Old 14-10-2017, 22:28
Scott Scott is offline
Default Koelvloeistoftemperatuur sensor
Goedenavond,
ik ben sinds kort eigenaar van een Corrado 2.0 16V uit 1992.
Nou heb ik het probleem dat de temperatuurmeter van het koelvloeistof in het instrumentenpaneel het niet doet.
Nou wil ik eerst met de sensor beginnen om deze te vervangen. Na enig zoekwerk kom ik op deze sensor:
Beetje moeilijk te zien maar het is nr.5 coolant temp gauge sender.
Sensor ziet er bij mij zo uit:
Op de sensor staat het onderdeelnr. 027919501
Nou het rare, als ik op het onderdeelnummer ga zoeken kom ik overal uit op een andere sensor, namelijk deze:
Wie kan mij uitleggen hoe dat zit en hoe kom ik aan de juiste sensor?
Old 14-10-2017, 22:32
Erik Baas's Avatar
Ik zou eerst eens de weerstand van de sensor meten, bij koude resp. warme motor: misschien is die wel helemaal niet stuk!
Old 14-10-2017, 22:43
Dat is inderdaad wat ik nog wil doen maar was al een stap verder aan het kijken en kan het dan niet uitstaan dat ik niet de juiste sensor kan vinden.
Old 14-10-2017, 22:55
Erik Baas's Avatar
Waarschijnlijk is de sensor hetzelfde, en is alleen de aansluitlip van een ander - degelijker - type; een kabelschoentje van 6.3mm past op beide.
PS.: Mijn '84 Golf II heeft er ook een zoals op de tweede foto.
