Old 20-07-2014, 20:11
kennos90's Avatar
kennos90 kennos90 is offline
Default Golf 3 16v stationair toerental
Hallo !
Ik rijd dus met een golf 3 gti 16v , de abf dus .
Nu heb ik een probleem.. Als ik de wagen start als hij koud staat , valt ie stationair altijd direct uit. Als ik hem zo n 20-30 sec zelf op 1000 toeren hou blijft hy derna wel draaien. Zelf dacht ik ms aan een sensor ofzo ? Of wat kan dit nog zijn ? Alvast bedankt !
Old 21-07-2014, 12:36
Volf GT's Avatar
Volf GT Volf GT is offline
Originally Posted by kennos90
Hallo !
Alle vacuumslangen achter op het blok heel? Heb nl. zelfde probleem met met mijn ABU gehad. Afstelling verder wel oke?
Daily driver:
Kia Rio HB (under construction)
VW T5 2.5 TDI
Owned:
Vw Volf GT GL
Vw Golf mk. 2 Function
Vw Polo 6n1 Highline
Vw Corrado G60 JD
Peugeot 205 Radio 1 FM UK
Old 21-07-2014, 15:56
kennos90's Avatar
Afstelling van ? Volges ik zie zijn alle vacuumslangen nog goed en heel..
Hij draait wel n beetje laag ook stationair maar dat valt mee..
Old 24-08-2014, 10:57
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
stappenmotor ..
maak die es schoon zit bij abf onder platickapje inlaat .
das de stationere regelklep .
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 24-08-2014, 16:13
Emiel-64's Avatar
Emiel-64 Emiel-64 is offline
Send a message via MSN to Emiel-64
Juist, stappenmotor ff reinigen en kijken of het probleem aan houd.
Gasklep positie sensor wil ook wel eens problemen geven bij die ABFjes btw.
In dat geval zou ik hem eerst even uit (laten?) lezen
current rides:
Bora TDI 96kw '02 on air (Daily)
Opel Manta B '78 c20LET fase2 (Project)
Past: Golf 3 vr6 '93 (Daily)
Old 03-09-2014, 20:41
kennos90's Avatar
Wagen is uitgelezen , geen enkele foutcode.. Stappenmotor gereinigd en gasklepsensor vervangen.. Probleem blijft
'96 Golf 3 GTI 16v
