Old 05-07-2005, 19:06
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Default Elektrisch vraagje
De temp.meter van van mn GTI doet et niet. (vanaf het begin al niet)
Sensor is vervangen, maar nog steeds geen leven in die naald.
Ook brand het rode lampje niet, mooi toch zou je zeggen, maar die moet toch branden bij het op contact zetten en uitgaan bij het starten?!
Nu heb ik vandaag m'n via ebay gekochte Haynes binnen gekregen en ben ik eens in die schema's gedoken, werd er niet echt vrolijker van, te lang geleden om 123 te snappen
Is die meter door te meten?
Er zitten op de meter 3 aansluitingen waarvan er 2 ingebruik zijn, klopt dat?
Op het ene schema in de Haynes lijkt het rode lampje via een relais geschakeld te zijn en op een andere weer niet
Is die meter toevallig ook via een relais geschakeld, want dan zou het een relais kunnen zijn, toch?
Oranje lampje werkt wel.
Nou,komt u maaaaar!! :biggrin:
Old 05-07-2005, 19:29
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
simpel, gooi de draad van je sensor los. Nu moet de meter vol uit gaan slaan.
Zo niet, moet je alle aansluitingen op je meter na meten.
Ik weet zo even uit mijn hoofd de posities niet.
eentje is een geschakelde +
eentje een massa (kan ook via printplaat lopen)
eentje is een sensor draad.
Old 05-07-2005, 19:37
Alex's Avatar
Dus toch 3 aansluitingen! gege ik maar denken dat et er 2 waren :o
Morgen eens kijken welke draden ik daar heb, iig een massa maar of die andere een + of signaal draad is zien we dan wel.
Bedankt tot voor zo ver!
Old 08-07-2005, 09:59
Alex's Avatar
'k ben net eens aan het meten geweest, had alleen een + en een massa, geen signaaldraad vanaf de sensor dus.
Draadje getrokken en aangesloten maar als de motor een tijdje loopt slaat de meter helemaal uit, dan zal de meter wel overleden zijn denk ik zo
Verder kwam ik erachter dat de draad die op de temp.sensor zat de draad van de oliedruksensor was, dat lampje deed het ook niet en nu dus wel weer :biggrin:
Nu knipperd het rode lampje van het koelwater bij op het contact zetten, bij starten gaat ie netjes uit. Kan dat knipperen kloppen? (Want dan ben ik vandaag toch nog iets opgeschoten)
Old 08-07-2005, 10:17
Fred Fred is offline
Talking
Dat rode lampje wat knippert is de niveau controle van het koelwater expansie tankje...
Als je meter uitslaat is ie in inderdaad niet stuk....die metertjes werken met een gloeidraad...zolang die heel is zal de meter aan gaan wijzen.
Waar ik eerder aan denk (gezien het feit dat jij zegt dat een en ander verkeerd aangesloten zat) is aan de sensor zelf.....als die een verkeerde weerstand heeft gat je meter rare dingen aangeven (zoals vol uitslaan ofzo )
Old 09-07-2005, 17:24
Alex's Avatar
Ik ben nog ff aan het meten geweest met m'n pa:
Op de meter zit een +, massa en G(signaal). Spreekt voor zicht welke draad waar op komt, alleen het gekke is dat uit de G 12 volt komt
Daar snap ik dus niks van, die G zou toch een ingang moeten zijn?
Uit de sensor komen mVolts en als de motor warmer word, worden de mVolts minder.
Leuk die elektronica.....tis alleen zo lang geleden dat ik me er dagelijks mee bezig hield
Old 09-07-2005, 17:35
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Je sensor op het motorblok ligt aan de massa. Vandaar dat er maar 1 draad naar je sensor gaat. Dus op de G staat 12V. De sensor heeft een bepaalde weerstandswaarde en daar reageert je meter op. De stroomkring vloeit van 12V -- meter ---- sensor -- massa.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 09-07-2005, 17:58
Alex's Avatar
Dus het is niet zo dat de meter reageerd op de mVolts uit de sensor?
Dat dacht ik namelijk :o
Old 11-07-2005, 19:21
Alex's Avatar
Jaja daar ben ik weer!!
Ik heb net nog eens gekeken naar die sensor, maar ik vat het een en ander niet helemaal.
*1 = oliedruksensor
*2 = koelwatertemp.sensor (voor zover ik dacht)
*3 = sensor voor het lampje "te koud" en lampje "te heet", 2 draden!!
Nu kom ik in m'n Haynes het volgende tegen:
(mooie scherpe foto's :o )
*1 = oliedruk
*2 = niet aanwezig zit niks in!
*3 = sensor voor de lampjes?? 1 draad!
Nu lijkt mij op de foto in Haynes dat de sensor voor de koelwatertemp. op plek 3 zit, gezien die ene draad.
En waarom is plek 2 leeg? Zit geen sensor in op de foto, ik heb net de sensor er bij mij uitgedraaid en er kwam geen koelwater uit?!
Wie kan me wat opheldering brengen in de vage wereld van de sensoren
