Old 10-08-2007, 18:29
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Default Schroefset Golf 2 €298!!
Ik heb een paar schroefsets liggen voor golf 2
Nieuw en dus ongebruikt, perfecte verlaging tot ong. 100 mm mogelijk.
Zeer comfortabel zelfs bij behoorlijke verlaging.
Wordt geleverd inclusief verstelsleutel.
Zie voorbeeldfoto van deze set onder een Jetta.
Prijs is € 298,00 inclusief verzenden!
Stuur me maar een pb of email bij interesse: wagenfolks@gmail.com
Bellen mag natuurlijk ook! 06-38910912
Foto zal ik later nog wel even toevoegen.
Vr. Groeten,
Michel
Old 10-08-2007, 20:04
Niet in hardheid te verstellen neem ik aan?
Lopen ze niet aan als ze zo zacht / comfortabel geveerd zijn?
En welk merk zijn ze?
Old 11-08-2007, 08:44
Split52's Avatar
Nee klopt alleen in hoogte
Hangt van je banden/velg kombi af o.a. JeeWee die het setje onder z'n jetta heeft had er wel iets last van, met ik meen 195/55/15's. Staat nu een cm omhoog en het probleem is over.
Je kunt een setje nemen als bijv. supersport, maar ik heb zoeen onder m'n jetta en als je zo laag gaat (wat dan inderdaad probleemloos kan) wordt je helemaal gek van het gestuiter. Dan liever wat comfortabeler.
Ik koop ze rechtstreeks bij een grote groothandel vandaan, de merken die meestal op deze setjes staan zijn beschermd en daardoor betaal je er meer voor. Deze worden voorzien van mijn eigen labeltje maar de producten zijn hetzelfde. Veel producten komen uit dezelfde fabrieken en het merk wordt er later aan gekoppeld.
Old 11-08-2007, 17:08
maartenunplukt's Avatar
en de voorbeeldfoto?
Old 11-08-2007, 17:58
Heb dan op zich wel interesse.
Hoe snel na overboeking kan ik de set in huis hebben?
Ik wacht nog even de reactie af van iemand anders, maar daar lijkt niet veel schot in te zitten...
Old 11-08-2007, 18:47
Hmmm k ben ook wel geinteresseerd... probleem is, het zal even duren voor ik geld heb, zeker een maand, aangezien mijn loon dan pas weer komt, ik weet niet hoeveel sets je hebt liggen?
Old 11-08-2007, 23:13
Beetlefreak's Avatar
Old 12-08-2007, 08:07
Split52's Avatar
Reken op een dag of 2 a 3 na de overboeking, als ik van je door krijg dat je een set wilt zal ik hem voor verzenden klaar maken.
Voorraad is behoorlijk groot, dus geen probleem dat het een maand zou duren wat mij betreft.
@ beetlefreak, dank voor de foto!
Old 12-08-2007, 09:05
Domi
Misschien een foto van de schroefset zelf????
Verlaagde auto kunnen we allemaal laten zien he
Old 12-08-2007, 11:41
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
Ik rijdt inderdaad als eerste (volgens mij) met deze set en het rijdt echt fantastisch! In vergelijking met een supersport set veel comfortabeler, maar wel strak. Klinkerwegen met 60kmu is geen probleem en je kunt nog gewoon praten met elkaar in de auto. Ik had de set meteen op het laagst en dan loopt het net aan als je de maximaal uitstuurt. Dit had ik nog op kunnen lossen met een plattere band, ik rijdt nu met sebrings met 175/55R15 Pirelli P6. Maar echt laag vind ik persoonlijk niet heel mooi dus heb hem voor 2cm omhoog gedaan en achter 4 cm hoger, rijdt echt goed nu, zeer zeker aan te bevelen!
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 12-08-2007, 11:52
Ok, stuur me maar even de gegevens waar ik het geld heen kan sturen, dan maak ik het je over. Heb de set voor de 17e namelijk nodig, dan gaat de auto naar de dealer voor een afspraak incl. uitlijnen.
Dus als je dat zou redden zou super zijn.
Old 14-08-2007, 10:43
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Komt er nog een foto van de set? Ik heb ook erg veel interesse...
Old 16-08-2007, 10:34
Split52's Avatar
Sorry, komt beetje prutserig over, maar foto laat nog even op zich wachten.
Zal zsm proberen een foto in dit topic te krijgen.
Wat kleuren betreft is het hetzelfde als bijv. V-maxx.
Old 16-08-2007, 16:08
Dinsdag betaald en vandaag (twee dagen later) binnen. Toppie!
En dan nog eens twee van die natuurlijk en een sleutel.
Old 16-08-2007, 16:48
Arne's Avatar
Ziet er idd uit als vmaxx en evo technix....
Old 16-08-2007, 17:00
Mister Cool's Avatar
En 't rijd hartstikke goed . Ben er wijs mee michel
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
Old 16-08-2007, 17:06
Melvin Melvin is offline
Zelfde ook als Catec... Als het goed is wordt dit zelfs bij supersport geproduceert...
Ik heb deze set onder een golf 1 cabrio gehad, ik heb het idee dat het minder hobbelt als supersport, maar wel nog steeds lekker strak is!
Old 16-08-2007, 22:43
Hier nog een voorbeeld :
Old 18-08-2007, 20:05
Set zit er onder. Monteren stelt echt niks voor.
Heb er net een paar rondjes rustig op gereden, maar vind het helemaal niks hobbelig. 't Setje rijdt heel lekker.
Thanks!
Old 19-08-2007, 11:04
Hoeveel schroefdraad had je daar nog over? Moet zeggen, staat strak!
