Old 04-02-2014, 20:21
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Default Kofferbak open krijgen golf 3 cabrio
Beste mensen,
Ik zit met het volgende probleem.
Mijn vriendin heeft een mk3 cabrio waarvan het slot van de kofferbak kapot is gegaan
Heeft iemand een idee hoe ik toch in de kofferbak kan komen? De bank kan ik niet omklappen want de vergrendeling ervan zit in de kofferbak.
Kan iemand mij ook vertellen waar de vergrendeling van de achterbank precies zit en of dit te bereiken is met de de achterbank in gesloten stand?
Of heeft iemand een tekening van ETKA waarop ik dit kan zien?
Bmw e61 530d touring
Old 04-02-2014, 20:49
ronaroot's Avatar
ronaroot ronaroot is offline
Ik kan me van mijn cabrio herinneren dat de sluiting van de achterbank in het midden, bovenin zat ..... Kan je niet dat bovenste gedeelte van de bank demonteren en dan met een haak of iets dergelijks bij die vergrendeling komen ?
Wellicht heb je hier iets aan:
http://www.vwforum.nl/volkswagen-tu...en-t131930.html
Old 13-02-2014, 14:37
classic-edition's Avatar
Al opgelost of......?
Web: www.djmarcomartinez.com
Old 13-02-2014, 15:29
Vains's Avatar
Nog niet aan toe gekomen
Old 13-02-2014, 16:35
Golf3-20vt Golf3-20vt is offline
ik heb dit ook een keer voor handen gehad, heb toen het rechter achterlicht stuk geslagen om de achterbank te ontgrendelen
Old 13-02-2014, 16:55
Vains's Avatar
Is ook een optie inderdaad
Old 23-02-2014, 21:40
Vains's Avatar
Vandaag eindelijk eens zin en tijd gehad om het probleem op te lossen zonder iets te hoeven slopen... Aangezien ik nergens op internet een oplossing heb kunnen vinden zal ik het even kort toelichten.
Probleem was dus dat het slot van de kofferbak niet funtioneerde, ik kon de kofferbak dus ook niet open met de sleutel. Als de klep niet open gaat dan kun je dus ook niet de bank ontgrendelen om deze om te klappen.
Als eerste heb ik de onderste zitting losgemaakt dmv de 2 inbusboutjes los te maken. Vervolgens til je de zitting er zo uit.
Daarna heb ik links en rechts de interieurborden eruit gehaald door de voorste 2 schroefjes en de boutjes waar de drukknopjes op zitten voor de beschermmhoes van het dak los te maken. Aan de onderkant van de zijborden zitten nog 2 rubberen stoppen welke ook los moeten.
Als je de zijborden eruit haalt dan kun je bij de scharnieren van de rugleuning, deze draai je aan de zijkanten los met een inbus. De rugleuning zit nu alleen nog vast aan de vergrendeling in het midden. Als je een beetje rammelt en buigt aan de rugleuning kun je wat ruimte creeëren.
Vervolgens kun je via de onderkant van de rugleuning (door deze naar voren te trekken) het onderste inbusboutje losmaken van het pennetje dat in het slot valt, dit geeft wederom weer wat extra speling.
Dan kom je ook beter bij het slotmechanisme van de achterbank, ook deze maak je los door de 2 inbusboutjes los te maken.
Nu kun je de rugleuning wat verder naar voren trekken zodat je bovenlangs het inbusboutje van het pennetje los kunt maken... Voila de achterbank is eruit en je kunt de kofferbak in
Daarna de plastic kap van de kofferklep losgemaakt (1 schroefje in handvat en de rest zit geklemt) en dan kun je via het stangetje van het slot de kofferbak open maken.
Probleem was uiteindelijk dat het slotmechanisme verroest was waardoor hij niet meer kon ontgrendelen. Beetje klooien met de sleuten en wd40 en alles is weer gangbaar en functioneerd zoals het hoort
Old 24-02-2014, 11:00
Chapeau !!!
Old 24-02-2014, 11:14
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Nog al een flinke operatie voor een lullig probleem dus Mooi dat het opgelost is!
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 24-02-2014, 11:32
Vains's Avatar
Het was inderdaad wat werk. Maar ik wilde het klusje klaren zonder een achterlicht te slopen of een gat achter het kenteken te boren
