Old 04-03-2006, 22:26
g40quattro g40quattro is offline
Default g40 diagnosestekker?
hallo iedereen. Heb een vraagske over de polo g40 PY 1991(digifant). Is deze uitgerust met een diagnose stekker? De garage zegt van niet, ik dacht van wel maar vind hem niet.
Old 04-03-2006, 23:28
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Jawel.
Stap in, links naas t stuur, onder je dash... daar ergens. (denk reutel reutel).
In iedergeval ergens in de hoek van het schap, net boven je motorkapontgrendeling...
Geld moet rollen*
Old 05-03-2006, 17:59
rogek rogek is offline
een digifant heeft toch geen uitlees stekkker..
alleen als er abs op zit ( volgens mij niet mogelijk bij een polo ) dan zou er een uitlees steker op kunnen zitten..
iig bij een cor g60 met ook digifant 1 kan je alleen de abs uitlezen.... verder nop...
- 1999 Audi S4 Sedan V6 2.7Bi-t 363pk/568nm MRC Tuned.
- 1996 Audi A4 Sedan 1.9TDi 110pk
- 1990 VW Corrado G60
- 1989 VW Corrado 2.0 8v
- 1986 VW Polo Steilheck 1.05
Old 05-03-2006, 19:02
Jurgen Santana's Avatar
Er zit inderdaad een diagnose stekker, op de plek zoals Sjampoo al zei. Heb de mijne meermalen uitgelezen toendertijd.
WWW.MIVW.NL
Old 05-03-2006, 19:49
weet er ook iemand hoe die stekker eruit ziet? heb er een gevonden in het opbergvakje links onder het stuur boven de motorkapontgrendeling, allee 2 eigenlijk. In het opbergvakje zit aan de bovenzijde een klepje dat je kan openen en dan zie ik 2 aansluitklemmen, 1 klem is lichtbruin met 2 gele draden en de andere klem is zwart met 1 rode en1 bruine draad, zouden het deze stekkers zijn?
Alvast bedankt voor de snelle replys
Old 05-03-2006, 20:28
dat is um ja...
1 grijze en 1 zwarte stekker..
de bekende 2x2 stekker dus...
wist niet dat een digifant uit te lezen was... weer wat geleerd
Old 05-03-2006, 20:57
Danku, nu nog laten uitlezen.
Toch raar hé dat ze zoiets niet weten bij volkswagen.
Old 05-03-2006, 21:26
da's geen nieuws
Old 05-03-2006, 21:45
rickGT rickGT is offline
een GT digifant nz motor is niet uit te lezen wat is er anders aan een G40, buiten de motorcode dan, nix toch?
Old 06-03-2006, 20:18
eeen nz is geen digifant maar digijet...
Old 07-03-2006, 09:56
Nou, heel wat..
Een èchte GT (75pk, motorcode 3F) heeft wel weer een uitleesbaar storingsgeheugen.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
