Old 28-04-2014, 10:01
CaszijnGolf CaszijnGolf is offline
Default Weber monteren
Omdat de Pierburg na een nieuwe voetpakking en inlaatpakking nog steeds wat valse lucht trekt en daarom niet zo loopt als hoort besloten een weber aan te schaffen.
Nu heb ik het ding binnen en deze moet nog in elkaar. Nu heb ik de carburateur van m'n motor er wel een af gehad maar gevoelsmatig is dit toch een iets grotere klus aangezien ook de chokekabel getrokken moet worden.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? En is het voor iemand met nauwelijks sleutelervaring een beetje te doen?
Heb geen zin in een half afgebroken golf die naar de garage gesleept moet worden namelijk..
En wat is kan ik het beste met het luchtfilter doen, voorlopig blijf ik nog even met het oude luchtfilterhuis rijden, maar wil eigenlijk een open luchtfilter erop. Iedere K&N filter die ik vind gaat echter direct op de carb. Bestaat er een koude lucht intake voor openluchtfilters? Kan deze wel vinden voor de 1800s, niet voor de 1300s (MH-blokje)
Old 28-04-2014, 10:54
Is eenvoudig te doen hoor. Je krijgt er een beschrijving bij.
Chokekabel stelt niets voor. Je kan hem eenvoudig door je schutbord trekken. Gewoon even een gaatje maken in één van de vele rubberen stopjes.
Qua luchtfilter zou ik gaan voor de K&N. Maak je niet druk om koude/warme lucht, hij loopt altijd prima met deze carb.
Old 28-04-2014, 10:55
Old 28-04-2014, 10:58
Maarteno's Avatar
Maarteno Maarteno is offline
Waar heb je hem gekocht?
Old 28-04-2014, 12:04
Je moet wel goed kijken dat je er een voor een 1300 besteld. Dat is ook een 1 traps versie als ik me niet vergis
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 28-04-2014, 15:21
Dank voor de reacties!!
Had het filmpje gezien Rene's, heerlijk achter die beamer aan! En ziet er ook tof uit met zo'n openluchtfilter onder de kap..
Gaat zeker ook een K&N op komen nu, mooi dat de koude / warme lucht niet uitmaakt.
Moet voor de choke kabel het interieur / dashboard nog uit elkaar trouwens?
Heb de weber via ebay besteld, is voor een 1300 handbak dus moet de goede zijn.
Staat ook bij dat hij de pierburg 2e3 vervangt..
Interessante prijs ook, €330 euro inclusief verzending..
Old 28-04-2014, 15:23
René, waar heb jij uiteindelijk de K&N gekocht?
Old 29-04-2014, 01:22
Bij dezelfde webshop Cas!
Voor de choke hoef je alleen het onderste deel van het dashboard links los te halen.
Old 29-04-2014, 18:18
vwfreak1980's Avatar
vwfreak1980 vwfreak1980 is offline
Heeft iemand de link waar je zo'n weber voor een golf 2 1300cc kunt bestellen?
'68 T2a
'86 Golf 2 1.3C
Ex:
'87 Golf 2 1.3CL
'86 Golf 2 1.3C
'00 Golf 4 1.6 16V
'00 Beetle 2.0 US
'85 Golf 2 1.6C Automatic
'77 Golf 1 1.1
'72 Kever 1200
'76 T2b 2.0
'04 Golf 5 1.6FSI
'04 Audi A3 Sportback
'05 Audi A4 Avant
Old 29-04-2014, 18:55
1980navi 1980navi is offline
Doet dit eigenlijk iets aan het vermogen van de wagen of blijft dit gewoon het zelfde?
Old 29-04-2014, 19:05
Blijft hetzelfde, maar klinkt en rijdt gewoon veel beter.
Old 29-04-2014, 19:45
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Link
Ik denk kitje 1887097500 ?
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 29-04-2014, 20:09
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
ik was in 2 uurtjes klaar met de pierburg vervangen voor de weber. Heb zelf ook k&n filter erop. Het was meteen starten en lopen Nog steeds geen spijt van gehad Rij zelf caddy mk1 1.6 benzine
Caddy mk1 project
Old 30-04-2014, 18:06
Ik ga zaterdag aan de slag, voor de zekerheid met een maatje die net ff wat handiger is dan ikzelf...
@ vwfreak1980 ; ik heb besteld op ebay
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll...em=181395576444
Kwam nog 25 pond verzending bij, niet goedkoop maar was express levering, met een paar dagen in huis..
@ Bernhard ; Had al een draadje gezien met jouw vacuumproblemen, dat bracht mij ook op de Weber. Heb zelf ook problemen gehad met de voetpakking, deze vervangen alsmede inlaatpakking, nog steeds niet helemaal soepel dus ben voor dezelfde oplossing gegaan...
