Old 26-03-2014, 12:15
Nels Nels is offline
Default Km teller + dagteller tellen niet door bij warm weer
Hallo allemaal,
Het probleem is dat bij warm weer of als de zon een tijd op mijn golf (gti 8v uit 89) heeft gestaan, dat dan de tellers niet meer doorlopen. De km teller en de dagteller blijven beide stil staan. zodra het weer wat kouder word doen ze het weer.
Zelf zat ik te denken dat misschien de printplaat uitzet als het warm word en daardoor net geen contact maakt ofzo?.?
iemand een idee wat het kan zijn en hoe ik dit het beste op kan lossen. Met de search kreeg ik niks gevonden over een soort gelijk probleem.
Hoor graag als iemand een idee heeft. Alvast bedankt.
Groet,
Nels
Old 26-03-2014, 13:07
Ilker Ilker is offline
Ik heb bijna hetzelfde gehad, maar had niets te maken met zonlicht, je tellers zijn gewoon aan vervanging toe.
Soms telde de teller een 500-1000km niet meer mee, en dan op een gegeven moment telt hij weer normaal voor een tijdje. Normaal hoort een VDO een autoleven mee te gaan, mijn teller is begonnen falen op 287.000km, normaal zit ik al over de 3 ton, nu staat em nog op 291.xxxkm.
Old 26-03-2014, 13:45
Dankje voor je reactie. Dat het met temperatuur te maken heeft weet ik vrijwel zeker. Dit omdat hij vorige zomer dit probleem ook al had en heel de herfst en winter het gewoon heeft gedaan. Nu alleen op warme dagen met veel zon telt hij niet meer. Zou het niet iets anders kunnen zijn? Een teller met 130k erop zal toch niet al helemaal versleten zijn?
Old 26-03-2014, 14:39
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
tandwieltje slipt op het asje.
zelfde gehad in mijn auto. eerste 5km telde die, daarna stopte de teller ermee terwijl de snelheidsaanduiding het wel deed.
als je de teller eruit pakt, je houd de achterkant tegen, zal je zien dat er bovenaan aan de getalletjes een wit plastiek tandwiel zit die je gewoon met de vinger kan doordraaien.
ik heb die eraf geschoven, boel afgekuisd (vet), drupje secondelijm erop en tandwiel snel terug geplaatst. teller doet het al bijna 70 000km weer perfect.
door de warmte zet de plastiek iets uit waardoor de wrijving van asje-tandwiel kleiner is dan de wrijving om de getalletjes door te draaien, en dan stopt de boel ermee. beetje tikken op het glas kan u teller een paar km weer laten doordraaien (springt dan voorbij het punt van hoge wrijving op de getalletjes).
de mijne faalde op 361 000km en vond het raar dat de km stand het jaar ervoor ook zoiets was (terwijl de jaren daarvoor er altijd vlot 10-15k bijkwam bij de vorige eigenaar). sta nu op 439 000km
http://www.fordcapri.be
Old 26-03-2014, 14:40
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Zo'n teller werkt als ik het goed heb nog met tandwieltjes. Zeg maar als dat meer zo is, maar volgens mij wel, werkt hetzelfde als bij een golf 1. Dat zijn plastieken tandwieltjes op een stalen asje. Bij de oude modellen breekt het kunststof geregeld waardoor hij los over de as draait. De as draait dan dus niet meer mee en de km-stand blijft staan. Blijkbaar wordt het in jouw golf zo warm dat het tandwieltje wat uitzet en daarmee ook over de as schuift. Je zou dat kunnen oplossen door de teller uiteen te nemen en er wat lijm o.i.d. tussen te doen...
Old 26-03-2014, 14:42
Barn171's Avatar
ow, haha, op hetzelfde moment gepost, nu, het probleem lijkt me dan duidelijk?
Old 26-03-2014, 15:38
Heel erg bedankt voor jullie reacties. Dat klinkt me vrij logisch dat dat het dan moet zijn. Zal binnenkort als ik een vrije dag heb er eens naar gaan kijken. Heb de tellerbak er nog nooit uit gehad, is dit heel moeilijk? of wijst het zichzelf? de schroeven weet ik wel te vinden achter de knoppen enzo. Maar is de kans groot dat ik iets kapot maak of beschadig aan de tellerbak oid? Tips zijn welkom.
Groet,
Nels
Old 26-03-2014, 15:39
SelimGTI's Avatar
SelimGTI SelimGTI is offline
Ik heb het probleem dat ze uberhaupt niet tellen behalve als ik mijn auto met hogedruk grondig heb schoongemaakt, en wanneer die weer droog is werkt die weer niet meer...
Ik denk oxidatie op de aansluitingspunten maar heb zelf geen zin en tijd om in zoiets te steken op dit moment aangezien de aanslutingspunten moeilijk bereikbaar zijn...
