Old 28-01-2007, 16:43
rottz's Avatar
rottz rottz is offline
Default Ben een G60 in een kever aan het bouwen... Wat is dit???
Ik ben dus bezig om een G60 Corrado motor achterin mijn kever te bouwen... Nu heb ik een paar vragen:
Aangezien mijn motorruimte niet zo heel groot is itt bijv. een Golf of Corrado moet ik een aantal dingetjes weglaten cq aanpassen om het blok achterin te krijgen... Nu heb ik bij het G60 blok deze bus zitten:
Mijn vraag is: wat is dit en welke funktie heeft het en bovendien kan ik het weglaten??? Ik zag dat de slangen richting gasklephuis gaan maar welke specifieke funktie heeft het.... Tis namelijk nogal een groot lomp ding...
Verder mocht er iemand een draadschema over hebben liggen voor zo'n G60 gelieve ff te posten want ik zie een hoop draden maar ik wil eigenlijk ff gaan snoeien.... Ik wil eigenlijk het liefst werken met een paar draadjes, dus de draden voor watertemp. olietemp. toerenteller etc. gebruik ik toch niet.... Hoef eigenlijk alleen maar te weten met welke draden de motor tot leven komt (en blijft uiteraard!)
Alvast bedankt!!!!
Old 28-01-2007, 16:51
Jurgen Santana's Avatar
Dit is je aktief koolfilter. Het zorgt dat je benzinedampen wat milieuvriendelijker worden afgevoerd.
Je kunt het dus weg laten zonder dat de motor er minder van word. Een kever had dat systeem toch al niet.
WWW.MIVW.NL
Old 28-01-2007, 16:52
M.I.V.W's Avatar
M.I.V.W M.I.V.W is offline
Het is een koolstof filter voor je benzine dampen uit je tank te filteren,vroeger ging dat gewoon de lucht in maar voor het milieu mag dat niet meer,heeft dus geen nut op je kever
M.I.V.W's Avatar
Ik type tegelijk als Jurg
Old 28-01-2007, 16:53
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
What they said....
Maareh, mogen we wat meer foto's en info? Klinkt leuk!!!
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 28-01-2007, 16:55
Der Typ Siebzehn's Avatar
Best of both worlds?
Originally Posted by heinz74
Old 28-01-2007, 17:30
evilnyntje's Avatar
Idd maak een topic aan hier met je project.
My Swallowtail
Flake It!
Old 28-01-2007, 17:33
maniacmark's Avatar
Old 28-01-2007, 19:44
Fahrvergnugen's Avatar
hey Rottz,
Deze zooi moet je gewoon weggooien en de aansluiting op je blok afdoppen, lees mijn thread (mijn gedwongen ombouw) eens goed door dan zijn al veel vragen beantwoord.
Gr,
Paul.
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 28-01-2007, 21:33
rottz's Avatar
Das dan duidelijk! Tnx!!!! Uhm... Ik wil rustig een topic aanmaken, maar waar ga ik dat dan onder posten??? Projecten luchtgekoeld??? Of die voor de waterkokers???
Alvast een fotootje van het blok:
En hier komt het blokje in:
Old 28-01-2007, 22:21
editionn94's Avatar
editionn94 editionn94 is offline
Send a message via AIM to editionn94
had je een idee hoe je hem er in gaat hangen ik had toener tijd een gti blok in mijn kever hangen je zal wel zeker aan de binnen kant wat plaat werk moeten weg halen om dat ie iets naar binnen komt .zal eens naar de fotos op zoek gaan
vw golf1 folders http://www.mijnalbum.nl/Album=6AJXBSWY
dingen te koop vw golf 1/ 2/3
http://www.mijnalbum.nl/Album=SKD6VLUJ
Old 28-01-2007, 22:48
Stijn's Avatar
Class of 2003
Doe toch maar onder projecten luchtgekoeld
Maareh, die achterlichten, waar heb je die vandaan?
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 28-01-2007, 22:52
rottz's Avatar
Ik weet dat ik het een en ander moet aanpassen, maar das geen probleem... Maakt mij eigenlijk niks uit, vind het alleen geen porum als de motorkap niet meer netjes sluit... Moet dus opzoek gaan naar een mogelijkheid om mijn bak naar voren te brengen,zodat de motorklep wel netjes sluit.
Maarre, graag foto's!!!
Old 28-01-2007, 22:54
rottz's Avatar
Deze komen uit Duitsland bij D&W.... Nog een fotootje van deze 'foute' lexuslook achterlichten:
Old 28-01-2007, 22:59
...wel gaaf in een kever
16vt ombouw naar haldex, bijna klaar
Old 28-01-2007, 23:10
Stijn's Avatar
Class of 2003
Aha, wist niet dat ze ze daar ook al hadden.
Heb die dingen een tijdje geimporteerd uit Brasil, totdat de big-boys er ook handel in begonnen te zien
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 28-01-2007, 23:17
M.I.V.W's Avatar
Had nou maar vrouwen geimporteerd uit Brazil,zat je er nu warmpjes bij
Old 28-01-2007, 23:29
Stijn's Avatar
Class of 2003
Letterlijk ja
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 29-01-2007, 18:49
editionn94's Avatar
ik had tussen de versnelings bak een aluminum pasplaat zitten ik had hem dus op een kever versnelings bak zitten ik ga even op zoek naar de oude fotos
Old 29-01-2007, 19:14
volksfahrer.nl's Avatar
Gelukkig maar! Dan gaat er niks verloren
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
