Old 15-02-2007, 23:14
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Default Trage ruitenwissers - bekend Golf 4 probleem?
De GTI van Marinda heeft van de een op de andere dag een kuurtje gekregen: de ruitenwissers hebben bijna geen kracht meer (lopen heel traag over de ruit of lopen zelfs vast).
Is dit een bekend Golf 4 probleem? Iemand dit ooit al meegemaakt en weet waar ik moet beginnen met zoeken?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 15-02-2007, 23:24
Baldrimmer's Avatar
Baldrimmer Baldrimmer is offline
Haal de armen er eens af als dat makkelijk gaat en kijk wat de asjes onbelast doen .
Old 15-02-2007, 23:34
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Is idd een bekend probleem,het zit in de assen van de wisserarmen.
Deze metalen assen draaien in een aluminium behuizing(net als bij de golf 1)
waardoor ze dus na verloop van tijd vast oxideren.
Gr. Jan.
ps: complete stangenstelsel is bij de betere automaterialenzaak gewoon te bestellen.
Old 16-02-2007, 01:13
Jurgen Santana's Avatar
In sommige gevallen zijn ze nog wel gangbaar te maken. De vraag is alleen voor hoelang. Voordeel van deze methode is dat het alleen tijd en een klein beetje vet kost.
WWW.MIVW.NL
Old 16-02-2007, 01:14
Klap dan de wissers gewoon even omhoog.
WWW.MIVW.NL
Old 16-02-2007, 01:59
skitzo skitzo is offline
dan zijn zoals eerder gezegd je asjes vastgerot in het mechanisme
of uit elkaar halen en goed schoonmaken en invetten
of vervangen
Old 16-02-2007, 06:58
Stijn's Avatar
Class of 2003
Ok, da's duidelijk, thanks! Ze lopen met de wissers omhoog inderaad net zo zwaar.
Vraag twee: hoe kom je bij de ruitenwisser motor officieel? Zit zo'n heel groot eind plastic ipv een paravent onder de voorruit?
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 16-02-2007, 12:37
J-9A-N's Avatar
Stuk plastik moet er helaas wel uit/af.
Old 16-02-2007, 13:12
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Ik heb het ook gehad, bij was het de motor die het begaf...
Dodge RAM 1500
Old 16-02-2007, 13:40
Je kunt ook geluk hebben. Bij mijn MK4 had ik hetzelfde probleem en de garage heeft er voor 5 euro nieuwe onderdelen ingezet en het was weer goed !!!!
Je moet dan niet te lang wachten, anders brand je motor door !!!
Succes
Groeten,
LRR
Old 28-02-2007, 20:41
Stijn's Avatar
Class of 2003
De motor is nog goed, maar een van de asjes is muurvast gelopen. Dus jullie hadden gelijk heren!
Iemand inzicht in een beetje up-to-date-prijslijst die kan zien wat 1J1 955 603A gaat kosten?
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 28-02-2007, 22:47
Is vervangen door 1J1 955 603 B, kost plusminus 40-50 euro.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 28-02-2007, 23:44
Stijn's Avatar
Class of 2003
Thanks
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 01-03-2007, 22:50
Stijn's Avatar
Class of 2003
Nieuwe mechaniek zit er in, werkt weer perfect. Was overigens 52,- incl bij de dealer. Thanks voor de info mensen!
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 02-03-2007, 00:42
chrisjuh chrisjuh is offline
Het is dus niet alleen de Golf 4, m'n Audi A4 heeft hetzelfde probleem, weet dus nu wat me te doen staat!
FAHRVERGNÜGEN!
Old 02-03-2007, 09:14
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
had het ook gehad ......
alles gangbaar gemaakt en ze gaan weer
Old 13-03-2007, 19:49
vwjb's Avatar
vwjb vwjb is offline
Send a message via MSN to vwjb
collegatje van me had het zelfde probleem maar dan ook bij een a4, die was alleen 126 euro lichter.......
Audi A6 avant 2.4 '01 (for sale)
Audi A6 avant 2.5 TDI '01
VW Jetta 1.3 Elan '90
VW Polo 1.0 coupe '92
VW Golf4 TDI Highline '01
VW Golf1 1.1 '83
VW Golf2 1.8GT '88
Old 13-03-2007, 20:08
VolkswagenRacing's Avatar
Begint dit meestal met piepen en kraken? Dan komt het bekend voor
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 18-03-2007, 20:08
vwjb's Avatar
mijn linker ruitenwisser begint ook een beetje te piepen , binnenkort eens even wat wd40 ertussen spuiten.
VW Golf1 1.1 '83
VW Golf2 1.8GT '88
Old 18-03-2007, 20:35
beter is uit elkaar halen en goed schoon maken en in het vet zeten
