Old 30-01-2014, 23:21
TurboRocco's Avatar
TurboRocco TurboRocco is offline
Default Schroefset monteren, hoe?
Ik heb nu een schroefset voor mijn scirocco aangeschaft, maar nu, hoe monteer ik deze.
Als je op het plaatje kijkt, zit er bij punt A schroefdraad om de poot langer en korter te maken. En bij punt B zitten stelringen om de veren verder in of uit te draaien.
hoe stel ik dit nu op de juiste manier in???
Zie onderstaande link voor plaatje:
http://home.arcor.de/myscirocco/plaatje/schroefset1.jpg
Groeten Christian.
www.vwscirocco.tk
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Old 30-01-2014, 23:26
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Je monteert gewoon de schroefset, dus oude veren/schokdempers eraf. Schroefset erop.
En bij B stel je de de hoogte in. Doordat je de stelringen lager schroeft, zakt je auto dus ook omdat hij verder naar beneden zakt
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 31-01-2014, 00:05
TurboRocco's Avatar
maar hoever draai je a in of uit?
Groeten Christian.
www.vwscirocco.tk
Old 31-01-2014, 00:30
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
A kan niet draaien.
Old 31-01-2014, 07:50
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Hoever je m indraait hangt af van hoe laag je de auto wil hebben
Hoe lager de moer hoe hager de auto.
Zeker weten dat je m zelf monteert?
Old 31-01-2014, 07:52
TurboRocco's Avatar
Originally Posted by Tjeerd
A kan niet draaien.
Toch zeker wel. Het Fusseestuk zit er ook opgedraaid en met een borgring vast. Kan helemaal uitelkaar. zie foto:
https://www.facebook.com/photo.php?...elevant_count=1
Links onderaan zie je het losse fussestuk staan. Deze is helemaal voorzien van schroefdraad en dus ook verstelbaar.
Groeten Christian.
www.vwscirocco.tk
Old 31-01-2014, 08:22
Melvin Melvin is offline
Op de eerste foto van je lijkt het anders...
Maar in het geval van je laatste foto, dan draai je de poot er zo diep mogelijk doorheen, maar dat het niet je ashoes raakt.
Old 31-01-2014, 11:38
Sven-GTI's Avatar
Wat voor merk is dit setje? Ben wel benieuwd.
Bij je foto in je eerste post staat Lion Tuning, maar dat schroefset ziet er anders uit dan degene op je FB
Honda CRF450 SM
Old 31-01-2014, 14:25
vwfiel vwfiel is offline
Zo moeilijk is het toch niet
Oude veerpoot eraf
Nieuwe erop
Kijken hoe hij staat
Moet hij hoger dan stel ringen hoger draaien Moet hij lager stelringen lager draaien
Auto weer optillen en draaien maar
Wat ik altijd doe is met een meetlat precies de schroefdraad meten tot aan de onderste stelring
Neer zetten en kijken
Dat doe je precies aan de andere kant ook
Dan weet je zeker dat ze even hoog staan
Old 31-01-2014, 14:54
Tjeerd's Avatar
Ok A kan draaien! Excuus ( heb dit nog nooit zo gezien)
Old 31-01-2014, 17:04
Als je dit moet vragen is het misschien verstandiger om het te laten doen?
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 31-01-2014, 20:27
TurboRocco's Avatar
ervaring van mensen die er vaker wat mee hebben gedaan kunnen handig zijn. Ik kom er zelf ook wel uit maar waarom zelf alles uitvogelen?
Groeten Christian.
www.vwscirocco.tk
Old 31-01-2014, 22:44
Sven-GTI's Avatar
Snap de verwarring wel, op het eerste plaatje was niet te zien dat daar ook schroefdraad zat
Dus ik dacht dat je gewoon maar 1 van die 2 boutgaten wilde gebruiken en dat ding hoger op je fusee wilde schroeven
Maar ik ben wel benieuwd naar het merk eigenlijk...
Honda CRF450 SM
Old 31-01-2014, 23:04
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Is dat niet gewoon bedoeld om de schokbreker te kunnen vervangen. Maar nr. A maximaal erop draaien en dan stellen met nr. B lijkt mij.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 01-02-2014, 07:18
TurboRocco's Avatar
TA Technix staat er op.
Groeten Christian.
www.vwscirocco.tk
Old 01-02-2014, 09:34
Tjeerd's Avatar
Ik denk dat je gelijk hebt Ron Dekker
Old 01-02-2014, 10:34
TurboRocco's Avatar
Tja dat kan ook zijn dat dat bedoelt is om de schokdemper te verangen, maar hij is weltraplos in te stellen met een borgring erboven, heb even een betere foto gemaakt:
http://home.arcor.de/myscirocco/plaatje/01022014362.jpg
Groeten Christian.
www.vwscirocco.tk
Old 01-02-2014, 21:14
VW Johs's Avatar
VW Johs VW Johs is offline
Triple Action Donor
Lijkt me eerder een manier om de hardheid iets te stellen .
Met een standaard schroefset wordt de slag van de demper korter hoe verder je zakt . Bij dit set kan je de demper laten zakken en blijft de slag het zelfde
Old 01-02-2014, 21:23
Sjon Sjon is offline
Old 02-02-2014, 19:21
Als je je demper laat zakken op deze manier schiet je er toch niks mee op. De bevestiging naar je fusee zit ook aan deze bus dus dan duw je je veerpoot in principe weer omhoog.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
