Old 01-01-2013, 15:47
darksupra's Avatar
darksupra darksupra is offline
Send a message via MSN to darksupra
Default 1.9td ombouw
wie heeft dit allemaal al een keer gedaan, want ik zit er echt hard aan te denken om mijn 1.6d om te bouwen naar een 1.9td van een golf 3.
de reden voor de 1.9td is omdat er meer onderdelen voor te krijgen zijn.
ik kan ook nog aan een bak komen van een golf 2gtd, is deze makkelijker er achter te zetten dan de bak van de golf 3?
hoeveel moet je eigenlijk aanpassen aan de bekabeling of kan je de meeste sensoren gewoon overzetten of weer gebruiken met de caddy bekabeling(temperatuur sensor enzo)?
en de assen van de 1.6d kan je er ook gewoon opzetten of zit je dan met dat 90mm 100mm verhaal te kutten?
ik weet dat er 100topics over zijn maar alles wat ik op search kan vinden zijn allemaal delen van ombouw en niet compleet aangegeven.
I love it when a car comes together
Old 01-01-2013, 16:05
alles past,of is over te zetten.
Old 01-01-2013, 16:36
darksupra's Avatar
bedoel je bekabeling of gewoon echt letterlijk alles?
Old 01-01-2013, 16:40
met alles bedoel ik alles ja.
Old 02-01-2013, 07:28
Jan-Turbo Jan-Turbo is offline
Alles past, meende dat alleen de steekassen van een golf te lang zijn voor een caddy...
Golf mk4 1.9 sdi daily
Caddy mk1 xxl>>> 1.8 20v turbo project
Old 02-01-2013, 08:17
klopt maar als de assen niet in eens passen,kun je de schotels overzetten.
Old 02-01-2013, 21:40
darksupra's Avatar
daar zat ik dus ook al aan te denken.
moet maar eens ff beginnen met de spullen te verzamelen, eerst maar eens een motor zoeken.
Old 04-01-2013, 00:34
Makrolon Makrolon is offline
Ik ben een 1.9 tdi AHU uit een golf 3 aan t inbouwen in mn Caddy.
100 mm aandrijfassen van een golf cabrio
schakelsysteem uit de donorauto over zetten
koppeling ombouwen naar kabel of in je mk1 hydrolisch maken
gaspedaal electrisch maken in je mk1 of je pomp mechanisch laten maken (laatste doe ik)
kabelboom op die vd mk1 aanpassen of pomp mechanisch maken. Ben je van alle electronica af.
Old 04-01-2013, 20:14
darksupra's Avatar
daarom wil ik dus een 1.9TD met mechanische pomp, scheelt me die aanpassing al.
maar jij gebruikt dus de bak van de golf 3 gewoon?
hoe zit je dan met de steun?
Old 04-01-2013, 20:39
ewcaddymk1's Avatar
heeft de aaz niet gewoon een 020 bak? kan het ook mis hebben
TSJA ......zeg het maar!!
Old 05-01-2013, 08:19
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
makrolon gebrukt orgineelebak denk ik .
dat is met hydrokoppling.kun je ook t4 hefel opzetten voor kabel .
de 19td kun je gewoon je steunen gebruiken . en je eigenkabelboom
benz uitvoering kabelboom kun je ook gebruiken, stelt weinig voor
succes met ombouw
Old 05-01-2013, 19:16
darksupra's Avatar
dank je gooigolf dat is goeie duidelijk informatie, denk dat ik nu ongeveer wel weet wat ik moet doen/hebben om dit goed te doen.
eerst die motor maar eens zoeken.
Old 05-01-2013, 19:19
gooigolf's Avatar
en als je eens wat weten moet ,
roep je maar ,
Old 05-01-2013, 19:40
darksupra's Avatar
is goed, houd ik je aan! :P
