Old 02-02-2015, 09:15
caddyke caddyke is offline
Default motor ombouw
min scirocco gt is origneel 1.6 benz, hier heefd men een 1.9td ingelepeld van een golf 3.
deze gaat eruit,dan is het de bedoeling er een AGG GOLF 3 2.0 8V GTI in te leggen.
ik zit alleen met de vraag , hoe en wat met benzine pompen enz?
de mk3 heefd een pomp in de tank. echter past deze volgens mij niet in de tsnk onder de achterbank van de scirocco.
hoe kan ik dit het beste oplossen?
Old 02-02-2015, 09:49
Johan1982MK1's Avatar
Ik weet niet of je een onderaansluiting hebt op je tank, dan heb je geen opvoerpomp nodig. En anders kan je die van een golf1 cabrio of die van een polo gebruiken. (Van het g40 model zegmaar, en dan de uitvoering met nz injectiemotor)
Wbt de hoofdpomp om de rail onder druk te zetten heb ik gewoon een universele brandstofpomp gebruikt, werkt perfect.
Út Fryslân
Old 02-02-2015, 19:57
Nee ik heb volgens mij geen onder aansluiting, onder mn bank zit t dekseltje, met eronder de vlotter. Bij de mk3 GTI zit hier een pomp naast de vlotter, zou ik deze er niet in kunnen krijgen? Naar dan zit ik weer met de aansluiting van de stroom..
Old 02-02-2015, 21:01
Nee past niet. Die type3 heeft idd maar 1 pomp en zit bovenin de tank en deze zet de boel ook gelijk onder druk.
Die vlotter van je scirocco haal je eruit en vervang je voor 1 van een cabrio of polo bovengenoemd. Hier zit ook direct je tankmeter bij in. Ff naar de sloop gaan en dan neem je het stuk kabelboom vsn de opvoerpomp naar de zekwringskast ook gelijk mee.
Út Fryslân
Old 02-02-2015, 23:55
ok dan moet ik eens naar de sloop morgen.
ik neem aan dat de pomp van de cabrio niet voldoende is voor de gti?
moet er dan nog een extra pomp onder de auto, en welke?
morgen wil ik ook eens naar de kabelboom kijken. als het goed is ,hoef ik alleen de motorkabelboom van de gti te nemen, hie it t licht enz bij, dit kan ertussen uit.dan moet ik de oude stekken van de scirocco omsolderen naar de gti kabelboom.
tevens nog even kijken hoe en wat ik dan met de benzinepomp doe.
tevens wil ik de mfa ook gebruiken, deze zit nu niet in de scirocco. maar wel in de gti kabelboom.
ik heb een scirocco klok met mfa. echter zit hier ook een aansluiting voor een vacuumslang oid op. deze heefd de gti naar mijn weten niet.. is dit ook op te lossen?
alvast bedankt.
Old 11-02-2015, 12:41
Ik neem aan dat alleen de opvoerpomp van de cabrio in de tank te weinig is voor de gti??
Old 11-02-2015, 17:01
Ja de opvoerpomp is alleen om de hoofdpomp te voorzien van genoeg brandstof. Er moet een brandstofpomp onder om de rail op druk te zetten.
Die van gti is meer dan zat. Ik rij met een universele pomp. Kan ook. Hij wordt toch op 3 bar afgeregeld op de rail.
Út Fryslân
Old 12-02-2015, 01:08
Ok, dus of even opzoeken hoeveel druk die cabrio pomp levert die onder de auto hangt, of een universele nemen die min 3 bar levert?
