Old 09-04-2014, 13:49
4Prez 4Prez is offline
Default Lampje voorgloeien blijft branden
Het gaat om een golf 2 1.6d
Tijdens het rijden (na 200km) ging opeens mn lampje van het voorgloeien branden.
Sindsdien blijft het lampje branden als het contact ingeschakeld is ook tijdens het rijden.
Ik heb mn gloeibougies gemeten en getest...die zijn gewoon goed. Gloeirelais #60 klikt ook gewoon. Zekering op het schutbord is nog heel.
De auto start wel gewoon. Sinds gisteren knippert ook het lampje van mijn temperatuur.
Iemand een idee?
Old 09-04-2014, 14:26
Erik Baas's Avatar
Lampje krijgt massa via het relais; gaat het uit als je het relais verwijdert?
Temperatuurlampje is tevens indicator voor het koelvloeistofniveau, misschien is dat te laag?
Old 09-04-2014, 14:59
Ja bij het verwijderen van het relais gaat het lampje uit.
Wat betreft KVS dat zit er genoeg in. Temperatuur blijft ook mooi in het midden.
Old 09-04-2014, 15:13
Erik Baas's Avatar
Dan lijkt mij het voorgloeirelais stuk. Niet iets wat je zomaar even vervangt, ik meen dat dat dure dingen zijn... Even eentje lenen van een andere Golf II D?
Wat je temp.-lampje betreft: misschien hapert de niveausensor in het KVS-tankje? Kun je testen door even de draad los te nemen.
Old 10-04-2014, 22:45
hmwessels's Avatar
hmwessels hmwessels is offline
Volksforum Aandeelhouder - VWnatic
Heb een imitatie voorgloeirelais gekocht bij de automaterialenzaak. Koste me geloof ik rond de 20euro
---VAGwerk---
-Caddy MK1 (project)
-Jetta mk2 (daily)
-Jetta MK2 GTD (scrapped)
-Audi coupe Quattro (sold)
-Passat 3BG (sold)
Old 15-04-2014, 10:56
Heb er één van een sloper afgehaald en probleem is verholpen. Dank voor het meedenken
