Old 22-04-2017, 18:44
Robinio Robinio is offline
Default hulp nodig met verknoeide kabelboom, dynamo en starter aansluiting
hallo,
Ik heb mijn golf mk1 1.8 in onderdelen gekocht en ben bezig 'm weer in elkaar te zetten, ik ben gisteren aan de bekabeling aangekomen maar kom hier niet uit, vorige eigenaren hebben lopen knippen en rommelen,
ik heb nog een aantal stekers over waarvan ik niet kan vinden waar ze heen moeten, en er gaat niks naar mijn dynamo en startmotor op het moment,
kan iemand met 1.8 mk1 kennis mij helpen?
ben nieuw op het forum dus weet niet hoe ik foto's moet uploaden
heb wat google drive links.. hoop dat het werkt
https://drive.google.com/file/d/0B-...iew?usp=sharing
deze stekker komt uit de boom vanuit de cabine. met rood-zwart en zwart.
deze zit onder het koelwater resevoir, wit-geel bruin
deze blauwe zit bij de plus pool v/d accu.
de kabels naar de dynamo ontbreken, weet iemand welke pool waar heen moet?
deze 2 snoeren lijken te passen op de versnellingsbak, kleuren zijn blauw-zwart en zwart, klopt dit?
groeten,
Old 22-04-2017, 19:43
vwfiel vwfiel is offline
wit/geel en bruin is volgens mij voor de mistlampen voor of evt voor de lampen in de middelste gril
Betreft de dynamo
Bovenste zijn beide plus draden staat ook een plus bij als je goed kijkt
1 gaat naar accu en andere naar startmotor
Ik heb wel nog een blauwe aan me dynamo erbij dus het zou goed kunnen dat hij daar op hoort
Wat is je nummer dan app ik een foto na je toe hoe het er bij mij zit
Old 23-04-2017, 06:59
splituser's Avatar
splituser splituser is offline
Wit / Geel is Mist licht aansluiting
Old 23-04-2017, 12:16
Erik Baas's Avatar
Zwart en blauw/zwart zijn inderdaad voor de achteruitrijlichtschakelaar. De combinatie rood en rood/zwart zie ik in het schema alleen bij de temp.sensor voor de ventilator.
Old 23-04-2017, 13:28
Zwart en zwart/rood startmotor
Bruin en wit/geel mistlampen
blauw laadstroom
M8 is plus van de accu
M5 is blauwe draadje laadstroom
Je mag het ook bij mijn golfje af komen kijken
Old 23-04-2017, 13:39
Bedankt voor de reacties, de stekker met rood-zwart zwart komt van het contact slot, moet die dan naar de startmotor? Op welke aansluiting dan?
Volgens mij moet de blauwe draad bij de plus pool naar de dynamo?
Old 23-04-2017, 14:17
Erik Baas's Avatar
Zwart: 15a op de startmotor;
rood/zwart: 50 idem;
De nummers staan er, als het goed is, op.
Old 23-04-2017, 15:25
dit is een foto van de solenoid, er staat alleen een 5 bij de vlakstekker rechts
Old 23-04-2017, 15:33
daar moet rood/zwart op
Blauw moet op het m5 boutje
Old 23-04-2017, 15:43
blauw laadstroom
bedankt, woon bij veenendaal dus dussen helaas niet echt naast de deur... heb de dynamo nu uitgevogeld,
Old 23-04-2017, 18:26
Laat maar weten als je nog iets moet weten
Kan met whats app 0624342883 kan dan gelijk wat foto's doorsturen
Btw dynamo is niet van golf 1 die is nl met 1 grote witte stekker aan de kabelboom
Old 24-04-2017, 09:23
zal ik zeker doen! heb overigens eergisteren ontdekt dat ik een golf 2 blok heb (1.8 GX), dat verklaart misschien dat ik een aantal stekkers niet kan vinden,
is er misschien iets van een basale kabelboom diagram beschikbaar? zeg maar alleen alles dat nodig is om de motor te laten lopen? neem aan dat zo'n carb. blok niet veel nodig heeft, en eigenlijk alleen moet vonken?
Old 25-04-2017, 15:51
GX blok van de golf2 is een bosch injectie
Net als de EV/RD[GTI] maar met minder vermogen
Old 26-04-2017, 07:04
vorige eigenaar heeft er een Weber carb geknutseld, tevens ook spaghetti en dempers met iets van 7cm doorsnee,