Past: -Golf MK2 1.8 8v EV K-Jet 1984
-Golf MK4 1.8 20vt GTI
-Golf MK2 2.0 16v ABF
Old 26-03-2014, 15:57
Barn171's Avatar
tellertje demonteren is geen moeite. Wel even in de gaten houden welke schroef waaruit komt, zijn niet allemaal gelijk. En vooral, als je alles weer vast zet, zachtjes aandraaien, hoeft niet vast, dan springen de stukken plastic rond je oren.
Old 26-03-2014, 16:26
Oké dankje. Gaan we dat proberen. Combineer het dan meteen met de lampjes in de tellerunit vervangen.
Old 26-03-2014, 16:29
Barn171's Avatar
Zeker doen ja, kosten geen drol. Wel meteen allemaal doen, want meestal gaan de anderen ook snel als je de een hebt vervangen.
Old 26-03-2014, 16:51
Was ik ook van plan. Hoeveel zitten er in totaal in? Zeker 2 aan de bovenkant. Nog ergens meer?
Old 26-03-2014, 16:55
Barn171's Avatar
Ik neem aan dat je een digitaal klokje hebt, daar zit er ook een achter. Dat zijn alle drie volgens mij. Ik geloof niet dat er nog meer in zitten.
Old 26-03-2014, 19:02
Oké tnx
Old 27-03-2014, 10:23
fcapri's Avatar
opletten met de km-teller kabel. die truck moet je weten om los te krijgen. ga er niet met een schroevendraaier aan prullen of de connector springt dan stuk.
ik heb al mijn lampjes vervangen door witte ledjes, hoef ik ze noooooit meer te vervangen . is eens wat anders dan die zwakke groene schijn.
blijf je snelheidsaanduiding wel werken? misschien de kabel die wat dieper in het dashboard gedrukt wordt als je onder de motorkap spuit met hogedruk? anders zelfde probleem als hierboven, maar door de hoge luchtvochtigheid dat het tandwieltje dan ff niet doorslipt en weer telt.
voor het inschroeven, ff de schroef induwen, en met de schroevendraaier LOSDRAAIEN. je zal de vijs dan in het plastiek ineens dieper voelen springen (zit je op de schroefdraad) en dan voorzichting indraaien. doe je dit niet, zal je telkens opnieuw in de plastiek nieuwe schroefdraad trekken tot de vijs ineens zot draait
Old 27-03-2014, 12:27
FlorisH FlorisH is offline
BIj mijn tellerbakje van mijn golf 2 (248.000 staat erop) telde hij ook de km niet bij. (snelheidsmeter werkt wel) Dus ik had pas geleden de tellerplaat erafgehaald en als ik los aan bijvoorbeeld de onderste (dagteller) getallen draai, draait hij boven bij.
Hoe haal ik in godsnaam de tellers zelf los van de bak zodat ik de achterkant kan bekijken, ik heb het ideee dat ik iets fout doe (de 4 schroefjes waar de tellerunit zelf mee vast zit heb ik los gedraait maar nog zit hij vast)
Het lijkt me niet dat ik zo dat tandwiel kan lijmen ook, met alleen de tellerplaat zelf gedemonteerd en dus kijkend op de tellers zelf...., ik zie de tandwielen zitten maar het lijkt me dat dat hele gebeuren er ook uit moet.
Old 27-03-2014, 13:36
die witte ledjes zien er ook goed uit. maar de lampjes zijn toch gewoon wit (die er standaard in zitten) en er zit een groen glaasje voor?? of heb ik het fout en zijn de lampjes groen?
en wat is de truc dan om de km kabel los te krijgen zonder de connector te slopen? :P
Old 27-03-2014, 18:18
Alvast een handige video die ik op youtube heb kunnen vinden
Leerzaam
http://www.youtube.com/watch?v=flb9-13ASuo
Old 28-03-2014, 12:14
fcapri's Avatar
km tellerkabel is een trukje, je moet een plastiekje schuin induwen en dan schuift die er zo vanaf.
voor de teller te demonteren moet de folie volledig los, ik denk dan het centrale deeltje afschroeven en dan kunnen de vijzen aan de achterkant er allemaal af om de teller uit de bak te kunnen halen.
dan de tellerplaat afschroeven en dacht dat er nog een stuk of 2 zaten om de mechaniek eruit te krijgen.
je kan ook gewoon de teller verwisselen als km stand niet boeit. ik heb mij al voorzien voor de toekomst ook
Old 28-03-2014, 14:27
Dankje wel, handig filmpje ook. km stand vind ik persoonlijk wel belangrijk dat die klopt, anders zou ik er ook beter een andere teller in kunnen hangen.
