#41
![]() Quote:
Eerste post ![]() |
#42
![]() Wat heb je nu dan voor een banden maten erop zitten, en waar heb je die wielen zo breed laten maken?
Ik zou wel echt de bandenspannig en regelmatig eens de bouten aandraaien want er komt toch erg veel spanning op te staan hoor.. Het ziet er wel erg vet uit man, binnenkort ff foto`s maken in Beek bij de Makro?? gr ronnie
Tony Kart Rotax Senior Max 125cc 32PK. ![]() |
#43
![]() Ik heb de wielen laten maken en spuiten
![]() En ze lagen er ook nog in 13 inch groot en 12inch breed..................voor de oval-racerij ![]()
i refuse to tiptoe thru life just to arrive safely at my death ![]() |
#44
![]() Quote:
Voor zitten er 195-45-14 om en achter 225-40-14 ![]() ![]() ![]() ![]() Het sleept nu alleen in de bochten een beetje aan aan de voorkant maar, dat is een kwestie van "g60 schermen" een beetje namaken ![]() ![]() ![]() Bandenspanning heb ik me voorgenomen zeker 1x in de 2weken te checken, liefst 1x per week ofzo ![]() ![]() Quote:
zijn daar dan banden voor ? ![]() ![]() |
#45
![]() Achter zul je, als je gaat slijpen, daarna ook altijd weer moeten lassen.
#46
![]() Ook als ik alleen het bovenste randje weghaal waar de popnagel door zit ? Dat zou wel minder zijn
#47
![]() Dat randje is een felsrand met puntlassen. Ik zit er zelf ook nog over te denken om die rand wel weg te halen maar het is dan behoorlijk moeilijk lassen omdat je bijna ondersteboven moet werken. Je laspool "valt" dan zo gezegd naar beneden.
Als het echt problemen geeft: De tectiel weghalen op en bij het randje. Controleren op roest, dat ontroesten en daarna opnieuw in de lak zetten. Daarna het randje omslaan en het hele stuk in de tectiel zetten. Desnoods kun je het randje nog verder naar buitenduwen met behulp van een omrolapparaat. |
#48
![]() 10inch is echt te breed (mijn mening), de band+velg combi wordt er heel lomp door..
De voorst velg lijkt wel OK, vooral in combinatie met de g60 lijsten.
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 |
#49
![]() Quote:
Thnx voor de info ![]() ![]() Quote:
Voorste velg lijkt nog redelijk smal, past precies in de kasten ![]() ![]() ![]() |
#50
![]() Weet iemand misschien waar ik in het wetboek de regel kan vinden die zegt dat de wielen 3cm mogen uitsteken zolang het maar geen loopvlak is ? Ben net een half uur geleden van de weg gehaalt met de mededeling dat niks mag uitsteken en dat als hij me nog een keer zag rijden ermee dat ik dan wel een probleem had
#51
![]() he kerel, ziet er dik uit. Maar vraagje: waar heb je die gril vandaan en is dat orig.?
Je bent nooit te oud om in een platte VW rond te stuiteren! ![]() |
#52
![]() thnx
#53
![]() Zoek eens hier op het forum Mark, meen dat ik dat artikel al eens vaker in een topic heb voorbij zien komen. Anders neem eens contact met Melvin (Mellyville) op, die heeft al eens een dergelijk probleem gehad.
'91 Volkswagen Golf II GTI 16VT Edition One '10 Audi A4 B8 Avant |
#54
![]() Heb het ondertussen al op de politiesite gevonden, voor geinteresserde:
http://www.infopolitie.nl/index.php...ntent&Itemid=26 Paragraaf 9 Artikel 5.2.48 Paragraaf 9 heb ik dus vanaf nu standaart in mijn auto bij me ![]() ![]() Ik zal ook even contact opnemen met mellyville ![]() |
#55
![]() Dit is porno
![]() ![]() En nou niet weer gelijk doorverkopen he ![]() ![]()
#56
![]() Je reed net een paar auto's voor me. De wagen is echt tiefus breed, niet normaal
Bmw e61 530d touring |
#57
![]() Quote:
Neeee ![]() ![]() Quote:
![]() ![]() ![]() ![]() gisteren nog een leuke reactie gehad van een man in een oude amerikaan achter me ![]() ![]() Last edited by Renegade : 12-06-2008 at 19:27. |
#58
![]() Maak eens een foto van verderaf van de achterkant recht naar voren en dan ook eens eentje van de voorkant.
Wil echt eens zien hoe dat zo uitziet als je er achter zou rijden.. Gr Ronnie
#59
![]() Quote:
K heb dr al eentje van de achterkant net even gemaakt ![]() ![]() ![]() |
#60
![]() Ja dit is wel een goed voorbeeld van "overdone" ik vindt het toch wel een beetje erg "te" breed.
Snap ook dat je daar vaak mee gaat aangehouden worden. Maar het is wel inderdaad speciaal, je moet er van houden..
