Old 14-02-2018, 16:30
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Default Klepgeleiders vervangen PF blokl noodzakelijk?
Binnenkort worden de kleprubbers vervangen van mijn PF blok ,nu vroeg ik mij af moet ik hierbij ook de klepgeleiders vervangen ? Kop moet er sowieso af om een olielekkage op te lossen .En is makkelijk zelf te doen om de geleiders te vervangen.
Old 14-02-2018, 23:01
Als het makkelijk zelf te doen is en de kop moet er toch af kan je het gelijk doen. Persoonlijk ben ik grote voorstander van meten is weten, ik vervang zelf niet graag dingen lukraak. Moest ik het bij mijn eigen motor doen zou ik eerst eens opzoeken of er geen toleranties opgegeven zijn, en dan de slijtage opmeten.
Old 15-02-2018, 16:39
hummer's Avatar
Dat is dus mijn vraag is het makkelijk te doen?
Old 18-02-2018, 23:11
Ruud 16V-G60's Avatar
Adverteerder - Ruud 16v-G60
als je klepgeleiders doet,moet je ook de klepstelen nameten (indien kleppen vervangen) en de klepzetel moet geslepen worden na het vervangen van de geleider
Old 19-02-2018, 20:12
Klep geleiders zijn makkelijk te vervangen maak je kop zo'n 80 graden. Meet van te voren op hoe ver ze uitsteken en meet ook de diameter op. 9 van de 10x moet het geleider gat nog gehoond of geruimt worden en de zetels gefreest
Old 19-02-2018, 20:16
Mocht je hulp kunnen gebruiken heb de machines tot mijn beschikking om cilinderkoppen te reviseren evt ook onderblokken en onderdelen
Old 20-02-2018, 07:20
Als je de juiste middelen hebt is het inderdaad makkelijk, de gemiddelde sleutelaar zal deze echter niet tot zijn beschikking hebben en dan is het makkelijker om je kop weg te brengen. Of ze vervangen moeten worden is een kwestie van meten, dat kunnen we vanaf een forum helaas niet bepalen. Succes!
