------------- vdWal's Wagenpark Jetta Mk2 Coupe Verkocht: Golf Mk4 R32 Deep Blue Pearl Golf Mk3 Milestone Variantje Golf Mk2 Edition One 16vG60 Luup 16v, Jetta mk5 comfortline, Audi A4 B8 2.0 Sline |
#24
thanks vdWal is nu bezig met zijn winterslaap en ik ben bezig met stukken te kopen zojuist nog de 2 voorste en 2 achterste schijven besteld van Brembo en dan nog een andere Alpine Radio gekocht dus ik lig niet stil |
#25
hoi mannen,
al een tijdje niets gepost omdat mijn auto in winterslaap is maar intussen schijven gekocht voor en achter, remblokken gekocht voor en achter -- > plaatsing binnenkort (pics gaan nog komen) achterste wiellagers gekocht nieuwe oude alpine radio gekocht hopelijk de laatste tenzij ik mijn droom vind de beste radio ooit pioneer keh-m 7001 maar ja ik zal sneller een limited vinden dan deze radio en het eerste onderdeel voor mijn revisie van mijne motor klepstoters dit is de radio geinstalleerd in de auto zit er magnifique uit als ik het mag zeggen tot binnenkort |
#26
Erg mooi!
Octavia Combi 1.6tdi - Daily 'Dark burgundy' Golf 2 1.9 tdi 161pk/366nm 1990 - Sold to Gijs. 'Calypso Green' Golf 2 1.8i GL 1990 - rear ended ? |
#27
zoals ik al gezegd had heb ik vandaag mijn schijven , achterste lagers en nieuwe remblokken gestoken
en moet zeggen dat het al een enorm verschil is ook al moet ik nu 50 km rustig remmen de ellendige geluid van achter is ook weg (lagers) dus nog een stukje korter bij mijn doel de volgende item is de achterste silenceblokken vervangen pics zeggen meer dan woorden |
#28
Dank u Tim |
#29
een 3 weken geleden heeft mijn motor zijn geest begeven dus was ik op zoek naar een andere motor omdat mijne al 310.000 kms heeft
hier enkele pics bij het demonteren van de motor |
#30
vorige week donderdag dan toch een motor gevonden en onmiddellijk gekocht
motor die volledig gereviseerd is door de verkoper met 130.000 maar gelopen dus alles wat men kan vervangen is vervangen zit een nieuwe voorontsteking en delco en nieuwe high performance silicone bougiekabels van Champion er zit ook de boite bij en een nieuwe koppeling op en drukgroep nieuwe gaskabel , revisie kit voor schakelstangen origineel vw bovenste blok is een 051 zoals enkele hebben voorgesteld ik heb daarbij nog enkele onderdelen gekregen dinsdag wordt hij geplaatst door mij en mijn vaste mechanieker zal maar pics laten zien |
#31
vandaag een beetje bezig gehouden met de motor op te frissen omdat hij dinsdag wordt geplaatst
omdat het zo een korte tijd is moet je niet teveel verwachten ik zal dinsdag nog pics maken van plaatsing motor |
#32
maandag mijn auto bij mijn mecanieker gebracht
en al begonnen met de kapotte motor uit te halen alles ombouwen naar de nieuwe motor en dan terugplaatsten dus morgenavond hopelijk in orde woensdag verder gedaan met ombouw van mijn motor eerst nog alles omgebouwd ( servopomp, starter en een paar waterleidingen) en dan de moment supreme IT'S ALIVE, ALIVE maar moet nog 1 temperatuursensor vervangen, rubbers vervangen van ambreage kabel, co regelen,voorontsteking en roulantie en dan kan ik beginnen met de rodage (+/- 1000 km) gisteren heb ik verder gewerkt aan mijn golfke er was een probleem met de ontsteking alle bougiekabels vervangen en de bobine en nog steeds die probleem uiteindelijk de fout gevonden delco was gebarsten en daardoor was de rotor niet meer 100% aan het draaien dus delco vervangen en alles ok maar daarna weer mijn delco gebarsten dus kon het nog maar 1 ding zijn en dat was mijn voorontsteking ook vervangen en DAARNA was alles ok rubbers van de versnellingskabel vervangen tempsensor vervangen voorontsteking geregeld nog co en roulantie regelen , de auto wassen want is overal vol vet en olie en dan genieten van mijn wagen |
