Old 27-10-2013, 10:33
Default 35i stinkt na starten.
Met mijn 35i 1.8 abs (94) heb ik het volgende probleem:
Als ik de auto start (vooral koud) komt er via de ventilatie roosters een vieze lucht naar binnen, ik zou zeggen een olie lucht.
Na een minuut is dat wel nagenoeg weg.
De auto rookt niet, en olieverbruik vind ik ook niet heel spannend voor een auto met ruim 2 ton op de klok (nog geen 0.2 ltr op 1000km).
Iemand enig idee waar ik dit zou moeten zoeken ?
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 27-10-2013, 11:44
casss casss is offline
carterontluchtingslang gescheurd, of misschien een lekje in het uitlaatspruitstuk of tussen de flenzen? Die lucht hoort normaal niet bij het ventilatiegedeelte te komen, omdat het rubber op de parafan die twee delen scheidt. Misschien ook dat rubber iets hoger leggen door er iets onder te doen?
Old 27-10-2013, 22:40
zelfde probleem gehad met een 35i 1.8,klepdekselpakking was lek.lekte klein beetje olie op het uitlaatspruitstuk wat verbrandde na de start,de geur kwam via de frisselucht aanvoer in de cockpit.
Old 28-10-2013, 09:23
martiepartie's Avatar
hier hetzelfde. Tijdens rijden wordt de lucht wel onder de motorkap vandaan getrokken, maar bij het starten / langzaam rijden niet. Klepdekselpakking vervangen en het probleem was opgelost.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 28-10-2013, 10:39
Thanx voor de tips.
Carterontluchting had ik al helemaal nagekeken, die is het niet.
Lekke uitlaat vermoed ik ook niet, auto is een paar weken geleden gekeurd en toen heb ik hem nog op de brug gehad en is me niks opgevallen.
Klepdekselpakking ga ik zo ff checken, mag hopen dat die het is dan ben ik weer goedkoop klaar...
www.subdubbers.nl
