Old 28-12-2015, 20:17
Wesleymk4 Wesleymk4 is offline
Default Xenon probleem Golf IV R32
Hallo allemaal,
Sinds een week heb ik problemen met 1 van mijn originele xenon koplampen,
Alle verlichting doet het verder en in de andere koplamp werk de xenon wel.
Dit is wat ik al heb gedaan:
Nieuwe lamp geplaats, geen effect.
Werkende ballast geplaats(gewisseld met de andere), geen effect.
Zekeringen verlichting gecontroleerd, en deze waren allemaal oke.
Weet iemand wat dit nog meer kan zijn en hoe ik dit het best aan kan pakken? Is het mogelijk om op de stekker te meten ofzo, waar moet ik dan precies spanning op meten? Heeft iemand toevallig een overzicht/tekening/schema of iets dergelijks, zodat ik het een en ander kan testen met een losse voeding ofzo...
Ik hoor het graag,
Wesley
Old 29-12-2015, 19:37
geoff89's Avatar
geoff89 geoff89 is offline
Kabelboom in de koplamp wil nog wel eens stuk gaan.
VW Bora 1.8 t AUM 2002 daily/project
VW Kever 1300 AB 1973 project
Old 29-12-2015, 21:17
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Starter al gewissteld ?
Is rode ronde ding achter op de lamp met 2 wat dikkere draden naar een zwart kastje deze willen ook wel eens stuk gaan heb dat zelf eens gehad, als je verlichting paar keer aan en uit deed kwam andere lamp ineens wel bij.
Martijn
flickr
Old 01-01-2016, 18:48
Heb het inmiddels gevonden, het was idd de starter in de koplamp! Deze heb ik vervangen en alles is weer in orde😃😃