#33
eens bezig gehouden met de auto inorde te maken
kilometer werkte niet (kabel los) delco en rotor toch voor zekerheid vernieuwd motorkap stond niet gelijk met de spatborden dus gelijk gezeten en dan eindelijk de auto eens gewassen en moet zeggen ziet er weer goed uit en dan nog een foto met mijn daily |
#34
terug mijn velgen geplaatst
#35
een beetje bezig gehouden met de golf
de kofferruimte opgeruimd van kabels voor mijn audio nu is alles fijn weggewerkt volgende wat ik onder handen heb genomen was mijn motorkap heb de isolatiemat eruit gezwierd zo zag het uit ervoor en dit na het ontvetten en drogen je ziet zelfs de spiegelbeeld van de motor en dan mijn bestuurderzetel vervangen allee de zitvlak dit is de nieuwe oude in goede staat dit was het voorlopig voor nu |
#36
hoi allemaal,
is al een tijdje geleden dat ik nog iets gepost heb dus hierbij een kleine maar belangrijke update al een tijdje problemen met mijn motor een geping tussen 3000 en 4500 toeren + olielampje die af en toe zoemde het klonk naar een mechanisch probleem dus wij begonnen met de simpele dingen te vervangen olie en oliefilter gewisseld --> heeft niets geholpen bougies en bougiekabels vervangen + nieuwe delco met rotor en voorontsteking geregeld en nog niet geholpen additief (motor up) ingekapt en ook niet geholpen daarna bij iemand langsgegaan voor oliedruk te controleren moet 2 bar zijn bij 2000 toeren/min mijne kwam maar tot 1,5 bar dus de volgende was oliepomp vervangen maar omdat wij toch de carterpan eruit moesten halen heb ik voor zekerheid 4 sets lagerschalen gekocht voor de drijfstanglagers dus lagers losgemaakt en daar was al de probleem wat er gebeurd is weten wij niet maar denken zowieso te weinig oliedruk en verkeerd plaatsen van lagerschalen foto's zeggen meer dan woorden zo zag het uit en zo moet het uitzien natuurlijk is de laatste foto nieuwe schalen oliepomp vervangen , nieuwe carterdichting , nieuwe oliefilter en olie erin olie op druk gebracht en daarna gestart geluid was weg dus denk ik dat de lagerschalen de probleem was heb ook mijn inlaatspruitstuk vervangen en de benzineleidingen heb terug de 54 mm inlaat erop gezet geeft toch een andere zicht in de motorruimte (ruiger) sorry voor de slechte foto's , waren met de gsm de stukken: oliefilter, luchtfilter, carterdichting en oliepomp oude oliepomp nieuwe oliepomp (bling bling) voorheen met dunne inlaatspruitstuk en zwarte benzineleidingen nu met dikke inlaatspruitstuk en gevlochten leidingen Last edited by sinan : 27-02-2012 at 01:43. |
#37
Mooie GTI, en grondige aanpak Netjes.
#38
goed bezig man , mooi om te lezen
#39
dank u Gino en Alberto
heb de 16'ers verkocht en Ats'en gekocht in de plaats hier dan foto's van de velgen op de auto banden zijn 195/45/15 maar weet niet of ik die zo moet laten of 195/50 zetten |
#40
Mooie auto van je! Leuke velgjes ook, zijn dat nou echte ats cups of namaak ? Voor de juiste kleur stelling van die wiellen (als je die zoekt hoor) kan je ff naar mijn golfje kijken daar zitten ze ook onder Gr, Ramon |
