Old 20-03-2006, 15:28
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Default Verschillen GOLF mk1 carroserie
Ik ben op zoek (misschien wel een onbegonnen zaak ) naar een oude carroserie van een MK1. Hieruit wil ik namelijk de achterwielkasten slijpen en in m'n eigen Jetta zetten.
Nu had ik een vraag met betrekking op twee/drie en vier/vijf deurs uitvoeringen.
Er hangt me namelijk iets van bij dat wielkasten uit een 2/3 (en cabrio?) deurs achterin anders waren dan uit een 4/5 deurs...? Kan iemand dit bevestigen? en eventueel met een foto
Heb namelijk op marktplaats een 3 deurs golf zien staan waar de randen nog goed van waren. Auto was zelf verder sloop, dus verder niet erg
Alvast bedankt weer
Ps; als iemand weet waar ik binnenschermen nieuw kan krijgen zou ik dat ook graag willen horen!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 20-03-2006, 15:42
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
randen kun je toch gewoon van overzetplaatwerk bestellen neem ik aan?
Old 20-03-2006, 15:44
Gijs's Avatar
Jup, buitenranden heb ik. Maar het gaat om de binnenranden, dus de wielkast zelf (ook het deel waar de gordel aan vast zit..
'89 Daihatsu Feroza
Old 20-03-2006, 15:56
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
hier staat nog een cabrio op de sloop en een g1, maar dies erg slecht (de kinderen geldrop)..
en anders sloperij interauto in nederweert
www.interauto.nl
hebben veeeeeeeel golf 1 en jetta 1 op het terrein liggen. mag je vast wel in slijpen.
Old 20-03-2006, 16:05
Gijs's Avatar
Heb ze net gebeld, hij is ff kijken en moest zo ff terug bellen Alweer bedankt berendd
'89 Daihatsu Feroza
Old 20-03-2006, 16:16
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
De binnenschermen zijn hetzelfde, alleen de spatbordrand zelf zit (uiteraard) een ander vormpje in als het een 5-deurs is.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 20-03-2006, 16:25
Gijs's Avatar
Oke stijn. Dus in als ik in feite een golf 3 deurs carroserie koop, kan ik die wielbakken zo overzetten dus Bedankt!
'89 Daihatsu Feroza
Old 20-03-2006, 17:57
Gijs's Avatar
Vanavond een 3deurs golfje1 ophalen. De wielkasten waren redelijk tot goed, dus ff kijken en inladen die hap Als het mee zit zit er ook nog remmen e.d. op.
klein detail wat verloren gaat; tis een originele nederlander 1500cc..
'89 Daihatsu Feroza
Old 20-03-2006, 18:51
vwjopie's Avatar
vwjopie vwjopie is offline
waarom gebruik je dan niet gewoon 4 buitenste wielranden?
dat kan namelijk makkelijk heb ik ook wel eens gedaan niet bij een golf maar het kan wel hoor...
stuk makelijker dan oud spul gebruiken om erin te lassen...
T1 panel 1964
Sold Golf 1 LS 1.8 DX 1981
Old 20-03-2006, 18:57
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
wat doe je verders met dat 1500 blokkie?
Zitten misschien nog wel onderdelen op wat ik gebruiken kan...
ori gaskabel, km-teller evt complete kabelboom...
Van welk jaar is dat ding?
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 20-03-2006, 19:00
maniacmark's Avatar
wel de rest van die 1500cc golf 1 sharen of verkopen op het forum he
onderdelen moeten bewaard bleven!!!
Stijn's Avatar
Class of 2003
Sterker nog, je kunt in immi plaatwerk zelfs de binnenste delen van de wielkasten ook bestellen.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 20-03-2006, 21:45
vwjopie's Avatar
das helemaal mooi natuurlijk stijn...
T1 panel 1964
Old 20-03-2006, 21:56
Gijs's Avatar
Hmz wagen was niks.. Was minder verroest dan m'n Jetta, maar nog niet geweldig. Auto was verder helemaal leeg, motor en interieur was eruit.
Ben laatst naar immi plaatwerk wezig kijken, maar waar ik ben wezen kijken konden geen wielkasten bestellen :confussed: Heb je een adres Stijn? Je bedoelt dat stuk waar de gordel etc aan zit toch?
'89 Daihatsu Feroza
Old 20-03-2006, 22:01
Stijn's Avatar
Class of 2003
Waar je gordel aan zit is wel heel erg ver naar binnen, is dat ook rot?
Van Wezel heeft natuurlijk de spatbordrand.
De wielkas zelf bestaat uit twee helften, beide helften staan in het boek maar moet je zelf even je geluk beproeven of je het besteld krijgt. Ook bestaat er een losse restauratierand voor de binnenwielkast, waar je spatbordrand dan weer aanvast gelast wordt.
Het deel waar je tegenaankijkt in de auto is eigenlijk weer een stuk met de binnenzijde van je C-stijl, dat is dus deel drie van de wielkast eigenlijk. Gek he, dat het roest?
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 21-03-2006, 11:39
Gijs's Avatar
Vandaag weer het een en ander besteld aan plaatwerk, wielranden links en rechts binnen, en het tankgat binnen. Kijken of ik het dan kan maken. Anders ga ik denk ik zelf wat buigen ofzo
'89 Daihatsu Feroza
Old 21-03-2006, 12:00
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Thread titel aangepast.
Iedereen die hierboven 't verschil niet kent tussen ' MK1 ' en Golf 1 : Shame on you all!
Geld moet rollen*
Old 21-03-2006, 12:27
Gijs's Avatar
Ok, verklaar nader
'89 Daihatsu Feroza
Old 21-03-2006, 14:42
sjampoo's Avatar
Een MK1 =/= Een Golf MK1
MK1 staat net zo goed voor Passat 1, Polo 1, Scirocco 1 of Escort 1.
Geld moet rollen*
Old 21-03-2006, 15:46
Gijs's Avatar
Oke, dat snap ik. Volgende keer zal ik iets duidelijker zijn en er Jetta/Golf bij zetten
'89 Daihatsu Feroza
